* * * * * 5 Голосов
Сервис КарМен. Нижний Новгород
Сообщений в теме: 1668
#261 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 10:04 AM
Здравствуйте Антон,Полиуретановые видел пока втулки на стойку,сам сайлентблок стойки невидел не у одного производителя. Впрессовываем с помощью большого молотка.Развал не надо делать.Для хорошего стенда нет места в сервисе,да и специалиста.
Полиуретан вот например http://crt.ru/nodes/46863.htmlпо артикулу в автодоке вроде все бьется. Или вы не про это. Качество у них какое?
#262 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 10:31 AM
Дим День добрый!
Как у вас в сервисе в праздничные выходные рабочий график?
#263 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 03:18 PM
Этой фирмы все последние установки,правда на другие авто  :dolf_ru_267: (Ж...)
#264 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 03:34 PM
Хотя надо же на ком то проверить.может и пойдут больше 40000тыс км.
Дим День добрый!
Привет Вась, скорей всего так 123-неработаем 45678 по приходу заявок.( 9,10 не работаем)
#265 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 04:18 PM
Все понятно...
#266 Dr.Fixxxer
Dr.Fixxxer
  • 79 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 08:40 PM
Присоединюсь к положительным отзывам о сервисе! Дмитрий,спасибо тебе и твоей команде!
#267 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 30 April 2015 - 01:22 PM
#268 a-good_man
a-good_man
  • 222 сообщений
  • Интересы:рыбалка туризм
Отправлено 30 April 2015 - 03:54 PM
Димон привет подскажи , рейка начала мозги еб..ь то нормально крутиться то усилие большое надо чтоб крутануть, много по деньгам выйдет и что может быть, после праздников жди в гости
#269 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 07:50 AM
А точно рейка рулевая, а то у меня было такое думал тоже рейка, а оказались шаровые опоры закисли. Заменил и все гуд.
#270 a-good_man
a-good_man
  • 222 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 08:32 AM
может быть 35 тыщ назад менял
да причем было так что день ездил нормально рулил а потом все опять хреного
#271 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 08:58 AM
А гидравлическая жидкость в норме?
#272 a-good_man
a-good_man
  • 222 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 09:10 AM
имеешь ввиду уровень? если да то в норме если качество то хз
Сообщение отредактировал a-good_man: 01 May 2015 - 09:12 AM
#273 a-good_man
a-good_man
  • 222 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 09:21 AM
а шаровая опора скрипеть может?
#274 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 09:29 AM
Уровень жижи. Шаровая может так как она состоит из корпуса пластиковой прокладке в каторый вставлен шаровый палец.
Но скрип при тихом медленном поварачивании руля. А про рулевую рейку найди я уже писал что случилось у меня с рейкой и как ее восстановил. Я найти не могу так как с мобилы пишу.
#275 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 09:38 AM
http://www.myssangyo...ad.php?p=607950
Вот нашел.
#276 a-good_man
a-good_man
  • 222 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 09:41 AM
я рейку уже два раза сам лечил)))
да да именно это ))))
а скрип идет и при повороте и при движении по не ровной дороге при больших ямах при маленьких не слышно
Сообщение отредактировал a-good_man: 01 May 2015 - 09:40 AM
#277 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 04:30 PM
скип какого вида? Может быть резиновые втулки поперечного стабилизатора либо что нить задевать.
#278 a-good_man
a-good_man
  • 222 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 04:45 PM
ну если втулки ходят меньше 20 т км то может и они
#279 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 07:54 PM
При кручении рулём шаровая издаёт мерзкий скрип,слышно при открытых окнах )
#280 vasiliyvk
vasiliyvk
  • 276 сообщений
Отправлено 02 May 2015 - 08:50 AM
Посмотри не поврежден ли пыльник шаровой, если да то его однозначно под выкид.Даже маленькая трещина на пыльнике портит его со временем езде по влаги.
