* * * * * 5 Голосов
Сервис КарМен. Нижний Новгород
Сообщений в теме: 1668
#1001 денден
денден
  • 57 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 02:24 PM
На субботу пойдёт в 10.00 например?
Огромное спасибо всем сотрудникам сервиса "кармен".Очень доволен их работой.
#1002 MaySeV
MaySeV
  • 48 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 09:18 PM
Что было то?
#1003 денден
денден
  • 57 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 08:33 AM
Что было то?
Глючил селектор АКПП-6.Машина не хотела заводиться (при повороте ключа, полная тишина и на панели гасли все лампы). Чтобы завести, нужно было сделать некие манипуляции- перевести рычаг из положения "парковка" в положение "драйв", потом сразу в положение "нейтраль, и только тогда будет крутиться стартер и машина заведет. Эта неисправность как оказалось лечится просто. Нужно снять с коробки селектор, который находится с левой стороны. Чтобы было удобнее работать, можно снять кардан. Сам селектор пластмассовый (его цена 7800-8700 р.),так что аккуратнее сдергивайте с вала. Далее аккуратно снимаем крышку (она , как мне показалось, на горячую приклеена.) Снимается долго, но реально. При полном вскрытиии смотрите не потеряйте две прыжинки и скользящие контакты. Потом все чистим и на герметик ставим крышку на место.
#1004 бизон
бизон
  • 323 сообщений
  • Интересы:рыбалка автомобили и все что с ними связано
Отправлено 12 December 2016 - 06:27 PM
Парни как всегда молодцы!!!!!
#1005 Voron114
Voron114
  • 8 сообщений
Отправлено 14 December 2016 - 04:52 PM
Подскажите может кто то сталкивался- машину немного потрясывает при трогании... дизель автомат 2007
#1006 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 07:39 AM
Если лифт подвески не делали проверти крестовины кардана и подвесной.
#1007 Voron114
Voron114
  • 8 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 03:59 PM
Точно прежний хозяин поднял ее под А/Т-эшные колеса. Большое спасибо. Если можно объясните как это влияет, и может есть какой нибудь способ это вылечить. И еще подскажите плавает по дороге из стороны в сторону в тех местах где на асфальте накатаная небольшая колея. Или для кайрона вообще это нормально может?
#1008 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 04:21 PM
Чтобы не гадать - предлагаю сделать диагностику подвески) Сразу будет понятно.
#1009 Voron114
Voron114
  • 8 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 07:05 PM
Логично. )) Сделаю чуть позже. Дмитрий сколько стоит диагностика, антигель, и на всякий случай стартер для дизеля есть у вас в наличие?
#1010 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 16 December 2016 - 08:00 AM
Диагностика 500р.антигель 350р. стартер на 11 зубов 12000р.Всё в наличии.
Сообщение отредактировал CarMen: 16 December 2016 - 08:03 AM
#1011 Negrus
Negrus
  • 29 сообщений
  • Интересы:Охота, стрельба
Отправлено 16 December 2016 - 12:37 PM
Планирую завтра посетить Ваш автосервис - примерный перечень работ  - замена масла, замена  сальника переднего привода, замена  тросика ручника, замена сайлент блоков и втулок стабилизатора, шприцевание карданов.
Пробег 45 тыщ, бензин, автомат.
#1012 Husky988
Husky988
  • 16 сообщений
  • Интересы:Спиннинг, подводная охота.
Отправлено 24 December 2016 - 12:02 PM
Дмитрий, приветствую!
Подходит срок к ТО-50000. Кайрон, дизель, автомат 6-ст.,масло будет ПетроКанада. Сколько готовить бабосиков?
#1013 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 07:45 AM
Приветствую! работа 1200р. фильтр прокладка 1500р. масло за литр 750р. примерно 8-9 литров.
#1014 Husky988
Husky988
  • 16 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 08:11 AM
Когда можно записаться на этой неделе?
#1015 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 08:23 AM
28.12.16 на 15.00 или 9числа
#1016 Husky988
Husky988
  • 16 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 09:31 AM
Дим, давай на 28-е на 15-00.
#1017 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 10:02 AM
Записал!
#1018 Voron114
Voron114
  • 8 сообщений
Отправлено 27 December 2016 - 08:52 PM
Дмитрий здравствуйте. можно ли поменять масло с моим маслом и фильтром после праздников
#1019 CarMen
CarMen
  • 692 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 07:30 AM
Здравствуйте! Конечно можно в ДВС 300р.
#1020 майор
майор
  • 155 сообщений
  • Интересы:Поездки в лес, охота, дача.
Отправлено 01 January 2017 - 11:48 AM
Дим, звиняйте не по теме, Поздравляю тебя и всех ваших ребят с Новым Годом. Удачи Вам в этом году и процветания. Счастья, здоровья всем вам и вашим близким. УРАААА!!!
