на завтра есть место,ну или на после завтра?
Напиши по времени как удобно,лучше на утро.Можно и на завтра!
Отправлено 20 November 2017 - 11:36 AM
Отправлено 20 November 2017 - 11:42 AM
готов на завтра на 10.00.Напиши по времени как удобно,лучше на утро.Можно и на завтра!
Отправлено 20 November 2017 - 11:45 AM
Готов на завтра на 10.00.
Записал!
Отправлено 21 November 2017 - 01:39 PM
Отправлено 21 November 2017 - 01:59 PM
Здравствуйте,а боди лифт делаете? Комплект боди лифта на 30 мм и всё к нему у меня есть. Интересует цена и сколько по времени займёт работа. Машина Кайрон.
Здравствуйте! по цене от 2000т.р.до 25000т.р.всё зависти открутятся ли Болты крепления к раме и не надо будет ремонтировать кузов.
Отправлено 21 November 2017 - 02:14 PM
Отправлено 28 November 2017 - 02:58 PM
Дмитрий, добрый вечер, сколько будет стоить промывка системы охлаждения с заменой антифриза (антифриз мой)?
Отправлено 28 November 2017 - 03:46 PM
Добрый,А что не так с системой греется?замена антифриза 400р. с промывкой 800р.
Отправлено 28 November 2017 - 03:54 PM
Наоборот, не греется, вернее температура по мультику 87 С, а воздух из печки идет не горячий, а теплый и низ радиатора, нижний патрубок радиатора холодный, оба шланга на печку горячие, сегодня поменял термостат, практически безрезультатно.
Отправлено 29 November 2017 - 08:34 AM
Обрати внимание не вращается при этом вентилятор когда нагрета полностью.Если да то нижний и будет холодный!На печку идёт по малому кругу, радиатор основной пофиг.Скорей всего забита печка.
Отправлено 29 November 2017 - 08:38 AM
Дима, добрый день, пытался прогреть до срабатывания вентилятора охлаждения, не получается, по мульту ТОЖ 87 градусов, а низ радиатора холодный, я подозреваю, что и печка и основной радиатор забиты. Еще вопрос - какой антифриз лучше залить красный или синий, по мануалу синий, а у меня красный Феликс залит, правда менял последний раз на 60 т. пробега, а сейчас 115 т. км.
Сообщение отредактировал руслан372: 29 November 2017 - 08:40 AM
Отправлено 29 November 2017 - 09:39 AM
Сейчас возможно выхолаживает печка поэтому термостат не открывается! Закрой передок типа картонкой потом потрогай патрубок после поездки.G12 красный идеально подойдёт.Надо помыть печку возможно будет результат если не в хлам забита.
Отправлено 29 November 2017 - 01:41 PM
Дима поменял антифриз, промыл систему, еще поменял шланги на печки местами (хотя это наверно лишнее), печка дует горячим, но когда оборотов прибавляешь, на холостых заметно холоднее, радиатор холодный весь, а вентилятор включается, вроде в системе ни где ни чего не забито, но радиатор холодный, был правда момент, когда промывал вдруг весь радиатор нагрелся как положено, я обрадовался, но покатался по гаражу, опять низ радиатора холодный, слил промывку, залил антифриз и все повторилось опять, я в шоке, куда копать не знаю, сейчас морду закрыл поеду испытывать.
Отправлено 08 December 2017 - 08:08 PM
Отправлено 10 December 2017 - 01:31 PM
Сообщение отредактировал Дмитрий Т: 10 December 2017 - 01:31 PM
Отправлено 11 December 2017 - 09:49 AM
Отправлено 11 December 2017 - 11:56 AM
Отправлено 12 December 2017 - 08:11 AM
Лучше на вторник)!
Приветствую в понедельник отсутствовал,вопрос ещё актуален?
Отправлено 12 December 2017 - 08:20 AM
Дим приветствую. Сколько стоит поменять масло в коробке. Масло и фильтр ваши. Кайрон Акпп-5
Приветствую! примерно 9450 возможно меньше.Зависит от количества масла в акпп.
Отправлено 12 December 2017 - 06:46 PM
