Замена натяжителя цепи на Бензиновом 2.3 двигателе
Сообщений в теме: 80
#1 krolik
krolik
  • 126 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 08:58 PM
Вопрос к ГУРУ он меняется так же как на дизеле выкрутил -вкрутил?
Фото натяжителя и установка
Сообщение отредактировал Олег03: 06 September 2017 - 04:52 AM
#2 goose
goose
  • 1059 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 09:23 PM
https://yadi.sk/i/a9IoWbVyfPKoN
Почитайте начиная стр. №68
Сообщение отредактировал goose: 20 March 2015 - 01:50 PM
#3 krolik
krolik
  • 126 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 12:55 PM
https://yadi.sk/d/O75ZPOlNfNZ8z
Ссылка не работает. А где страницу 68 искать?
#4 goose
goose
  • 1059 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 01:54 PM
#5 krolik
krolik
  • 126 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 01:35 AM
По описанию че-то заморочно,сам то я поменяю???
#6 Serg579
Serg579
  • 10 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 01:52 PM
А если его в сборе снять-поставить какие танцы с бубном и последствия планируются?
#7 sea1
sea1
  • 1 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 01:53 PM
Вот если выкрутил и незаряженный вкрутил то сломает распредвал и загнет клапана из за перенатяга цепи, у меня так было
#8 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 12:54 AM
После замены масла застучали гидрокомпенсаторы и что то еще. Масло еще раз сменил на 5/40 несте. Гидрокомпенсаторы замолчали -еле слышно. На хорошо прогретом моторе на холостом ходу остался стук полушатунный. Источник звука в районе натяжителя цепи над генератором (определили прослушкой мотора через стальной пруток).
Кто менял подскажите?
1. Ставим кулачек впускного распредвала вверх.
2. Насколько я понял разбирать надо пробка пружина затем корпус а собирать плунжер в корпус и стопорное утопить в канавке корпуса+плунжера, закрутить в двиг, а потом ставить пружину и пробку.
3. При заводке авто будет щелчек и двиг заработает нормально.
#9 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 07:53 PM
Разборка и установка в картинках.
#10 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 08:01 PM
Взведеный натяжитель вид со стороны цепи. Плунжер вставляем в корпус так чтоб зашло стопорное но плунжер утоплен в корпусе (выше видны насечки в корпусе под стопорное).
Сообщение отредактировал Aleks_L: 21 May 2015 - 08:03 PM
#11 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 12:44 PM
номерок натяжителя есть у кого? заранее спс)
#12 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 11:02 PM
Крышка под шестигранник с клапаном 1040500166  корпус с плунжером 1110500311   итого 2200р  Кольца алюминиевые уплотнительные обязательно дозакажи у меня не положили с новым хотя по каталогу идут вместе.
#13 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 05:18 PM
спс большое, блин, ну почему не идет в сборе как на дизеле, вот собирай по запчастям натяжитель  :wacko3:
#14 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 16 April 2016 - 06:39 PM
А скажите пожалуйста. Например, собрал натяжитель, вкрутил в двигатель, а дальше? Сразу заводить или какие то манипуляции другие делать?
#15 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 08:29 PM
Все неправильно сказал -читай инструкцию выше. Неправильно установленный /взведеный гидронатяжитель = капремонт двигателя (обрыв цепи +распредвал лопнет).
#16 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 02:01 PM
Мой тлф не все показывает. Как я понял надо крышку клапанную снимать и выставлять метки, потом снимать натяжитель?
#17 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 02:07 PM
Сообщение отредактировал Saryal: 17 April 2016 - 02:08 PM
#18 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 11:10 PM
Как мне пришлось менять натяжитель цепи
Снимал
1. Ставим кулачек впускного распредвала вверх.-видно его в маслозаливную горловину
2. Открутил крышку натяжителя шестигранником -выпала пружинка и вкладыш в пружинку пластиковый.
3.Отвернул корпус натяжителя головкой -снимается корпус и в нем плунжер Все снял. Мотор ни в коем случае  нельзя прокручивать пока натяжителя нет.
Сборка
2. Плунжер в корпус и стопорное утопить в канавке корпуса -плунжер почти не выглядывает из корпуса и так в подсобраном сост  закрутить в двиг, а потом ставить пружину вкладыш в корпус и закручивать пробку корпуса. При установке пробки на новом натяжителе плужер под давлением пружины сам ушел в корпус и уперся в механизм натяжения цепи.
3. При заводке авто был щелчек (масло продавило плунжер дальше до упора в мех натяжения цепи) и двиг заработал без каких либо стуков..
Сообщение отредактировал Aleks_L: 17 April 2016 - 11:11 PM
  • 6
#19 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 11:21 PM
Если сомневаетесь в своих навыках или нет опыта ремонтов двигателя лучше обратиться к специалисту. Капремонт нашего двиг у нас стоил  от 50 т руб (цепь башмаки распредвал работа).
Сообщение отредактировал Aleks_L: 17 April 2016 - 11:22 PM
#20 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 01:03 AM
Снимал
Сборка
Держи +! Теперь уже более менее понятно. Уже близко. У меня другого выхода нет, придетсям самому менять.
