Чистка клапана PCV
PCV система вентиляции картера клапан PCV
Сообщений в теме: 44
#1 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
  • Интересы:Автоэлектрика, автоэлектроника.Чистокровный японец Datsun On Do
Отправлено 14 April 2012 - 08:33 PM
Доброго времени суток всем "форумчанам"!!! Подскажите принцип работы данного клапана, в мануале не нашёл. Какую роль играет резиновая мембрана в данном клапане, в частности? С заранее благодарен.
P.S. Ssang Yong 6650180533 SEPERATOR ASSY-OIL
6650180333 24.08.2005 - 23.11.2006
6650180533 22.11.2006 - н.в
#2 goose
goose
  • 1059 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 09:02 PM
#3 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 09:17 PM
Спасибо! Косвенно понял. Дело в следующем - у меня в данном клапане по внешнему изгибу резиновой мембраны есть прорез, где то 1 см. Вот хотелось бы уточнить, как эта мембрана работает и на что негативно может повлиять порез(лопина, не герметичность) мембраны?
#4 Vlad1234567
Vlad1234567
  • 60 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 10:07 AM
Добрый день уважаемые форумчане!
Пришло ТО 20000 а там предусмотрена чистка клапана PCV (система вентиляции картера).
Начитался про клапан, мембрану.... но, как оказалось, он (клапан) продувается во все стороны свободно.
Думал снять видео о чистке клапана, а получилось видео о ПОПЫТКЕ чистки. -)
Насколько важно (и нужно) заморачиваться с чисткой клапана?
А как следствие и со вскрытием пластмассовой коробочки клапана?
Я попробовал - страшно стало сломать!
Прошу помочь советом.
С ув.,
Влад.
#5 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 07 April 2015 - 10:52 AM
отверткой плоской надавливаешь в пазы на крышке и поочередно снимаешь с защелок крышку, внутри находится резиновая мембрана и пружина, всё это промывается карбклинером. На ютубе есть видео пользователя аубаев (пиши латиницей) про промывание этого клапана, посмотри всё станет ясно. И самое главное :не нужно снимать видео которое сняли раньше.
#6 шао
  • 12453 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 10:57 AM
нет там ничего--пружина и резина и чисто
#7 Vlad1234567
Vlad1234567
  • 60 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 11:08 AM
Ага, т.е. можно не заморачиваться с разборкой, забиваться в нем особо нечему.
Главное что бы масло не подтекало и не засе...ло двигатель.
Понял, спасибо!
П.С. А если эта резинка порвется, чем это чревато и как это без разборки определить?
#8 Mayk
  • 3072 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 11:11 AM
А металлическую губку для его лучшей работы куда совать советовали? в трубку что с крышки двигателя, или в сам отделитель? Вот не могу вспомнить..
В трубке что к турбине, масло появится в этом случае. И турбина и шланг с нее потеть начнут.
#9 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 11:16 AM
Металлическую губку в трубку что с клапанной крышки идет.
Зимой постоянно потеет,клапан(резинка)целый,как начинается потепление, проходит.
#10 MFD
MFD
  • 198 сообщений
  • Интересы:only "Рыбалка"
Отправлено 07 April 2015 - 11:22 AM
а можно поподробнее, это случайно не этот клапан, у меня лопнул шланг хочу поменять а номер найти не могу
http://savepic.net/6641567.htm
#11 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 12:50 PM
По что поподробнее? Шланг этот, номер на старом посмотри.
#12 MFD
MFD
  • 198 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 12:57 PM
дак в этом и проблема, на старом нет, т.к. он какой-то обрезаный, и все остальные шланги обмотаны изолентой......
но номер я уже нашел 6650101471, и сам клапан был в масле, это я его уже оттер, сегодня попробую снять и прочистить
#13 Mayk
  • 3072 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 01:20 PM
609 рублей.. за патрубок.. ох..ь Неужели от тех же жигулей или газельки подобного не подобрать? Маслостойкий шланг, там в вентиляции картера подобные должны быть.
Сообщение отредактировал Mayk: 07 April 2015 - 01:20 PM
#14 Vlad1234567
Vlad1234567
  • 60 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 03:26 PM
По логике наверное можно попробовать сунуть в трубку от движка к PCV пламегаситель от классики... Никто не пробовал?
#15 КОРАЛ
КОРАЛ
  • 14 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 26 April 2016 - 11:26 AM
Понял, спасибо!
резинка для этого клапана поставляется отдельно? или клапан целиком менять надо? знает кто нибудь?
#16 В. Гур
В. Гур
  • 34 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 04:10 PM
Да, наверное, почти все знают:)
Не поставляется.
Кто-то клеил, не помню, с каким результатом.
#17 шао
  • 12453 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 06:44 PM
да сотни так катают.у меня знакомый на рекстон поставил от хундая и забыл про потение
#18 zabaikalec
zabaikalec
  • 253 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 14 July 2016 - 04:26 AM
Да, наверное, почти все знают :)
Не поставляется.
Коллеги лопнула манжета или как там она называется,которая даржит шланг маслоотделителя на шланге турбины, подскажите где найти пути решения. Все перерыл где то раньше читал или смотрел, не найду ни как.
#19 Mayk
  • 3072 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 11:53 AM
Ну.. малость отпишусь... начал потеть маслоотделитель и с него побежало по чуть чуть масло.. неприятно и турбинка потеть чуть позже начала.
Сначала хотел разобрать, потом плюнул купил новый за 2,5 тыс... ставить начал, и увидел что это патрубок тоже потрескался, не до дыр, но уже рядом..
На полке порылся, лежит шланг вентиляции картера от ваза... примерил обрезал, одел.. один минус, нижний хомут пришлось на нормовский заменить, так как шланг толще. Но все остальное один в  один..
Цена рублей 50..
#20 Roman-80
Roman-80
  • 19 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 09:14 PM
Не поставляется.
Мембрана клапана PCV поставляется отдельно. Но не оригинал. Фирма HERMANN. Ищется по каталожному номеру самого маслоотделителя 6650180533. Стоит недёшево (около 1000р). Но, всё же, существенно дешевле маслоотделителя.
