Катушка зажигания, замена, не оригиналы
Сообщений в теме: 45
#21 oleg kai
oleg kai
  • 33 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 08:57 AM
Штекер стоит почти 1000 р есть ли его аналоги
#22 oleg kai
oleg kai
  • 33 сообщений
Отправлено 13 May 2015 - 08:34 PM
Провод продаётся с фишкой 1080 р. Аналогов не нашёл интересно кто брал катушку от мерса что ставили какой штекер ?
#23 oleg kai
oleg kai
  • 33 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 07:47 PM
Никто ничего не знает про штекер?
#24 tekdok
tekdok
  • 122 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,Охота
Отправлено 09 June 2015 - 05:19 PM
Присоеденюсь  к вопросу,ни  кто не пробывал переделать проводку под  мерсовский провод ??А то что то ценник на катушки 1611583103 и 1611583203 далеко не бюджетные
Сообщение отредактировал tekdok: 09 June 2015 - 05:20 PM
#25 AlexF33
AlexF33
  • 38 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 07:29 PM
Ради интереса посмотрите аналоги этого номера    A0001587503.
экзист показывает применимость этой катухи от дрыгателя 3.2л
#26 Лёха север
Лёха север
  • 145 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 10:20 PM
Подскажите,может кто знает номера Мерсовских проводов с катушки на свечу и резиновых колпачков на катушки,которыми бы можно наши заменить.
Сообщение отредактировал Лёха север: 08 January 2016 - 10:21 PM
#27 Лёха север
Лёха север
  • 145 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 10:28 PM
E7904659.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%
Подскажите,есть ли инфа по мерсовским,если можно номера.
#28 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 11:30 PM
Провода NGK 0757 комплект 2 шт.
#29 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 08:07 AM
У себя на драйве выкладывал что накопал по проводам и катушкам
https://www.drive2.ru/l/8090317/
#30 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 09 January 2016 - 09:50 AM
http://w202club.com/...hp?topic=9952.0
#31 Лёха север
Лёха север
  • 145 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 10:43 AM
Спасибо,ваша информация очень помогла.Заказал по вашим номерам.Ещё раз спасибо!
#32 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 01:47 PM
+! А каким кримпером пользовался?
#33 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 05:57 PM
Пока никаким, поскольку нужды не было - осенью просто поменял сломанный наконечник.
А так на будущее список для себя составил.
#34 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 07:14 PM
Понял. Так вот и я собираюсь потихоньку приобрести.
#35 RED_BUL
RED_BUL
  • 51 сообщений
  • Интересы:Ремонт сколов лобового стекла, мелкосрочка (на стадии познания).
Отправлено 14 April 2016 - 06:37 AM
Я покупал через интернет магазин себе оригинал 16115883203 но не понятно, полное отличие от оригинала, которая стояла. У меня пробило искрой корпус катушки и резиновую часть переходника от катушки к свече на 4-ом горшке. Мультитроник начал озвучивать ошибку 0304 - пропуски зажигания цилиндр №4. Правда за 2000 км пробега. Отказала после Воронежа, когда ехал в Астрахань и при такой несправности вернулся в Москву. В Анне и Ахтубинске проверял наличие "пробоя" но визуально ничего не наблюдалось. А вот когда менял в Москве, видно было очень хорошо, даже в корпусе ГБЦ отверстие как сверломм сверлили. Отдал 3150 р вместе с доставкой. Думаю  пробило из-за того, что свечи не менял 140000 км пробега. Но наверное вряд ли. когда посмотрел, электроды на свечах практически не отличались по зазорам с новыми свечами. Главное теперь пропали провалы при резком трогании, которые были с самого новья машины. Наверное она была все время такой, и вдруг решила "сдохнуть" в одночасье.
добрый день, была такая же проблема, только появилась на 60 тыс. Пробега. При снятии катушки с 4го обнаружил трещину по форме похожую на перегородку в крышке клапанов за 4ым цилиндром. Трещину залил суреклеем (он хорошо проникает в трещины) и приклеил кусок деэлектрической перчатки. Катушку поставил на второй горшок. Машин ожил, провалы ушли, работать стал ровно. Тестил правда не много, но раньше при подобных нагрузках вылетала ошибка 0304. Сейчас нет. До комплекса промыл форсунки и поменял лямбду.
#36 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 05:54 AM
Заказал набор проводов )))
#37 vladss
vladss
  • 69 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 04:23 PM
Ради интереса стал искать аналоги на номер DENSO
и нашел очень бюджетный артикул для катушки BREMI 20307, по фотографии идет без свечного наконечника
но цена меньше 1000руб. 20307.JPGСохраню себе на будущее, а то, блин, в 2 с лишним раза переплатил
Разъем питания на этой катушке круглый, не вводите в заблуждение, для установки на кая придется искать разъем с мерса.
#38 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, автопутешествия.
Отправлено 05 September 2017 - 02:47 PM
6. катушка 2 шт
Катушка denso a161 158 31 03
Варианты замены (требуется проверка):
BREMI 20307
BERU ZS340 (может поставляться в комплекте со свечным наконечником из 5 пункта)
BOSCH 0 221 506 002
NGK 48018
Комментарии по взаимозаменяемости есть?
#39 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 03:53 PM
6. катушка 2 шт
BREMI 20307
BOSCH 0 221 506 002
NGK 48018
#40 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 02:12 PM
Затроило, путем перестановки вычислил катушку.
Заказал 1611583203, поставил, все норм.
Старая была 1611583103.
Сообщение отредактировал Горын73: 06 October 2017 - 02:13 PM
