есть кто из Красноярска??
Сообщений в теме: 406
#321 Стп
Стп
  • 42 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 24 July 2013 - 10:05 AM
Спасибо всем ответившим!
#322 Стп
Стп
  • 42 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 01:46 AM
А кто что может сказать про Викинг моторс, они тоже дилеры наших машин. Обращался кто к ни или нет?
#323 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 03:22 AM
Да точно второй од Викинг. Они только помоему пару месецев как начали по Саненгам работать...инфы пока нет
#324 Стп
Стп
  • 42 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 03:36 AM
Надо заехать к ним, как раз ТО-30 подходит. Может в начале карьеры и качество работы нормальное будет. А сегодня сдал машину в КГС, помпа шумит и Winter не работает. Посмотрим что скажут, авто на гарантии..
#325 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 03:44 AM
Ну в начала карьеры они может масло поменяют и хорошо а вот понимают ли они в машине более глубоко не ясно...
Отпишись что да как. И узнай пожалуйста как в Викинг заедешь что диагнистика сканером стоит и сброс ошибки....
#326 Стп
Стп
  • 42 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 04:12 AM
Если что у меня сканер есть и ошибки сбрасывать можно. Себе делал так несколько раз по зиме, когда Р0708 вылазила, высокий показатель трансмиссии. А в КГС говорили, что ошибка не документированная производителем.)
#327 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 04:36 AM
да у меня тоже вылазит р1704(на память,точно не помню) периодически но она не на что не влияет и кгс в свое время ее только терли а потом я забил она сама уходит. А сколько стоит у вас потереть ошибку?
#328 Олег03
Отправлено 25 July 2013 - 05:09 AM
у тебя 0708 только в сильные морозы вылазила?
#329 Стп
Стп
  • 42 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 05:16 AM
Да нисколько не стоит, звони 8-908-206-86-79, договоримся.
Да, после прогрева вебастой. Я это связал с тем, что прогретый двигатель работает на холостых оборотах, а коробка с мороза понять не может, почему прогревочных оборотов нет. Ну как то так. Потом приноровился вебастой греть и студить немного двигатель, чтобы при заводке он на прогревочные выходил. Все равно он так легче заводится. Вроде не стала вылазить.
Сообщение отредактировал Стп: 25 July 2013 - 05:17 AM
#330 Олег03
Отправлено 25 July 2013 - 05:19 AM
...Да, после прогрева вебастой...
ну вот еще раз убедился, что 0708 это от сильных морозов, все-таки распинаю себя и залезу в АКПП
#331 Стп
Стп
  • 42 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 05:23 AM
А что там планируешь сделать?
#332 Олег03
Отправлено 25 July 2013 - 05:34 AM
здесь писал и здесь
Сообщение отредактировал Олег03: 25 July 2013 - 05:36 AM
#333 Стп
Стп
  • 42 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 09:30 AM
здесь писал и здесь
А что может быть, если режим Winter не включается, как думаешь?
В сервисе сказали, что отправили на завод вопрос. Сами ничего не нашли.
Правда помпу поменяли, пошел забирать машину...
#334 Олег03
Отправлено 25 July 2013 - 09:46 AM
А что может быть, если режим Winter не включается, как думаешь?...
в W-режиме переключатель W/S подает "массу" на разъем J3-6 TCU, т.е. это и надо проверить
#335 asb26
asb26
  • 30 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 01:51 PM
парни где купить лобовое
#336 asb26
asb26
  • 30 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 02:39 PM
парни где в Красноярске купить лобовое стекло (сегодня камень нехороший пид..... забабашил)
#337 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 03:51 PM
Оригинал или китай?
вот в экзисте http://www.exist.ru/...=E100736B&sr=86 Я так понимаю оригинал
#338 Стп
Стп
  • 42 сообщений
Отправлено 26 July 2013 - 03:49 AM
Странно, вчера после сервиса покатался немного, чек загорелся, пропуск искрообразования 4-го цилиндра.
Замечал до этого, что на холостых подколбашивает иногда. На свечи грешил, все-таки почти 30 тыс. , да и не всегда на проверенных заправках получается заправляться. Странно, что сразу после посещения сервиса вылезла ошибка. Сбросил ошибку, покатаюсь - посмотрю.
Да кстати, они мне походу антифриз красный с синим смешали, редиски. Сильно плохо это или забить?
#339 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 26 July 2013 - 04:00 AM
Свечи поменя для начала. Я меняю на каждом ТО черз 10 000 км. Беру в Мерседес клубе французкие Беру(называються) для 111 двигателя и еще воздушный фильтр надо менять не через 30 000 тыс а через 15 хотя бы
#340 Стп
Стп
  • 42 сообщений
Отправлено 26 July 2013 - 04:16 AM
Да вот хочу до ТО-30 дотянуть да поменять сразу.
