Выбрасываем интеркулер
Сообщений в теме: 541
#1 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 04 May 2015 - 11:08 AM
Нужной темы не нашёл =)
Решил открыть новую ветку споров и обсуждений,а то все кучкуются в клапане ЕГР и чип тюнинге,устроили там помойку =)
Задача,выбросить интеркулер и найти трубу в замен его, чтоб не выбрасывать декор крышку двигателя и т.п
Подскажите пожалуйста от чего труба подойдёт? вроди от патриота колхозили,но тем я не нашёл =)
Все фото и видео в этом посте не мои,взяты в интернете у соседей,но чувствую что проблема у меня проявляется.
Заметил что снаружи интеркулер начал потеть,а значит он сцуко сечёт,т.к у шлангов сухо.
Примерно так:
В нижнем углу у меня даже больше масла.
а у некоторых даже вот так )))
Мне жалко турбину,она дует,старается,а этот гад спускает буст
Давайте подберём достойную трубу для замены нашего интеркулера.
Только я даже диаметра не знаю, т.к не мерил ещё, подскажите диаметр пайпов ? =)
p/s флуд на тему, что всё сломается и двигатель сгорит,а также про наполнение цилиндров воздухом, приветствуется )
Сообщение отредактировал x-soft: 04 May 2015 - 11:10 AM
#2 Vahmurka
Отправлено 04 May 2015 - 12:13 PM
хана бобику :pope:
#3 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 04 May 2015 - 12:26 PM
хана бобику :pope:
у меня тут свежий вброс ))
Приговори пожалуйста что нибудь =)
если вкл зажигание по дольше то 106 появляться стала как родная.
датчик наддува меняный полторы тысячи назад)))
а так скатался отец в деревню,насобирал:
и это,что вместо интеркулера то поставить ? ))
а ещё когда глушишь мотор,то модулятор начинает с пердежом всасывать воздух,с чего бы ? )
Сообщение отредактировал x-soft: 04 May 2015 - 12:27 PM
#4 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 12:44 PM
У меня тоже самое было, весь интеркулер дырявый. Я тупо поменял на новый.
#5 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 01:09 PM
http://www.drive2.ru/l/4992919/
Вот на такую переделку натыкался, может это будет полезно... Но смотрится это как минимум стрёмно...
#6 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 05 May 2015 - 01:37 PM
У него еще ЕГР не убран, из за этого турбояма.
#7 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 10:35 PM
ВО,спасибо!
Не думал что у нас там шланги такие длинные =)
+ непонятно как оно встанет с кожухом вентилятора =(
+ опять не известен диаметр трубы =(  только длину мерят =(
#8 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 11:05 PM
Тоже тема интересна.
По ходу у меня кулер тоже на подходе. Может кто номер его подскажет, или укажет на похожую тему.Поиск курил. :dolf_ru_535:  Видимо не друг он мне. :unknw:
#9 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 08:07 AM
Оригинал 2371109060. Вот у меня на странице на драйв2 про него.
http://www.drive2.ru/l/1848710/
Сообщение отредактировал number9: 06 May 2015 - 08:08 AM
#10 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 06 May 2015 - 09:28 AM
Я на время ремонта кулера просто ставил родную трубу, которая от кулера до ЕГР, на родные шланги, родные хомуты.
Машина месяц так проездила, ничего не протерло, не стучало
#11 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 10:34 AM
Спасибо! + от меня.
Цены конечно :wacko3:  :suicide_fool-edit:
Буду думать-решать как обойтись.
А как его ремонтировать? :dont:  Он алюминиевый.
#12 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 06 May 2015 - 11:42 AM
Так его обычно и ремонтирую на всех SY, зачем новый, если приварить два алюминиевых бачка надежней, да и стоит 3-4 тыщи
#13 Kukas
  • 13288 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 12:00 PM
ВО,спасибо!
Привет Юрий. С диаметром трубы вопросов нет, просто померяй штатную и всё. С кожухом вентилятора встанет, только горизонтально, вместо теплообменника ЕГР и труба должна быть длиннее и слегка загнута.
#14 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 12:43 PM
А как в жару без ентого прибамбаса ездить? Вреда не будет? :unknw:
#15 Bogdan
Bogdan
  • 369 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 01:54 PM
В общем так :)
Проездил я без этого прибамбаса чуть больше года.
Для общества, в лице меня, радиатор был потярян около 2-х лет назад, когда обнаружилась трещина между коллектором и приемной трубой. Была попытка склеить с армированием трещину, но она увенчалась успехом лишь частично - хватило на пол-года, по весне 2014 снова начало сифонить уже из под клея. Радиатор был выкинут и соединение было выполнено тем что оставалось, т.е. алюминиевая труба была развернула раком и соединила собой 2 резиновых патрубка с подачи турбины и приема в коллектор.
Летом 2014 была поездка в сторону Ейска и обратно, периодически за бортом было +36, тяга не пропадает, двигатель не перегревается несмотря на отсутствующий диффузор, расход "на круг" составил 8,5л/100км
Прошивка стояла Der Frankenstain от Романа aka Vahmurka.
Месяц назад купил на разборке и поставил б/у интеркулер. Просто надоело безобразие под капотом.
И, да простит меня Роман, залил стоковую 38 прошивку вместо франкенштейна, потому как вонь стояла просто ужасная. Теперь не пахнет или я не замечаю  :pope:
Сообщение отредактировал Bogdan: 06 May 2015 - 01:56 PM
#16 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 02:07 PM
Спасибо, Богдан! Почитав различные форумы, пришел к выводу - сей девайс оставить))) На зиму утеплять буду только радиатор охлаждения, без завешивания радиаторной решетки сверху... Раз стоит в машине приблуда, значит как-то нужна))) Мнения противоречивые... Поэтому оставлю я его в покое...
Сообщение отредактировал Алекс-др: 06 May 2015 - 02:07 PM
#17 Bogdan
Bogdan
  • 369 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 03:06 PM
Ну оставить его в покое, если он работает - надо. Другое дело, что отсутствие интрекулера мной замечено не было, ну ни как :) А чтобы зимой теплее было, я снимаю карлсона с вискомуфты. И авто греется побыстрее да и шума меньше. Морду не загораживаю.
#18 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 03:39 PM
Я карлсончика тоже снимаю)))) Завешивать "лицо" больше не буду, оставлю только одеяло под капотом на зиму)))
#19 холмогорец
  • 2538 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 06:42 PM
А радиаторную решетку все же лучше закрыть, тогда из под впереди идущей машины меньше грязи и химии под капот попадает.
#20 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 07:29 PM
У меня под решеткой внутри металлическая сетка мелкая стоит, ни камни, ни мухи, ни грязь не летит...)))
