Выбрасываем интеркулер
Сообщений в теме: 541
#21 шао
Отправлено 06 May 2015 - 08:37 PM
дожили и этого в помойку :dolf_ru_535:
#22 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 11:29 PM
а что тянуть то ? )
Ремонтировать его за 3,4 тыр или покупать за 10-13
нафиг он нужен =)
#23 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 07 May 2015 - 05:49 PM
Хотя я на севере а не решаюсь убирать.Соединял напрямую, разницы не почувствовал. На Алтае, летом, на затяжных горах все же нужен.
#24 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 07 May 2015 - 08:13 PM
Проездил без него уже полтора года-разницы не заметил на Роминой прошивке-хотя на стоке разница есть когда плюсовая температура и чем выше тем больше. Замену выкладывал http://kyron-clan.ru...n-egr/?p=455854
#25 шао
Отправлено 15 June 2015 - 09:48 PM
 один поставил за 14 рублей другой  наверное за 1.4 рубля, если их колбасит одинаково ,на кой хрен переплачивать?
<a href="https://fotki.yandex...77/view/832539" "https://fotki.yandex...77/view/832538" "https://fotki.yandex...77/view/832537" "https://fotki.yandex...77/view/832536"
https://youtu.be/RLVklhhES88
Сообщение отредактировал шао: 15 June 2015 - 09:51 PM
#26 Kukas
Отправлено 15 June 2015 - 09:59 PM
Раз стоит в машине приблуда, значит как-то нужна))) Мнения противоречивые...
Там много чего стоит, точнее стояло! :throw1:  Клапан ЕГР например: засирающий двигатель, муфта вентилятора: включающаяся при минусовой температуре... Перечень довольно длинный и без этого всего мотор на много веселей и тише работает. :wink:
#27 шао
Отправлено 15 June 2015 - 10:03 PM
а давайте выкинем двигло :wink:
#28 avto111
Отправлено 16 June 2015 - 12:03 AM
Не 1.4 рубля, а для меня полная халява. :dolf_ru_267:  И пара часов на размышления и подгонку.
#29 Vahmurka
Отправлено 16 June 2015 - 12:30 AM
и ты туда же?.. :pardon:
осваивайте уже готовый комплект по аналогии с проставкой ЕГР кто-нибудь! :fans:
#30 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 10:25 AM
И все таки интеркулер нужен
#31 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 10:33 AM
+1
Kukas?....
#32 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 10:40 AM
Интеркулер, для чего он нужен?
Повышение мощности ДВС решается довольно-таки просто – необходимо обеспечить в цилиндрах двигателя оптимальные условия для сгорания топлива. Однако подобная задача только на первый взгляд кажется простой. Для подачи дополнительного кислорода в мотор используется специальное устройство – турбина, которая сжимает атмосферный воздух, и в таком виде он поступает в ДВС. Чаще всего подобными изделиями оснащается дизель.
Следствием того, что атмосферный воздух сжимается, происходит увеличение его плотности, что обеспечит поступление в мотор большего количество кислорода. Однако по законам физики, при сжатии газа происходит повышение температуры, а подача в дизель горячего воздуха – один из возможных вариантов быстрого его разрушения. Поэтому для снижения температуры сжатого воздуха используется такое устройство, как интеркулер.
Прочитал статью.
И ничего не понял, неужели после компрессии и воспламенения топлива ИК помогает не перегреть двигатель?
Сообщение отредактировал Bionder: 16 June 2015 - 10:43 AM
#33 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 16 June 2015 - 12:04 PM
Для себя проще как решить:
В жару облейте кулер ледяной водой,(шланг, керхер) и стартуйте,поедет так, как будто несколько коней добавилось.
#34 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 12:22 PM
"В двигателе внутреннего сгорания воздух, который подается в цилиндры, разумно дополнительно охлаждать, повышая его плотность, что в свою очередь повышает эффективность наддува, улучшает процесс сгорания топлива в цилиндре, а также снижает детонационный порог."
#35 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 12:34 PM
Прочитал статью.
Видео посмотри. Там гдето в  начале говорится что воздух нагревается до 200 градусов, вот для того чтоб его хоть немного охладить и нужен интеркулер.
#36 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 01:38 PM
Дизельный двигатель требует определенной температуры для того, чтобы могла происходить реакция горения. Когда двигатель холодный, одно лишь сжатие топливовоздушной смеси не дает возможности достичь температуры зажигания, а потому нужно предварительно нагревать топливовоздушную смесь посредством предварительно нагревающих вставок.
Температура зажигания представляет собой температуру, начиная с которой реакция горения становится самопроизвольной.(с)
Цитата выдрана с кровью отсюда: http://www.findpaten...42/2424443.html
#37 Kukas
Отправлено 16 June 2015 - 02:09 PM
+1
Kukas?....
Сегодня попробую снять размеры со своего интеркулера, хочу просто его заменить стальной п-образной трубой. Пока соединил на двигателе, нарямую но мне не нравится, колхозно очень смотрится. :wink:  Но без ИК едет лучше.
Сообщение отредактировал Kukas: 16 June 2015 - 02:10 PM
#38 dim.a7
Отправлено 16 June 2015 - 03:12 PM
А успеем заметить за пол секунды?
#39 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 16 June 2015 - 03:28 PM
Так никого и не заставляю, подольше полсекунды эффект.
#40 dim.a7
Отправлено 16 June 2015 - 03:47 PM
Температура в цилиндре зависит от того на сколько сжимаем воздух. Чем больше воздуха, тем больше температура. Чем холоднее подаваемый воздух воздух, тем его больше войдёт в цилиндр, тем больше он сожмется, тем больше будет температура.
Подогрев на зажигание топлива влияет только при прокрутке стартером и в мороз и вообще при пуске турбина не работает и воздух забираемый из атмосферы никак не охладится в кулере. На работающем двигателе температуры всегда хватает и ничего греть не надо.
Эффект будет даже если просто машину помыть.
Сообщение отредактировал dim.a7: 16 June 2015 - 03:48 PM
