клапан картерных газов
клапан сепаратор маслоотделитель
Сообщений в теме: 33
#1 MFD
MFD
  • 198 сообщений
  • Интересы:only "Рыбалка"
Отправлено 05 May 2015 - 08:27 AM
Всем привет!
Решил поделиться советом, по восстановлению клапана картерных газов, в сепаратере.
Покупка нового с учетом действующих цен - неприемлима ибо, цена данному изделию не более 400руб., а текущая стоимость 2900-3200 руб.
Снял данное устройство благо процедура простая.
После разбора и промывки средством Fairy‎ получил: Все комплектующие в идеальном состоянии за исключением самого клапана у которого полностью отсутствовала часть.
Промывал и чистил данное изделие особо тщательно ибо решил восстанавливать склейкой двух этих частей.
После подготовки была "изготовлена")))) площадка для монтажа, в виде небольшого куска ДВП с высверленным отверстием под "упор пружины" на клапане. Вырезана заплата чуть большего размера чем сам клапан из резиновой перчатки с отверстием посередине. Заплата наклеена на основание клапана и вместе с оставщимся кольцом выложено на площадку для монтажа. Выравнил закрепил и залил пространство между центральной и краевой частью клеем (клей брал для вейдерсов AQUASEAL, т.к большей агдезией и гибкостью после застывания не обладает не один другой). Заливка получилась максимум 1-1,5мм для сохранения гибкости изделия в месте соединения 2х частей.
Полученный результат:
Не знаю на сколько долго проходит данное изделие, но надеюсь что выдержит.
Проехал пока порядка 80км, разобрал все идеально чисто.
P.S. укоротил пружинку на 1,5 витка, в шланг вывода картерных газов установил пламегаситель от ВАЗ 01
#2 MFD
MFD
  • 198 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 08:33 AM
В планах есть возможность изготавливать данное изделие в "фирменном виде", был бы спрос)
#3 TERRIKON
TERRIKON
  • 36 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 09:20 AM
отлично, такая же проблема, собрался уже из-за мембраны новый маслоотделитель покупать, буду пробовать клеить, спасибо! плюсанул
Сообщение отредактировал TERRIKON: 18 May 2015 - 09:21 AM
#4 MFD
MFD
  • 198 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 09:28 AM
Пробег 350 км., пока все чисто), не знал как поведет себя клей в агрессивной среде (температура, масло), после 500 вскрою погляжу что и как)
#5 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 07:43 AM
Я эту мембрану герметиком год назад заклеил, пока всё в норме, как масло появится на корпусе, тогда вскрою и ещё раз заклею, нефиг её трогать.
#6 MFD
MFD
  • 198 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 12:47 PM
Заказал новый сепаратор), уже не устраивает работа восстановленной мембраны, задубела окончательно...
А старый отдаю ребятам для изготовления матрицы мембраны, будут изготавливать сами из масло-стойкой резины (имеют опыт в изготовлении для мерседеса и бмв такой продукции).
Будет готов пробный образец протестирую надеюсь запустят в партию.
#7 Desperado
Desperado
  • 104 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 09:03 AM
Привет! Получилось изготовить?
#8 avto111
Отправлено 06 February 2016 - 10:08 AM
Можно попробовать посмотреть в запчастях для грузовиков. Например ремкомплект бензонасоса зил. Мембрана безомаслостойкая, армированая. Возможно подойдет. К сожалению размеров не знаю.
#9 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 10:43 AM
Всем привет!
А какой смысл в пламя гасителе?
Сообщение отредактировал Kukas: 06 February 2016 - 10:44 AM
#10 avto111
Отправлено 06 February 2016 - 11:36 AM
Скорее всего это не пламягаситель, он его просто так обозвал. Подозреваю, что это та самая сеточка из вентиляции картера тазов.
#11 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 12:12 PM
Я так и понял. Вопрос на хрена она нужна? У нас вообще система не понятная. Внутренний диаметр патрубков 18-22мм, а отверстие в клапанной крышке 5мм. :unknw:
#12 avto111
Отправлено 06 February 2016 - 12:16 PM
А где там 5 мм?
#13 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 23 June 2016 - 07:44 AM
Вчера тоже залез в энтот клапан с ревизией - и не зря. В резинке дыра и по всему сгибу резинки пошли трещины.
Про цену на новый и говорить не хочу.  :shok:  И поэтому несколько вопросов:
1) Как там дела с
 2) Целиком грибок от других авто кто-нить ставил???  :dont:
 3) Может ли из-за дырявого клапана: идти адская вонь от выхлопа и при активном педалировании вылетать черный дым???  :dont:
#14 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 06:06 AM
1) Как там дела с
В местах образования дыр , прошёлся бензином и потом приклеил всё на автогерметик белого цвета с любого автомагазина, 2 года как клапан сновам сухой, резинку (диафрагму) так и не нашел.
#15 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 03:44 PM
Стал потеть маслом маслоотделитель. Снял, разобрал, мембранка целая, почистил, собрал обратно. Проехал 1000 км, стал менять масло - обнаружил что опять весь маслоотделитель вспотел. Подскажите что делать, менять его или, раз он целый, просто периодически протирать и не обращать внимания?
#16 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 02 September 2016 - 06:18 PM
я уже давно забил )
может поможет мембрана маслоотделителя http://www.autopiter...nn/id115381750    http://www.autodoc.r.../HR6650180533a/
видно нет . что то у меня половина поста ваще не отображется
Сообщение отредактировал северный: 02 September 2016 - 06:18 PM
#17 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 02 September 2016 - 07:47 PM
На форуме нашел грибок в сборе (б\у), поставил не проверяя мембрану, проехал примерно 1000км, сухо.
#18 ProAl
ProAl
  • 73 сообщений
  • Интересы:Путешествия... Иногда на автомобиле. Периодически рыбалка.
Отправлено 27 June 2017 - 06:03 AM
Всем привет...! Тема притихла, вопрос, так понимать можно открытый остался...  Столкнулся с той же задачей.
Есть какие то решения на сегодняшний день?
#19 MFD
MFD
  • 198 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 06:10 AM
Притихла потому как, есть клапана в магазинах))) цена рубль....
https://vanos-bmw.ru/6650180533.html
Сообщение отредактировал MFD: 27 June 2017 - 06:12 AM
#20 MFD
MFD
  • 198 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 06:16 AM
а новый в сборе два...
