клапан картерных газов
клапан сепаратор маслоотделитель
Сообщений в теме: 33
#21 ProAl
ProAl
  • 73 сообщений
  • Интересы:Путешествия... Иногда на автомобиле. Периодически рыбалка.
Отправлено 27 June 2017 - 06:28 AM
Хорошо, понятно....   Новый в сборе нашёл  http://ssangyong.aut...ron/6650180533/
Прикинем что оптимальнее
#22 MFD
MFD
  • 198 сообщений
  • Интересы:only "Рыбалка"
Отправлено 27 June 2017 - 06:38 AM
клапан конечно ибо корпус не ломается...., все равно экономия в 1000
exist дешевле
#23 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 September 2017 - 07:03 PM
на днях поменял мембрану.моя вся рваная была.пока полёт нормальный.покупал в ванос-бмв.ни чека тебе,да и продаван хамло какое-то :dolf_ru_974:
#24 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 18 May 2020 - 08:03 PM
Если с пластмассового "соска" маслоотделителя снять шланг, подводящий картерные газы от клапанной крышки, и прикрыть этот "сосок" пальцем, то эффект присасывания должен ощущаться при работе двигателя на ХХ?
#25 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 18 May 2020 - 09:42 PM
конечно
#26 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 18 May 2020 - 10:04 PM
Вот, я тоже так считаю. Но по факту: такого эффекта, почему-то, не ощутил...
#27 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 18 May 2020 - 10:16 PM
проверь на патрубке от впуска....
#28 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 19 May 2020 - 04:50 PM
На патрубке тоже "разряжения" нет. Всю магистраль от воздушного фильтра до клапанной крышки пересмотрел, все шланги целы, подсоса воздуха нигде нет.
А если на ХХ открутить масло-заливную крышку, она себя как ведет? Моя скачет на одном месте, а по идее-то должна присасываться?
#29 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 19 May 2020 - 07:04 PM
Только не открывай ее а то кулачок распредвала все маслом забрызгает.
#30 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 20 May 2020 - 09:39 AM
Крышка никак не присосется с такой вибраций. Если б там реально было такое разряжение, то на сапуны, которые на улицу выведены, а не в патрубок к турбине, ставили б фильтры). На рекстоне постоянно с маслоотделителя к турбине масло почуть гнало и ершики ставил, бесполезно все.
Сейчас на каминз вообще постоянно дымок- парок с сапуна идет, хотя конечно там конструкция другая.
А почему вообще смотреть туда начали?
#31 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 20 May 2020 - 10:14 AM
что то затупил насчёт уличных сапунов
#32 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 20 May 2020 - 01:12 PM
Самый простой и надежный способ облегчить жизнь маслоотделителю - это поставить в трубку, которая идет от клапанной крышки к маслоотделителю, со стороны соска этого клапана, два пламегасителя от классический Жигулей. Первый пламегаситель проталкивается в трубку до расклинивания в повороте, а второй за ним следом. № детали 2101-1014220, цена ему - копейки, а пользы на мильёны! ))))))
Суть работы в том, что картерные газы, вместе с масляной аэрозолью, проходя через проволочки спирали пламегасителя закручиваются создавая мелкие вихри, тем самым способствуя конденсации на них масла, которое затем, спокойно стекает вниз по каналу щупа не насилуя мембрану маслоотделителя.
Этот способ мне посоветовал Алекс34 из Волгограда, которому я до сих пор мысленно говорю СПАСИБО. каждый раз когда взгляд падает на сухие патрубки этой системы. Я не знаю в каком состоянии у меня мембрана, я никогда не разбирал этот клапан, хотя пробег уже 240 тык., а это говорит само за себя!
#33 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 20 May 2020 - 01:47 PM
Вот и я не мог понять: маслоотделитель центробежного типа, а "подсоса" газов нет, откуда тогда возьмется эффект завихрения? Сейчас посадил "за педаль газа" помощника, некое "подсасывание" начинается при 2000 оборотах КВ.
Себе тоже сейчас воткнул два "ершика" - один в шланг, как Вы, Павел, написали, а второй, правда, в сам пластмассовый "сосок" маслоотделителя.
Будем наблюдать...
Сообщение отредактировал KLIN: 20 May 2020 - 01:47 PM
#34 Сметана
Сметана
  • 17 сообщений
Отправлено 26 October 2020 - 02:50 PM
Будем наблюдать...
во во. я уже голову себе скрутил этими газами. из за них сытся сальник задний. новый на третий день закапал. дымок идет из трубки щупа. начал проверять вентиляцию. как вы и говорили, нет тяги и все. Тяга начинается от 1500 оборотов. главное патрубки снимаешь, турбина сосет. надеваешь патрубок на турбину даже без трубки вентиляции и всё, разряжения нет, а даже выкидывает. сейчас эксперимент провожу. установил вместо щупа обратный клапан. когда хх, через него скидывается давление и закрывается если даешь оборотов.
