Говорят химики используют кусочек пористой керамики (называют ее "кипелка"), для уменьшения шума кавитации при кипячении хим.растворов.
Думаю, можно ли подобное использовать при закипании чайника?
Есть химики? Кто посоветует что закинуть в чайник?
Отправлено 05 May 2015 - 10:44 AM
Отправлено 05 May 2015 - 11:37 AM
Если поставить чайник с водой в кастрюлю с водой более большой ёмкости и всю эту посуду поставить на газовую плиту, то чайник вы не услышите как кипит.
Отправлено 05 May 2015 - 11:51 AM
Отправлено 05 May 2015 - 12:33 PM
Это уже баня, водяная...
Отправлено 05 May 2015 - 12:41 PM
уйти в другую комнату или если на природе, спрятаться за дерево ![]()
и ничего слышно не будет
Сообщение отредактировал Andrey_: 05 May 2015 - 12:41 PM
Отправлено 05 May 2015 - 12:48 PM
Беруши предлагали?)) Олег, зачем не слышать чайник когда кипит? Все равно идти или выключать или наливать)
Отправлено 05 May 2015 - 12:59 PM
А я и так на кухне сижу, ночью или утром, телик смотрю новости слушаю, чайник очень сильно шумит мешает )
Сообщение отредактировал Олег03: 05 May 2015 - 12:59 PM
Отправлено 05 May 2015 - 01:08 PM
у мну тоже жОна бубнить начинает, когда я телек погромче делаю, когда он шуметь начинает
Отправлено 05 May 2015 - 01:10 PM
Телик нельзя погромче, семья спит...
Отправлено 05 May 2015 - 01:32 PM
Работал я в молодости в хим. лаборатории (лаборантом).
При очистке веществ (вода, спирт, бензол, ацетон, аммиак....) часто применяется перегонка.
Перегонку выполнял в химически чистой посуде - колба кварцевого стекла.
Колба была очень качественная (ровная внутри) и если не положить в неё "кипелки" (битые кусочки фарфора), то так как нет "центров кипения", легко можно получить перегретую жидкость.
Было так: перегонял ацетон, забыл просить кипелки, смотрю вроде ещё не очень нагрелось, взял и бросил - а она как вскипит резко - пузыри и пар до потолка (хорошо нникто не видел, и я не обжёгся).
Кому интересно гуглим "перегретая жидкость", "переохлаждённая жидкость" ;)
Отправлено 05 May 2015 - 02:30 PM
Про реторты то понятно, а вот что и можно ли в чайник? )
Отправлено 05 May 2015 - 02:41 PM
битую керамику в чайник (слоем по дну 1-2 чашки тарелки хратит, размер фракции 3-6мм) и острым ухом оценить шум
Отправлено 05 May 2015 - 02:42 PM
Используйте термопот - закипает один раз и потом поддерживает нужную температуру, при необходимости можно еще раз вскипятить, шумит меньше чайника.
Отправлено 05 May 2015 - 03:47 PM
Не вариант, дороже, дольше греть, расход э/э )))
Отправлено 05 May 2015 - 03:56 PM
Ну это как посмотреть, по цене они от нормальных чайников не отличаются (правда термопоты китайские по большей части), греть дольше только один раз, дальше либо вообще греть не надо, либо довести до кипения быстрее чем в чайнике. А вот по поводу расхода э/э - он действительно больше, но то если редко чайник греть (в этом случае может и фиг с ним с шумом?), а если часто, то может и экономичней оказаться, т.к. там термос не дает кипятку остывать, а чайник каждый раз по новой нагревать надо.
Отправлено 05 May 2015 - 05:04 PM
Угу, зайду в салон цветов, спрошу черепки от горшков и скажу что это в чайник, что-бы не шумел...
Отправлено 05 May 2015 - 08:32 PM
Отправлено 05 May 2015 - 09:44 PM
Ладно, не хотите термопот, возьмите просто чайник с двойными стенками и крышкой, у меня такой - снаружи металл, внутри пластик, между ними воздух, шумит гораздо меньше обычного металлического и без всяких кипелок) В качестве бонуса еще медленней остывает)
Отправлено 05 May 2015 - 09:54 PM
брось на него подушку ![]()
и купи себе кипятильник в стакан ![]()
Отправлено 06 May 2015 - 04:45 AM
Может тогда термос? Вечером нагрел и пей всю ночь))
