Шкив коленвала
Сообщений в теме: 50
#1 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 09:25 PM
Добрый вечер! Похожей темы не нашёл, снимал шкив коленвала для замены сальника, сальник не поменял заказал не тот, оказался от бензинки, шкив с внутренней стороны весь потрескавшийся, а с наружшей как будто резину из него повыдавливало кусками, кто сталкивался с такой проблемой,обсудим. При включении света и климат контроля появлялась вибрация и непонятное дребезжание, возможно по этому и звуки посторонние. Шкив стоит более 5000 рублей, вопрос на долго ли, я на своём проехал 105 550км. А как у Вас.
#2 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 20 May 2015 - 09:40 AM
А где там резина? Он же стальной.
#3 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 10:50 AM
он менял сальник который резиновый.со снятием шкива....это понятно...
не пойму зачем шкив менять? он чё изнашивается)))? тогда надо и раму менять каждые тыщ 150 :wacko3:
думаю надо эту тему перенести куда нить в ремни или натяжители-штоки
Сообщение отредактировал Mikesm: 20 May 2015 - 10:52 AM
#4 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 12:30 PM
Шутку на счет рамы я оценил, Вы круче Петросяна. Для общего развития довожу до Вас что шкив коленвала на Кайроне стоит ДЕМПФЕРНЫЙ, что это означает подскажет гугл.
#5 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 12:44 PM
зачэм гугл-мугл,здэс паиши да...
http://kyron-clan.ru...ла/#entry291586
  • -6
#6 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 07:51 PM
Все это я читал, вопрос не в сальнике а в шкиве коленвала он демпферный, у меня разбили резину на нем вопрос от чего это произошло и ест ли временные нормы замены, я ТО сам делаю, вот и поинтересовался.
#7 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 08:00 PM
А натяжитель в каком состоянии и муфта генератора? Биение на холостых на шкиве есть? Думаю шкив менять надо однозначно, но можно и бэушный поискать, в хорошем состоянии.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 20 May 2015 - 08:07 PM
#8 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 08:54 PM
Добрый вечер! Есть посторонние звуки, всю машину облазил думал компрессор климата накрывается или гениратор, вот теперь грешу на шкив. б/у пробовал искать в Мурманске нет, по запчастям сайт у нас на форуме около 8 рубасов хотят кучеряво, осталось по разборка по России поискать ,наверное вместе с доставкой как новый выйдет. Может кто посоветует, в июле в отпуск ехать на старом страшно.
#9 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 10:19 PM
Добрый! Но шкив то звуки издавать не будет, даже с таким демпфером, вибрация возможна, посмотрите ещё раз муфту на генераторе внимательно.
#10 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 05:04 AM
Шкив под замену!!!!
Без вариантов.
#11 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 09:51 PM
Я так понимаю шкив на генераторе тоже хитрый стоит?
#12 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 22 May 2015 - 06:35 AM
На шкиве генератора стоит обгонная муфта, обычно она вылетает и начинает издавать звуки.Для снятия нужен спец ключ.
#13 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 12:32 PM
Шкив колена либо менять,либо заварить,резину видимо маслицем растворило,на ссй нет примеров,а на муцубисях  больше половины с заваренными ездят и даже не подозревают об этом.
#14 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 07:38 PM
Заказал б/у, свой сфоткаю попробую показать.
#15 ELSTAL150
  • 2844 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 09:15 PM
С это и нужно начать было - быстрее бы нужный ответ получил. Ждем фото.
#16 шао
  • 12446 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 09:20 PM
у меня тогда точно уже резины нет на нем
#17 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 28 May 2015 - 07:24 AM
Аналогично, без резины.
#18 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 08:59 AM
То есть, резины не было,она разлетелась ? Или шкив не демпферный? Если резины нет, то шкив по идеи должен развалиться на две части.
#19 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 28 May 2015 - 09:18 AM
Нет резины, если про шкив коленвала, жестко на шпонке.
#20 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 08:55 PM
Шкив пришел, после первого поменяю, шкив распилю, посмотрю на сколько он гасит колебания ремня.Если получится Вам покажу.
