Шкив коленвала
Сообщений в теме: 50
#21 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 03:09 PM
#22 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 03:15 PM
20150610_192035.jpg Вот Вам шкив который не изнашивается
он менял сальник который резиновый.со снятием шкива....это понятно...
не пойму зачем шкив менять? он чё изнашивается)))? тогда надо и раму менять каждые тыщ 150 :wacko3:
думаю надо эту тему перенести куда нить в ремни или натяжители-штоки
#23 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 03:20 PM
Вот что бывает, если не вовремя поменять текущий сальник. По другому я это объяснить не могу.
Если резина полностью развалится, то верхняя часть шкива размолотит всё под капотом.
#24 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 11 June 2015 - 06:32 PM
Странно, у меня цельно литой.
#25 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 08:26 PM
Вот на моем саморез спокойно прокрутил на сквозь.
Значит Вам повезло. Судя по написаному шкив только у меня изломался, странно это как то. Либо писать не хотят.
#26 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 10:17 PM
Василий, читаю вашу тему, изнашивается всё и шкивы в том числе, значит резина не маслостойкая стоит у нас на шкивах.. Плюсану вам, за решение проблемы.
#27 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 07:17 AM
Я тоже так думал, но позавчера и у себя увидел расслаивающуюся резину.((((( До кучи надо будет и сальник поменять коренной, чтоб два раза не лазить.
#28 Олег03
Отправлено 16 June 2015 - 09:20 AM
...Вот Вам шкив который не изнашивается
3+, за отчет
#29 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 16 June 2015 - 12:19 PM
А для чего резина стоит?
#30 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 07:00 PM
По идеи должна гасить колебания, на всех форумах пишут, читал про рено, соренто 10 года, говорят мицухи этим болеют.
#31 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 07:57 PM
на мой взгляд-такие вещи как-резина в шкиве,срывающиеся болты кузова к раме,поставленые форсы и свечи без спецсмазки что потом их со съемом
головы выбиванием и заменой на новые после 10-20 тыщ пробега,сопливые штекера форсунок которые шатаются и непонятно как передают довольно серъезный сигнал на обмотку,фуфловые модуляторы и натяжители цепи которые ходят непредсказуемо скока. и наверное много че еще---
все это неспроста,ведь можно же все сделать было нормально...вот тока тогда форсы и турбины по баснословным ценам покупать будет некому...
да и сервисмены официалы заскучают...
#32 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 10:07 PM
Павел, коренных сальников не бывает!))) Есть сальник к.в. задний и передний.)) Коренные бывают крышки к.в. и вкладыши!!))
Сообщение отредактировал Илья 1970: 16 June 2015 - 10:09 PM
#33 ELSTAL150
Отправлено 16 June 2015 - 11:13 PM
А ещё зубы и москвичи!
#34 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 17 June 2015 - 03:22 AM
Как резина гасит колебания если залита монолитом со сталью? У меня товарищ на Поджерике меняет шкив,раздолбало.
#35 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 07:04 AM
Но ты же понял! Значит зришь в корень!)))))))))))))))))
#36 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 08:02 PM
Кот Бегемот, плюсанул!!!))) Просто в далёких 80 годах, я мотористом работал!!!)) Кстати были набивки коренных, на ГАЗах и ЗИЛах!!!
Сообщение отредактировал Илья 1970: 17 June 2015 - 08:05 PM
#37 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
  • Интересы:Всё что нужно мужику))
Отправлено 26 November 2016 - 08:36 AM
Добрый вечер! Похожей темы не нашёл, снимал шкив коленвала для замены сальника, сальник не поменял заказал не тот, оказался от бензинки, шкив с внутренней стороны весь потрескавшийся, а с наружшей как будто резину из него повыдавливало кусками, кто сталкивался с такой проблемой,обсудим. При включении света и климат контроля появлялась вибрация и непонятное дребезжание, возможно по этому и звуки посторонние. Шкив стоит более 5000 рублей, вопрос на долго ли, я на своём проехал 105 550км. А как у Вас.
подниму тему.
от дисбаланса он может открутиться?
#38 шао
Отправлено 27 November 2016 - 04:40 PM
подниму тему.
на этой машине может быть все
,и затянут он чудовещно но это ни о чем не говорит
#39 Василий Мытищи
  • 8784 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 08:07 PM
Небыло НИКАКОЙ коренной набивки.Была сальниковая набивка коленчатого вала.Особо талантливые впихивали набивку задвижек,брали в котельных.Да еще умудрялись косичку против вращения вала поставить.Специалисты
#40 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 03:48 AM
самое интересное, что после этого случая.демпфер перестал давить масло.шкив помыл от всяких отложений
