Замена датчика кислорода и свечей зажигания в полевых условиях. Помогите советом!
Сообщений в теме: 4
#1 serg66
serg66
  • 7 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 11:47 AM
Коллеги придется заменить кислородный датчик и свечи зажигания в полевых условиях, этой машины не знаю, еду в помощь.
1. Куда идет провод от первого лямбда зонда, что надо будет "поднять", что бы добраться до разъема (было, от разъема под брюхом до разборки половины салона)? Какой зев ключа под датчик (спрашиваю п.ч. неизвестно, что первое покупать буду)?
2. Свечи на "16"? Сидят в тоннели? Какую головку купить? Прошу откликнуться, операция назначена на завтра.
#2 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 22 May 2015 - 12:25 PM
Вот про свечи
http://kyron-clan.ru...het/?hl= замена+свечей +зажигания
#3 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 01:08 PM
может не откручивать датчик отрезать провода и влепить обманку.
в интернете полно механических(так понимаю это просто резистор и можно подобрать самому),,,
и электронных(собрать можно но в домашних условиях)...
знаю что год назад на санг енг нью актион -дизель- кореш мой менял лямбду.сам снять не смог,так хитро он вкручен
был снизу за стартером,только к официалам,отдал за все тыщ 7,
до этого загорасля чек но гас и машина нормально ездила,потом затупила,еле еле доехал до ближайшего официала москва новая рига за мкадом
Сообщение отредактировал Mikesm: 22 May 2015 - 01:10 PM
#4 serg66
serg66
  • 7 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 01:11 PM
Машина гарантийная, обманка не катит. Вопрос не как его открутить, а где разъем, насколько трудно к нему подобраться. У меня были машины, где разъем был внутри салона, под ковриками и прочей бедой.
#5 kola140279
kola140279
  • 38 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 09:22 PM
Разъем закреплен на раме справа по ходу машины, рядом с кислородным датчиком. Ключ вроде на 22 но могу ошибаться.
