Не ну а что, дизель- генератор в поход прикольно, там и электричество и спутниковая тарелка, все 33 удовольствия. Но Агафья Лыкова как то без этого обходится.
Совет хороший, спасибо, правда тяжеловат будет)
Отправлено 18 June 2015 - 12:33 PM
Отправлено 18 June 2015 - 12:36 PM
Мы с мужем собираемся в поход с палаткой. Чем можно зарядить мобильный телефон, рацию на 3-4 дня? Есть солнечная батарея, но в плохую погоду она не спасет, тяжелый аккумулятор брать не хочется. Может кто что слышал? Подскажите...
А рацию как пользовать будете и какую , а то придётся с собой тележку с сто амперником тащить кг. так под двадцать .
Отправлено 18 June 2015 - 12:48 PM
Емкости аккумулятора Кайрона вполне хватает для зарядки разной аппаратуры без заводки двигателя (если Вы на машине, конечно). Купите зарядные устройства от 12вольт и будет Вам счастье. Никогда в походах и выездах на природу не испытываю проблем с зарядкой телефонов, планшета, эхолота, навигатора и т.д.
Спасибо за совет)))
Отправлено 18 June 2015 - 12:55 PM
Да это она, а может и он, специально темы создало. Что бы мы не скучали.
Тему заполнила, прошу меня не обижать, на форуме, я новичек)
Отправлено 18 June 2015 - 01:18 PM
Когда в прошлый раз ходил в поход, мобильных и интернета еще не изобрели. Обошлись водкой и шашлы
Кстати...:
http://www.3dnews.ru...044?full=iPhone
Кстати...:
Кстати...:
Да, интересное устройство легкое и места мало занимает.
Когда в прошлый раз ходил в поход, мобильных и интернета еще не изобрели. Обошлись водкой и шашлыками...
Мы себе по-другому представляем туристический отдых)))))))))))))))))))
Отправлено 18 June 2015 - 01:25 PM
Если рация классический сепергетеродин, без экрана, работает на 2-х метрах в режиме 90/5/5 (ожидание/прием/передача), тогда велик шанс от АА на 2100-2700мА прожить 50-100 часов(зависит от производителя)
Отправлено 18 June 2015 - 01:26 PM
Рацию брать передумали...
Отправлено 18 June 2015 - 02:00 PM
TELWIN PRO START 1712 12V Емкость аккумулятора 22Ач, есть выход юсб, вес 8.8 кг. Сразу отпадает необходимость создания тем; Какой взять фонарик, Где взять 12V, Чем прикурить машину зимой. Все в комплекте. ![]()
Отправлено 18 June 2015 - 02:34 PM
Данный гаджет выполнен в виде велотренажера, и при работе он накапливает заряд во внутренюю батарею. Гаджет способен отдавать напряжения 3; 4,5; 6; 9 или 12 Вольт, + имеется встроеный инвертер, который позволяет выдавать 220 вольт при мощьности 100ватт.
Размеры 337 x 355 x 267 mm
Вес: 4.8 kg
Отправлено 18 June 2015 - 06:39 PM
Пытался задать вопрос в личку,она у Вас переполнена,так что здесь,простите за флуд.На природу беру пусковое Telwin1212 - родная АКБ на 17Ah сдохла (дети оставили лампочку включенной), я поставил на 20Ah - это при 12V, в пересчете на девайсовые 3,7V это около 60000mAh, ну может 50000mAh с учетом КПД зарядок, в общем для девайсов хватает с запасом)
Отправлено 18 June 2015 - 06:54 PM
Пытался задать вопрос в личку,она у Вас переполнена,так что здесь,простите за флуд. Похожий тельвин у меня накрылся после первого цикла заряда-разряда,акб менять отказались по причине"гарантия на акб не распространяется",отсюда вопрос-от чего ставили акб,и были ли еще какие-то переделки?спасибо
Очень странно про гарантию, похоже на развод. А вообще там АКБ от упсов стоит - на моем 6-FM-17. Нашел самый мощный из недорогих Delta HR12-80W, встал без переделок. (хотя может контакты немного доработал, сейчас уже не помню). Была мысль поставить хороший мощный АКБ, сделав отверстие в задней стенке, но по назначению я его ни разу не использовал после установки Бинара, а для девайсов и такого более чем. Еще он у меня почему-от полную зарядку не показал (не погас индикатор), не знаю почему так.
Отправлено 18 June 2015 - 07:11 PM
......... Еще он у меня почему-от полную зарядку не показал (не погас индикатор), не знаю почему так.
На телвинах глючит гнездо зарядки, поголовно. У меня 1712 работает нормально. А на работу брали 1212 и 1812. 3 раза меняли по гарантии, на второй- третий день. Продавец сказал про гнездо. Электрик разобрал 1812, он был последний в магазине, что то пропаял, подогнул и все работает уже 1.5 года.
Отправлено 18 June 2015 - 07:16 PM
Да заряжает нормально, но лампочка не гаснет, хотя напряжение нормальное показывает, фиг знает почему так, может из-за того что я лампочку фонарика вытащил, чтобы дети его опять в 0 не высадили. Наверное его можно также автомобильной зарядкой заряжать, только не знаю, какое напряжение выставлять для этого АКБ.
Отправлено 18 June 2015 - 07:46 PM
Лампочка фонарика не причем. Там по моему в самом штекере есть контакт на индикатор зарядки. Когда у нас глючило, то пробовали немного пошевелить штекер и все заработало. Потом электрик поковырялся в недрах и все заработало без сбоев. 1812 мы заряжаем от блока питания какого то устройства, от чего не знаю. Выдает 14В 15А. Свой 1712 заряжал им же. Проблем нет. Лучше заряжать зарядкой с автоматической регулировкой тока. Если такой нет, то обычно заряжают током в 10% от емкости аккумулятора. Это считается безопасным.
Сообщение отредактировал avto111: 18 June 2015 - 07:47 PM
Отправлено 18 June 2015 - 07:47 PM
Отправлено 18 June 2015 - 07:50 PM
А вот это весьма опрометчиво передумали.
Отправлено 18 June 2015 - 08:46 PM
Отправлено 29 June 2015 - 12:14 PM
Всем привет и большое спасибо за советы. Только вернулись из похода. Вот хотелось бы поделиться нашими впечатлениями. Для зарядки телефона, планшета, фонаря мы приобрели по вашему совету, котелок-зарядку PowerPot. Проблем с подзарядкой не было вообще, готовили еду и заряжали через USB. Мы остались очень довольны, вещь хорошая, легкий, места мало занимает. Там же, где брали котелок нам еще предложили горючий гель, кажется Утилити Флэйм, вот это вообще супер вещь. Особенно для тех, кто бережет природу. Дров не нужно, пакетик побольше горит 1.5 часа ни ветер, ни дождь ни помеха и горит на любой поверхности, места почти не занимает. а потом от него ничего не остается, кроме песка. Да еще забавно наблюдать, как он горит почти невидимым голубым огнем)) Советую)))
Отправлено 04 August 2015 - 12:43 PM
Для зарядки телефона, планшета, фонаря мы приобрели по вашему совету, котелок-зарядку PowerPot./.../
Что-то я не видел в теме советов по этому котелку. А в соседней про розжиг спрашивала, который теперь здесь втюхивает...
Мдя. Опять банальные барыги/рекламщики/маркетологи заси*ают мозги...
