Для получения огня потребуется для начала сделать так называемый "электрогенератор".
Для изготовления такого генератора понадобится:
- 1 картофель
- 2 зубочистки
- 1 обычный нож, 1 чайная ложка (по выбору)
- 2 провода
- некоторый объем зубной пасты
- немного соли
Провода понадобится оголить. Нужно будет картофель разрезать на две части при помощи ножа. Провода понадобится пустить через кусочек картофеля. При помощи ложки сделаете в одной из половин картофеля ямку. Размер ямки должен быть такого же размера как ложечка.
Далее берется соль и смешивается с зубной пастой. Эта смесь помещается в подготовленную яму.
Далее две половины картофеля необходимо будет соединить. Провода потребуется с внутренней стороны подогнуть, предварительно их нужно только обмакнуть в зубной пасте.
Для крепления одной половинки к другой нужно использовать две зубочистки.
Чтобы добыть огонь, необходимо будет намотать на один из проводов кусок ваты.
Через некоторое время наш генератор зарядится.
Позже уже можно будет соединить провода, чтобы образовалась искра.
