При наборе оборотов неровно работает двигатель. В чем причина?
Сообщений в теме: 2
#1 borisovih70
borisovih70
  • 11 сообщений
  • Интересы:Всего понемногу
Отправлено 26 June 2015 - 10:07 AM
Доброго времени суток кайронводы!
Вчера столкнулся с такой непонятной мне проблемой в работе двигателя...
Заводится хорошо. После запуска, на холостых, мотор работает ровно. При надавливании на педаль газа, двигатель бодро и ровно начинает набирать обороты, но примерно на 2500 тырах набор мощности и рост оборотов падают, движок начинает лихорадить... Такое ощущение, что перестает работать цилиндр. Грешил на свечку, поменял все четыре. Не помогло. Да и у старых свечей вид был вполне рабочий (они прошли не более 9000км). На что думать, не знаю... Из предположений, на оборотах не хватает топлива? Какие у кого будут варианты? Куда копать?
Заранее благодарю!
ЗЫ. Кайрон 2007г., мотор 2,3л., автомат, пробег 110000км.
#2 холмогорец
  • 2398 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 03:17 PM
Вариантов неисправности много , нужна диагностика и коды ошибок а уж от них плясать, а то можно наговорить столько что хоть половину машины разбирай!
#3 borisovih70
borisovih70
  • 11 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 05:56 PM
Ну в принципе то оно так конечно... Но есть одно "НО"! Сейчас пообщался с человеком, у которого был Мерс с аналогичным мотором и АКП. Так тот сразу сказал, что я лох... Двигатель мой работает нормально, а давать обороты при положении коробки в "Р" не получится, так как срабатывает защита от дурака... То есть, на ходу пожалста... Переведи коробку в "D" и газуй! Она сама переключит. А вот на месте давануть педаль газа нифига не получится, т.к. движок душится...
Для меня такой вывод в новинку... На разных моделях авто с АКПП ездил, но там обороты не ограничивались. Это чего, особенность Мерседеса?
