Подсветка под дверь
Сообщений в теме: 69
#21 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 06 September 2015 - 07:52 PM
Заказал - попробую. Спасибо
#22 ILUHA79
ILUHA79
  • 979 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 12:16 AM
после мойки кёрхром не отвалилась!!!зачет китайцам!!!может после 2-3мойки отвалится,но,честно на даче поливал прямо и ни чего!!!!думаю глод на мойках не отклеется,это для тех кто моет.....
и кстати уважаемый ШАО...как к задним дверям направить свет....(на Патрике парился на концевиках,впринципе схему понял,но тут далеко до ктнцевика)подскажи...ТЕ...
#23 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 12:50 AM
если я не ошибаюсь то я выводил провода левой двери толи на концевик или на массу концевика а вот плюс брал в жгуте
так как электрик из меня еще тот и времени было потрачено много я не  стал изобретать велосипед,подключив левую я от нее бросил  провод на правую сторону(под ковром)и запитал правую сторону
теперь при открывании одной двери вторая (та что закрыта)светится то же -кстати,при открывании багажника ленты гаснут(но только задние),куда запитал?хз но прошло уж пару лет, я уже на это не обращаю внимания
#24 ILUHA79
ILUHA79
  • 979 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 01:02 AM
принято БРАТ,,но ждем нормального представления и в КАРТИНКАХ.....,я так и не решился сверлить дверь....
Сообщение отредактировал ILUHA79: 08 September 2015 - 01:05 AM
#25 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 01:23 AM
я ничего и не сверлил,я шилом делал в пластмассе  2 отверстия,какие картинки ?2 года прошло,а фото как светит дверь и так тут есть
#26 Big Man
  • 31346 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 02:06 AM
Снять и поставить общивку двери минут 20. Под карман (на обшивку) ставится вот такая штука, она на скотче + дырочка для самореза.BHHxiMYSab.jpg
Сообщение отредактировал Big Man: 08 September 2015 - 02:12 AM
#27 ILUHA79
ILUHA79
  • 979 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 10:12 AM
а сзади как делал,к чему запитался?
#28 Big Man
  • 31346 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 10:55 AM
Пока не делал, руки не доходят.
#29 Romanich77
Romanich77
  • 1551 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 11:22 AM
Красиво Серег!!! :allok:
#30 Big Man
  • 31346 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 11:38 AM
Можно подумать, у тебя хуже.:)
#31 Romanich77
Romanich77
  • 1551 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 11:43 AM
:dolf_ru_535: :dolf_ru_535: :dolf_ru_535: И у меня ,не много светит..
#32 FISHUNTER
FISHUNTER
  • 362 сообщений
  • Интересы:Семья, Подводная охота, Ружейная охота
Отправлено 11 September 2015 - 12:17 PM
В прошлом году было.
Стою я на заправке.
Заправился, завел и отъехал от колонки.
Жду, когда выйдет супруга.
Тыкаю пробки в телефоне на держателе...
И тут прямо на уровне глаз пролетает дымок у меня.
Тоооооненькая такая струйка.
Смотрю на дверь и вижу, как из всех щелей обшивки валит дым.
Смотрю, лампочка на двери красная горит (супруга выходя дверь неплотно закрыла).
В голове тут же пронеслись все возможные варианты и я захлопнул пассажирскую дверь.
Пулей отвертка-аккумулятор-клемма.
Как раз супруга появилась, а я уже с обшивкой двери в руках )))
Не знаю в чем причина была, но лента и проводочки эти оплавились все нафиг.
Изоляция на них - мокрой каплей.
Будьте бдительны друзья!
У меня на заправке могло бы все по другому закончиться.
Китайские товары на то и китайские, что неизвестно когда стрельнут.
В следующие выходные новую ленту приклеил ))
#33 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 01:30 PM
Большой мэн, что за сайтик на принтскрине?
#34 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 01:36 PM
Почти сразу поставил подсветку таким же способом. Зачем только столько света? Я отрезал один сегмент от ленты (3 диода), подпаял к нему провода и закрасил для изоляции. Этого вполне достаточно.
#35 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
  • Интересы:Люблю многое.
Отправлено 11 September 2015 - 01:53 PM
а где продают не китайские?Сейчас уже такого почти нет.
Просто есть заводской китай,а есть и подпольный.
#36 Big Man
  • 31346 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 02:27 PM
Стою я на заправке.
 Поэтому и купил корейские.
Чип и Дип.
#37 ELSTAL150
Отправлено 22 November 2015 - 11:13 PM
Моя эпопея тут: https://www.drive2.ru/l/8088626/
#38 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 23 November 2015 - 10:30 AM
У меня самоклейки на обоих машинах нафик отклеились через неделю - цепляли на пластиковую обшивку снизу.  Открываю дверь и бах - глиста такая снизу двери висит. Повезло - сразу заметил и не перебил дверью. Пришлось на БФ клеить. Пока держаться.
#39 ELSTAL150
Отправлено 23 November 2015 - 10:37 AM
А у меня врезные, так что отвалятся если то только с дверью!  :dolf_ru_535:
Думаю, как придумать с задней дверью....Интуитивно понятно, что надо провод третий кинуть от концевика в дверь через жгут, как на передних дверях.....Но надо подбирать маму в фишку (в задних две всего и третья пустая)
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 23 November 2015 - 10:41 AM
#40 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 08:08 AM
замигал диод в водительской двери .. ((
подлежит ремонту или замена ? что скажут электрики ?
я монтажник, собрать могу, а найти причину неисправности нет. если нет руководителя или пошаговой инструкции )))
