Рычит дизель
Сообщений в теме: 29
#1 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 05:22 PM
Весь форум пролез, ничего не нашел.
Суть в следующем; если при переключении на повышенную передачу, резко опустить тапку в пол, при подхвате турбины появляется какой-то рокот, не знаю как проверить снаружи, но внутри он напоминает рокот V8 ). Появляется только при резком разгоне, при плавном ничего не появляется. На холостых тоже все нормально. То есть появляется только при наборе скорости , причем чем резче, тем звук громче. На динамику, вроде, не влияет.
Может кто сталкивался?
#2 Николай И.Ф
  • 6387 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 05:25 PM
А может это вискомуфта так работает?
#3 dim.a7
Отправлено 01 July 2015 - 05:26 PM
Пожалуй топливо надо заменить. А это потихоньку дожечь без резких разгонов. Может еще присадку для повышения цетанового влить, но не факт что поможет.
Да и переключаться на повышенную на чуть болших оборотах.
Сообщение отредактировал dim.a7: 01 July 2015 - 05:27 PM
#4 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 05:39 PM
Чисто как предположение -
проверить подушки двигателя.В момент пиковой нагрузки могут проседать и получается по звуку как рокот. Во всяком случае на МБ Спринтер с таким сталкивался.
#5 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 05:47 PM
А воздушный фильтр и патрубки смотрели? Просто можно предположить, что при подхвате турбины за счёт увеличения количества воздуха где то появляется этот рык.
#6 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 06:56 PM
Если звук похож на стук клапанов то это просто дизель так работает.
#7 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
  • Интересы:...крепкий алкоголь
Отправлено 01 July 2015 - 07:10 PM
нEGR может дурит?
#8 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 08:01 PM
Спасибо большое за советы. Посмотрю на подушки двигателя. Патрубки все на месте, чек не выдает. Урчание происходит и на повышенных оборотах, именно при резком ускорении, например при обгоне, после набора скорости все проходит. Такое впечатление, как будто через глушитель прямотоком идет, но на холостых газую- все нормально. Со стороны пассажирского сиденья кажется что урчит в районе центральной консоли.
С другой стороны, если все происходит во время подхвата турбины, может получше в ту сторону посмотреть (фильтра, модуляторы и пр. посмотрю), что там может быть еще?
#9 Mayk
  • 3032 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 08:05 PM
А может сечет с форс или свечек.. У меня помнится звук такой был при нагрузке порезче.. а потом 4 форса сама вылезла..
#10 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 08:07 PM
Кстати, как негр может дурить? И, если чек не горит, в мозгах что-нибудь может показать? Просто на диагностику далеко ехать, да и времени нет. А вообще, урчит приятно))), но не должно, наверное.
#11 Mayk
  • 3032 сообщений
А так, возможно и всикомуфта, по нашей жаре... и включается с характерным звуком.
#12 Николай И.Ф
  • 6387 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 08:08 PM
Запиши на телефон этот звук и выложи сюда тогда понятней будет.
#13 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 08:16 PM
Форсы  давно пройденый этап, уже секло. Там клацающий стук, а здесь именно звук двигателя, только гораздо громче, чем обычно.
Вискомуфта просто шумит, а у меня как будто V8 под капотом при разгоне. Спасибо, не буду лохматить бабушку, попробую завтра записать.
Сообщение отредактировал den34: 01 July 2015 - 08:17 PM
#14 ELSTAL150
Отправлено 01 July 2015 - 09:51 PM
Вискомуфта и именно на больших оборотах издает как V8. Но если это она, то будет звук этот слышен и при 2000 во время езды после срабатывания, только соответственно оборотам. Регулировочный болт на пластине муфты. https://www.drive2.ru/l/6279074/
#15 Vahmurka
Отправлено 01 July 2015 - 11:03 PM
убедитесь что у вас гофра от коллектора к чугунине не прогорела
#16 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 02:13 PM
Вот, спасибо большое, про гофру даже не подумал! Про вискомуфту не понял, она же не рычит, а просто шумит, как на Газеле. Звук записал, попробую залить.
#17 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 06:27 PM
Подскажите, пожалуйста, как закачать звук в формате AMR?
#18 Mayk
  • 3032 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 07:06 PM
Выливайте на майл.. сюда ссылку..
а про муфту..  на оборотах от нее звук, такой как будто под капот еще 4 цилиндра впихнули..
#19 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 07:57 PM
Вот https://my.mail.ru/m...ists/4349875053 Записал из салона, с улицы почти ничего не слышно.
Сообщение отредактировал den34: 02 July 2015 - 07:59 PM
#20 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 08:09 PM
Не получилось, ссыль не работает, исправить тоже не могу, пишет что мне нужно сначала зайти на форум... а я где?...парадокс.
Завтра еще буду пробовать.
Сообщение отредактировал den34: 02 July 2015 - 08:09 PM
