Замена моторчика заднего стеклоочистителя
задний стеклоочиститель
В этой теме нет ответов
#1 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3906 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 08:31 AM
Задний стеклоочистиель начал потихоньку умирать, решил его реанимировать: снять, разобрать и смазать.
1. Чтобы не повредить заднее стекло, перед началом работ желательно обклеить будущее рабочее место строительным скотчем
2. На заднем дворнике снимается крышечка, закрывающая гайку крепления дворника к моторчику
3. Гайка заливается ВД-шкой, так как приржавела к штоку намертво. После получасового перекура гайка откручивается головкой на 10.  В результате визуального осмотра было определена полная негодность уплотнительных колец к повторному применению. Под гайкой и пластиковым пыльником обнаруживается еще одна гайка, которая тоже заливается ВД-шкой.
4. Пока откисала последняя наружная гайка можно снять пластиковую крышку внутренней стороны двери багажника. Для этого необходимо аккуратно снять 5 пластиковых клипс (желтый). Далее аккуратно снять пластиковую П-образную крышку в верхней части двери (она на защелках). Снять заглушки на ручке двери (зеленый) и открутить 2 болта (крестовая отвертка или головка на 10). После этого открутить 4 самореза (красный).
5 Снимаем крышку
6. Откручиваем последнюю гайку (ключ или головка на 22) с наружной части.
7 Отстегиваем разъем (1)  и откручиваем 2 болта (2) (крестовая отвертка или головка на 10) крепления моторчика к двери придерживая моторчик...
Вот собссно и все. Сборка производится в обратном порядке.
ВНИМАНИЕ!!!! последняя гайка (на 22) наворачивается на силуминовый корпус моторчика, который даже при небольшом усилии крошится в пыль.
Что собссно у меня и произошло  :cray:
Необходимо для установки нового моторчика:
1. Моторчик (8615009100)
2. Заглушка гайки (7858309100)
3. Гайка (8615008100)
4. Кольцо уплотнительное (7858009100)
5. Гайка (928840800D)
Поиск запчастей лучше делать на "exist.ru", а покупать на "zzap.ru"
  • 11
