Вискомуфта
Сообщений в теме: 36
#21 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 18 October 2015 - 11:04 AM
 спасибо))
зимой салом отдашь ) даненько я по тех части никому тут не подсказывал )) каждый год одно и тоже ))
#22 Yalichiki
Yalichiki
  • 2472 сообщений
  • Интересы:Мужские.
Отправлено 18 October 2015 - 11:45 AM
если посмотреть то лучше сам болт обратно вкрутить. без вискомуфты. ибо в отверстие грязи набьется заколупаешся чистить что бы закрутить его потом если передумаеш
в чем смысл откручивать всю вискомуфту? Три зимы откручивал, теперь и четвертую, только сам пропеллер, болты прикрепляю скотчем к пропеллеру, чтоб не терялись. Летом обратно закручиваю и работает как новый.
#23 Nikolay
Nikolay
  • 1528 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 12:19 PM
Просто легче один болт открутить,а на самой муфте легко сорвать резьбу.Я сорвал и пришлось ставить все три болта длиннее и контрить гайкой.
Сообщение отредактировал Nikolay: 18 October 2015 - 12:20 PM
#24 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 02:15 PM
муфта вафлить стала. выкинул и забыл ) тем более что пропелер и летом не ставлю
#25 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 27 June 2017 - 03:07 PM
привет форумчане.сегодня наконец поменял вискомуфту вентилятора.поставил вот такую (AVA MSC488)купил за 2161р.теперь в салоне тишина.пробег 161 с копейками
#26 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 20 December 2017 - 06:57 AM
Тоже муфта умерла, родную ставить жаба душит. Подскажи как тебе эта? По размерам подходит нормально? И как в работе?
#27 Перс
  • 19988 сообщений
Отправлено 20 December 2017 - 07:13 AM
Пишут, что пластину надо правильно подогнуть.
#28 SEDOI555
SEDOI555
  • 45 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 20 December 2017 - 07:40 AM
что значит правильно подогнуть?
#29 Перс
  • 19988 сообщений
Отправлено 20 December 2017 - 08:12 AM
В профильной теме есть. Я не сподобился, в Автотеореме тож послали, пришлось покупать Аву. Она работает по-другому, но пока не напрягает.
#30 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 20 December 2017 - 09:24 AM
Есть на пластине регулировочный винт, крутя который можно подрегулировать работу вискомуфты...
Лично у себя крутил, помогло... :drag: А что значит умерла муфта???
#31 Перс
  • 19988 сообщений
Отправлено 20 December 2017 - 11:12 AM
Умерла, значит, срабатывает, когда не надо.
#32 SEDOI555
SEDOI555
  • 45 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 20 December 2017 - 11:26 AM
клапан маленький нашел,а регулировочный винт нет
может сам клапан крутить?
#33 Перс
  • 19988 сообщений
Отправлено 20 December 2017 - 11:38 AM
Что за клапан, под пятном жёлтой краски?
Там ближе к центру есть винтик, который задаёт правильный выгиб скобы на муфте. Его и надо крутить...вроде
#34 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 20 December 2017 - 12:19 PM
Совершенно верно... Лично у себя снял муфту с кукурузником еще в октябре... :dolf_ru_936:
#35 Перс
  • 19988 сообщений
Отправлено 20 December 2017 - 12:34 PM
Самовольное изменение конструкции автомобиля. :)
#36 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 20 December 2017 - 12:37 PM
ни чё не знаю... пару недель назад прошел техосмотр, есть докУмент - нарушений нет... :good:
#37 SEDOI555
SEDOI555
  • 45 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 20 December 2017 - 12:45 PM
а я думал это клапан открывающий доступ силикона
