Гидрокомпенсаторы
#1
Отправлено 15 October 2015 - 07:27 PM
#3
Отправлено 15 October 2015 - 07:49 PM
Како масло залито, пробег автомобиля, гарантийный или нет. Вобще то не нормально. Попробуй это. Покатайся недельку.
Привет Сергей. Я пробовал. Стало лучше, но не на много. Масло заменил, с промывкой, на промывочном мотор работал на хх вообще бесшумно. Потом залил Пентосин 15\40 и звук опять вернулся. После пробега 2000км залил присадку от LM, опять стало тише но ведь этого вообще быть не должно?!
На слух, проверяли стетоскопом, стучит один клапан\гидрокомпенсатор. Что делать я пока в раздумьях! Жду окончания дачного сезона.
#4
Отправлено 15 October 2015 - 08:41 PM
#5
Отправлено 15 October 2015 - 08:46 PM
Смотря какое. Если конкретно дизельное, то норм. Не любит перепробегов.
#6
Отправлено 16 October 2015 - 06:26 PM
На 15 тыс. залил ZIC 5-30. На 29 (ТО-2) ОД поменял на свое "оригинальное" Лукойловское. Машина на гарантии. На сегодняшний день пробег почти 30 тыс. Чё к ним ехать??? Причем до этого на 5 тыс. и на 13 тыс. так же лил масло ОД.
Сообщение отредактировал dimon0908: 16 October 2015 - 06:28 PM
#7
Отправлено 16 October 2015 - 07:26 PM
Привет Сергей. Я пробовал. Стало лучше, но не на много. ......
Скорее всего тебе поставили твои старые компенсаторы. Стучит тот по которому был удар.
Пока на гарантии лучше к ним.
#8
Отправлено 16 October 2015 - 07:29 PM
Ясно. Спасибо!
Сообщение отредактировал dimon0908: 16 October 2015 - 07:29 PM
#9
Отправлено 16 October 2015 - 07:41 PM
Нет мои в коробке валяются, а подменная голова была в сборе.
#10
Отправлено 24 March 2016 - 03:11 PM
#11
Отправлено 24 March 2016 - 04:27 PM
В свое время на фольксах и ауди сам с успехом перебирал и чистил гидрокомпенсаторы. Либо пружинка внутри ломалась или под седло запорного шарика пельмень какая попадала.На служебной ШНИВЕ старых выпусков обычное дело стук при заводке,заставлял водителя глушить и через секунд 10 вновь заводить,помогало.Ставить гидрики там где нет маслоподводящих каналов бесполезно.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 24 March 2016 - 04:28 PM
#12
Отправлено 04 December 2020 - 11:50 AM
У меня 318 тыс. пробег на 310 капиталил свой мотор, до ремонта на 2 горшке впускной гидрокомпенсатор стучал, поставил новые все равно стучит ...ука, может кто подскажеть что делать. При капиталке поменял кроме остова головки и блока, все.
И еще одна проблема, мосты то включаются, то не включаются на приборке, а если включены на приборке, буксует машина как будто они не включены.
Сообщение отредактировал Саидич: 04 December 2020 - 11:51 AM
#13
Отправлено 07 December 2020 - 03:47 PM
Саленоид смотри,(под АКБ),шланги,карочь вакумм кто-то стыбрил,по дороге к хабам.
#14
Отправлено 08 December 2020 - 04:52 PM
Стучит тот же?,если завоздушен боле 50%сам не прокачается,снимай и прокачивай вручную.
Спасибо, пойду в выходные к ребятам.
