* * * * * 2 Голосов
Тверь-СТО- Запчасти-Обсуждения( ТЕХНИЧКА)
Сообщений в теме: 398
#261 Флинт
Флинт
  • 1046 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 12:50 PM
Куплю задний мост в сборе Тонгил или редуктор , можно без блокировки (чтобы подешевле),  R90,  передаточное число 3,54 .  Дизель, АКПП.
#262 Татанк
Татанк
  • 121 сообщений
  • Интересы:Природа+рыбалка+баня+ДРУЗЬЯ
Отправлено 27 August 2017 - 03:36 PM
Привет всем форумчанам!!! Прижала жизнь - пишу о своих проблемах, хоть и почитываю тут иногда, пишу мало...А тема - шаровые! Перед маршем в 4000км диагностика выявила стук двух шаровых(одна нижняя левая и вторая верхняя правая). Собрался менять, купил нижнюю и хотел заказать верхнюю с рычагом. Оказалось, что у нас с 2013г и нижние тоже отдельно не снимаются - только с рычагами. А оба рычага по финансам весь наш Юг перечёркивают. На юг-то поедем (поездом) , а вот с рычагами буду решать позже. Потому и хочу спросить вас имел ли кто дело с новыми этими рычагами.Есть ли варианты "меньшей крови" финансовой? Благодарен заранее.Ответить смогу три дня потом  пауза на море... Помнится Антон Калталово про рычаги писал, но, по-моему, давно... Или кто эту тему находил - можно ссылочку..   СПАСИБО ещё раз! На связи. Приём!
#263 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 27 August 2017 - 06:31 PM
Привет Юрий. К сожалению проданы давно рычаги под съёмные шаровые. У меня поставлены со съёмными от Алексея Джагернаута/Блэкрдж, сейчас от него вариант под ключ 8.5тыс на обе стороны
#264 Татанк
Татанк
  • 121 сообщений
Отправлено 27 August 2017 - 06:55 PM
Привет, Антон! Поточнее, пожалуйста: под ключ один рычаг (мне нужен и верхний и нижний) с работой? А разве можно рычаги с несъёмными шаровыми менять на рычаги со съёмными? Тогда и ступицу менять?
#265 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 05:18 AM
Речь только про верхние рычаги со съёмными шаровыми. Верхние можно менять с несъёмными шаровыми на рычаги со съёмными
#266 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 05:30 AM
Есть варианты верхних заводского типа, естественно не оригинал, какие я ранее продавал,ценник 2.5-3.5 тыс за рычаг, шаровая новая 400-500р на них стоит, экономия на лицо. И вариант от Алексея переваренные рычаги оригинальные и в них шаровая от Муссо. Про нижние ничего не скажу...знаю можно шаровые ремонтировать, в Москве это распространено, сервисов куча, а вот в Твери не узнавал.
#267 Татанк
Татанк
  • 121 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 07:48 AM
 Понял тебя,Антон, спасибо! Но верхние и стоят в два раза дешевле нижних -5,5тр, экономия 1,5тр., а вот нижних и найти сложнее. ВИН-КОД ответили, что нет у них вариантов... В Арт-Авто нашли в сборе за 30тр!!! Там ,наверное, вместе с рычагом стойки, если не со стойкой...Но полазил по интернету - нашёл за 8,5-9,0тр, но без фото, пишут, что рычаги после 2012г, когда пошли с несъёмными шаровыми. Пока горячки нет, поездку на юг на Кирюшке поменяли на паровоз... Про ремонт шаровых тоже читал - это америкосовская технология закачки горячего наполнителя шаровой.Гарантию, вроде бы, дают на 40-50 тыс.км. А если там металл изношен(хотя по логике изнашивается сначала материал, по которому шаровая вращается)? Короче говоря, пока в поиске вариантов. На крайняк нижний за 9тр+верхний за 5,5тр=14,5 тр, зато оригинал родной ещё на сотню пробега.
#268 Татанк
Татанк
  • 121 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 07:53 AM
 Для общей информации: Кирюша не виноват! Виноват механик-водитель "танка"( а это я)  т.к. и на шрусе внутреннем и на шаровой нижней порвал пыльники вне асфальта, а заметил не сразу. Ещё и мост задний залил водой в ручьях деревенских, он пока чуть подвывает на 4 и 5 скорости.
#269 yschukin1978
yschukin1978
  • 58 сообщений
  • Интересы:походы, рыбалка, воллейбол, плавание
Отправлено 02 September 2017 - 10:44 PM
ДВС земляки! Приехал на конец то с югов, с так и нерешенной проблемой ! Моргает лампочка зарядки аккумулятора, а потом горит, разряжается аккумулятор и стоп игра! В воронеже приобрел новый генератор, но проблема таже осталась! На генераторе выдает 14,7 а приходит 12 в момент моргания и фары тускнеют! В каерексе електрика нет, посоветовали заменить провод от генератора на аккумулятор!
#270 Димитрий.tver
Димитрий.tver
  • 2258 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 08:05 AM
Привет, с возвращением !!! И что будешь делать ???
Сообщение отредактировал Димитрий.tver: 04 September 2017 - 08:07 AM
#271 sofrino1
sofrino1
  • 261 сообщений
  • Интересы:Охота, могу и на рыбалку
Отправлено 04 September 2017 - 08:07 AM
Провод поменял
#272 Димитрий.tver
Димитрий.tver
  • 2258 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 08:09 AM
Провод поменял
Адель, привет! Ты или Юрий провод менял? :wink:
#273 sofrino1
sofrino1
  • 261 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 08:10 AM
Такого не было
#274 C4Master
C4Master
  • 93 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 04:03 PM
ИМХО надо смотреть цепь возбуждения генератора(тоненький проводок на генераторе, на него должен приходить+ от зажигания)  второй вариант вскрывать блок предов под капотом возможно засада там. Можно посмотреть но я хз когда в твери буду....
Сообщение отредактировал C4Master: 05 September 2017 - 04:04 PM
#275 sofrino1
sofrino1
  • 261 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 04:04 PM
Значит к тебе в гости
#276 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 08:28 PM
У меня на ситроене рабочем, была такая проблема. даже гену перебрали, оказалось просто до банальности. Заменили шину земли, провод от двигателя до кузова. И всё наладилось.
Сообщение отредактировал К2В: 05 September 2017 - 08:29 PM
#277 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 08:35 PM
Попробуй просто времянку бросить от движка до кузова сверху. Если наладится, значит оно.
#278 C4Master
C4Master
  • 93 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 02:02 PM
еще посмотрел схемы, копать скорее надо в левом блоке предов в салоне, предохранитель F27 на 7.5А, он на генератор в том числе.
кстати тоже как вариант, береш провода для прикуривания, провод на минус акума и на любую крупную железку движка.
#279 C4Master
C4Master
  • 93 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 11:00 AM
А может кто знает где в Твери можно отремонтировать шланги высокого давления? (шланг гура) желательно с телефоном
#280 sofrino1
sofrino1
  • 261 сообщений
Отправлено 10 September 2017 - 11:05 AM
Я кроме кайрэкса больше не знаю. А так Там вродебы обычные шланги. Жидкость слей., шланг снеми. И купи похожий и все.
