* * * * * 2 Голосов
Тверь-СТО- Запчасти-Обсуждения( ТЕХНИЧКА)
Сообщений в теме: 398
#121 sofrino1
sofrino1
  • 261 сообщений
  • Интересы:Охота, могу и на рыбалку
Отправлено 04 June 2016 - 09:01 AM
Привет. Да установил. Вроде бы больше стало. Визуально сзади шире проход стал. Ребенок садясь в кресло дискомфорт уже не испытывает. Сумку спортивную за собой ставлю теперь свободно. Мусорный пакет теперь тоже встает нормально.
#122 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 04 June 2016 - 09:03 AM
А как багажник? Заметил разницу?
#123 sofrino1
sofrino1
  • 261 сообщений
Багажник сильно не изменился я пока не заметил т.к. заполняю его редко
Ставить или нет однозначно ставить советую. По мне так я бы еще на 5 см увеличил бы
Сообщение отредактировал sofrino1: 04 June 2016 - 09:06 AM
#124 Димитрий.tver
Димитрий.tver
  • 2258 сообщений
Отправлено 11 July 2016 - 10:08 PM
Всем привет ! Вот и исполнилось 4 года дружбы с Кирюхой ! Как раз на  7 июля плявились шумы при давлении на педаль газа при оборотах- 2500-3000. Точнее не шум, а звук пластинки металла по асфальту в районе передних колес. Поехал сегодня в Каерекс, диагнос- правый хаб вакуум не держит. Замена вместе с работой 8300, да и еще зл. магнитный клапан поменяли.
#125 sofrino1
sofrino1
  • 261 сообщений
Отправлено 11 July 2016 - 11:09 PM
привет, как этого избежать!!!
#126 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 06:00 AM
Привет. Нам дизелям попроще.Повесить на эл.клапан топливный фильтр от классики
#127 Димитрий.tver
Димитрий.tver
  • 2258 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 09:50 AM
Да, Виталь, ты прав. Но только отчасти. У дизелей хабы вылетают намного реже ( сказал Алексей из Каерекса) . Чаще обращаются бензинки. И это даже не зависит от эксплуатации.
#128 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 11:24 AM
Ну всё правильно Дим. У вас зажигалочников  и магистраль по другому сделана и вакуум меньше.
#129 sofrino1
sofrino1
  • 261 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 05:20 PM
Спасибо, про фильтры читал на форуме.
А егр кто нибудь убивал или вообще снимал патрубок
#130 Димитрий.tver
Димитрий.tver
  • 2258 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 05:26 PM
Про наших не скажу, а клубни- это к Кукасу (Дима). Он спец в НЕГРАХ
#131 sofrino1
sofrino1
  • 261 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 05:29 PM
Я понял спасибо, думал может кто из таверских удалял
#132 Димитрий.tver
Димитрий.tver
  • 2258 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 05:30 PM
Адель, может Виталий поможет, он то же наш спец !!! Или в Кайрекс к Алексею.
Сообщение отредактировал Димитрий.tver: 12 July 2016 - 05:32 PM
#133 sofrino1
sofrino1
  • 261 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 05:45 PM
Проблема в том что, нужен совет сделать сейчас или может попозже.
#134 Димитрий.tver
Димитрий.tver
  • 2258 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 08:27 PM
Так у Алексея можно и посоветоваться !
#135 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 08:46 PM
Когда делал у Алексея в Кайрекс АКПП он егр удалил программно,А до этого стояли только заглушки.
#136 Димитрий.tver
Димитрий.tver
  • 2258 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 08:52 PM
Понятно, тогда только к Кукасу в личку.
#137 sofrino1
sofrino1
  • 261 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 09:05 PM
Понял почитаю темы кукаса.
А что с коробкой было Николай
#138 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 12 July 2016 - 11:54 PM
На 50000км при смене масла было много жележа в поддоне,при 100000км еще немного железа,на 120000км думали педаль тупит но было 2 ошибки по коробке.Поехал к Алексею.Пока 142000км -пока нормально.
#139 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 13 July 2016 - 06:28 AM
Я не стал удалять. Пингвинов жалко. Я очень часто по трассе хожу, егр чистится. Специально сдёргивал трубку смотрел. Мощей конечно хочется поболее, но и экологию жалко.
#140 sofrino1
sofrino1
  • 261 сообщений
Отправлено 13 July 2016 - 08:59 AM
Николай а у вас 5 или 6 ступенчатая.
Уменя 6-ти.
Виталь про экологию понятно а какже родное двигатель, я вот не понимаю как на большой скорости или оборотах двигателя происходит самоочистка от сажи выхлопных газов.Егр это же часть выхлопных газов смешивается с воздухом.
