Порылся я у нас, так не чего дельного и не нашёл.
А смысл такой, хочу понять, можно ли у нас понизить раздатку, хотя бы до 3.3 догнать её, если моховики на неё и весь зип для этого, колхозить не хочу, а понизится ну очень хочу.
Отправлено 10 November 2015 - 11:08 PM
Отправлено 11 November 2015 - 06:46 AM
Привет Алексей. А какой в этом смысл? Вам что штатной пониженной не хватает? Я, после чиповки от Vahmurki, вообще про пониженную забыл, не нужна она с моментом в районе 380-400Нм. Тем более, что повышение момента скорее всего негативно скажется на сцеплении. Для бензина оно ещё может быть актуальна, а для нас... Имхо
P.S. Так же не нужно забывать, что привод раздатки это цепь!!! Если бы шестерни, то было бы проще, а цепь это цепь. Я так думаю, что при увеличении момента её просто порвёт.
Сообщение отредактировал Kukas: 11 November 2015 - 08:22 AM
Отправлено 11 November 2015 - 08:35 AM
Ну тут как посмотреть, если ездить по асфальту то не нужна, а по глине, песку очень надо, на повышенной ты в болоте сжигаешь сцепление почти моментом, понижения нам не хватает, тоже приходиться ехать на сцеплении, ну в общем замена кита по любому, нам нужна.
Цепь не порвёт, видел не одну раздатку с цепью, которую понизили.
Сообщение отредактировал Хищник: 11 November 2015 - 08:38 AM
Отправлено 11 November 2015 - 08:43 AM
Чтобы это сделать нужно переделать планетарную передачу.
Все китовые раздатки шестеренчатые простые.
Отправлено 12 November 2015 - 03:02 PM
Алексей я в тебя верю! Для тебя нет ни чего невозможного ты доказал это много раз в своих блогах. Думаю скоро и до раздатки доберешься!!!
Сообщение отредактировал Дайсон 42: 12 November 2015 - 03:03 PM
Отправлено 12 November 2015 - 04:51 PM
Отправлено 12 November 2015 - 05:59 PM
Ну планетарку меняют, это я точно знаю. Вопрос что нам и от чего может подойти.
Отправлено 12 November 2015 - 06:25 PM
Для себя я так и не понял, для чего понижать. На встрече КК, в Володарском карьере, попробовал забраться на обледеневшую горку на ПП и пониженной. Не получилось. Не смог толком тронуться с места. Машина сразу уходила в пробуксовку, а при этом сцепление с дорогой =0! Выключил пониженную и без проблем въехал.
Ещё вариант. При вытаскивании с карьера прицепа с гравием, масса прицепа около 2-х тонн, штатной пониженной хватило с запасом. Я бы даже согласился с уменьшением момента, так как чуть переборщишь, с газом и колёса срывались в пробуксовку, а в натяг всё было нормально. Я пробовал и на повышенной, едет вполне нормально. То есть мощности и момента нашего, чипованного мотора, вполне достаточно. Просто жалко АКПП6. Она и так проблемная.
Сообщение отредактировал Kukas: 12 November 2015 - 06:28 PM
Отправлено 12 November 2015 - 07:20 PM
Отправлено 12 November 2015 - 07:38 PM
Дим, м.б. я и ошибаюсь, но цепью приводится карданный вал к передней оси, это уже после понижения передачи. А по поводу увеличения передаточного коэффициента, - я с тобой полностью согласен, ни к чему это, можно и приводы порвать.
Об этом и речь. Если ещё понижать момент на стоковой машине, то возможно это и пойдёт на пользу, а вот после Роминого чип-тюнинга это уже чревато! Можно что ни будь порвать.
Отправлено 12 November 2015 - 07:42 PM
Думаю понижать можно сколько хочешь. Но для чего???? У нас момента на пониженной хватает что бы ползти по вертикали. Но не поползем, сцепления с дорогой даже на асфальте так на вскидку без подсчетов хватит что бы влезть на горку градусов 30 или меньше. А по грязи.... какие там, градусов 15 .
Так что понижайте на здоровье, ничего не порвете. Вернее порвете, но не более чем в стоке.
Ах да ,забыл. Не порвете если цепи ставить не будете. С цепями да, коэффициент трения стремиться к бесконечности.
Сообщение отредактировал dim.a7: 12 November 2015 - 07:44 PM
Отправлено 12 November 2015 - 08:41 PM
...................Если взять резину МТ 265\75\16 и спустить её до 0,8атм, она конечно поползёт в гору, на ХХ. Но малейшее нажатие на газ и всё............ сорвёт в пробуксовку и сцепление=0! И где смысл всего этого?
Отправлено 12 November 2015 - 08:48 PM
Надо не резину, надо жалезо с грунтозацепами. Вот тогда да!!!!
Только опять , зачем момент увеличивать если его на 1100- 1200 оборотах хватает.
Отправлено 12 November 2015 - 09:31 PM
Не идёт он по болоту, надо на сцепление катить постоянно, если понизить раздатку то жечь не будешь, сможешь газом спокойно играть на низких оборотах, а в горку 3 пониженная и в перёд, порвать можно ,что то, если тапки больше 33х воткнёте
Отправлено 08 December 2016 - 08:57 AM
Подниму тему, можно поставить вторую такую же раздатку и понижение будет ипическое
Отправлено 08 December 2016 - 09:06 AM
А ВТОРУЮ КТО НИБУДЬ СТАВИЛ РАЗДАТКУ?
Отправлено 09 December 2016 - 12:41 PM
У знакомого на бронко с 42 белками стоят 2 раздатки
Отправлено 09 December 2016 - 12:49 PM
У меня как раз есть лишняя раздатка дизель АКПП-5
Отправлено 09 December 2016 - 02:30 PM
Человек пытается приспособить раздатку с машнкой СО СЦЕПЛЕНИЕМ, а его разубеждают в необходимости владельцы АКПП Ну что они могут знать про сцепление ...
Отправлено 10 December 2016 - 07:33 PM
что бы вторую воткнуть, бак придётся уменьшать, у меня и так не стандартный, я тут растянул цепь, 2 месяца назад на нашей раздатке, теперь буду кулибничать
