Cовершенно новый радиоприёмник в упаковке !!! Характеристики-------------
Двойное преобразование частоты
Авиадиапазон
Раздельная регулировка SSB на USB и LSB
Улучшение приема на АМ за счет подавление интерференции сильных соседних станций
2000 ячеек памяти
Раздельная регулировка тембра
Принимаемые диапазоны - FM / MW / SW / LW / AIR
Цифровой LCD экран с подсветкой
Шесть способов настройки на станции; - валкодером, прямой ввод, автосканирование, сканирование по памяти...
Auto Tuning Storage function (ATS) для FM, MW , LW & SW диапазонов
800 ячеек памяти (по 100 ячеек для MW, FM и LW, 200 ячеек для SW и SSB, 100 ячеек для AIR) плюс 1200 ячеек (по 100 ячеек на 12 страницах) для любых диапазонов
Стерео FM и моно
Мультифункциональный цифровой дисплей для отображения частоты, силы сигнала, S/N ratio, времени и будильника, температуры (°C или °F) и состояния батареи
Функция времени в двух форматах - 12/24
Функция будильника, с включением радиостанции или звукового сигнала
Функцией управления включением/выключением, возможно отключение с таймером на 1- 120 минут
Функция "Snooze" (сна) – через 5 минут, с повтором три раза;
Блокировка клавиатуры
Цифровая регулировка звука - 30 возможных градаций звука;
Встроенная система зарядки аккумуляторов Ni-MH
Диапазоны частот:
FM : 76 ~ 108 MHz
AM : 522 ~ 1620 kHz (USA 520 ~ 1710 KHz), выбор шага - 9 KHz / 10 kHz
SW : 1711 ~ 29 999 kHz с шагом 1/5 kHz
AIR : 118 ~ 137 MHz с шагом 1/25 kHz
LW : 100 ~ 519 kHz с шагом 1/9 kHz
Чувствительность, ограниченная шумами:
FM – < 3 мкВ (при соотношении сигнал/шум 30 дБ)
СВ – < 1 мВ/м (при соотношении сигнал/шум 26 дБ)
ДВ – < 5 мВ/м (при соотношении сигнал/шум 26 дБ)
КВ – < 20 мкВ (при соотношении сигнал/шум 26 дБ)
SSB – < 1 мкВ
Авиа – < 5 мкВ
Питание и зарядка:
сетевой адаптер DC 6V 300mA / 4 аккумулятора AA
Размеры: 187 x 114 x 33мм (Д x В x Ш)
Масса: 470 гр (без батареек)
В комплекте:
Приемник Tecsun PL-660
Антенна
Наушники
Сетевой адаптер 220V
4 АА аккумулятора
Чехол
В Санкт-Петербурге +7(904) 632-40-26
8600руб
Сообщение отредактировал badik100: 26 December 2015 - 04:32 PM
