Помогите подобрать б/у компьютер до 15 тысяч
Сообщений в теме: 61
#21 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 12:46 PM
1. Не забываем, с разгоном будет сильный нагрев, нужен грамотный отвод тепла.
2. Материнка с видеокартой работать будет )
3. ssd 120гб вполне хватит, больший ssd не даст выгоды в скорости.
4. 8гб оперативки можно вставить, но смысла особого нет. Память ddr2 сейчас дорогая, комп. все равно менять потом, память только на выброс...
#22 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 12:52 PM
Сейчас стоит 2 планки ddr2 по 2 гб = 4гб получается. Есть два слота еще. Мне комплектом надо будет покупать 4 планки на 8 гб, или можно докупить в два свободных слота еще 2 по 2гб?
#23 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 12:56 PM
Core quad или core i3-i5?
Грубо говоря, у интел была архитектура conroe,wolfdale - core 2 duo и core 2 quad
Начиная с архитектуры sandy bridge, произошел хороший скачек в производительности, причем все последующие архитектуры не дают большого скачка в производительности.
По этому если говорить о БУ - есть смысл брать core i5 на sandy bridge или более новом.
core i5 2400 - это 4х ядерный sandy bridge, если его продают за недорого купить смысл есть. Можно ссылку на объявление?
#24 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 12:58 PM
Подскажите что для отвода тепла надо поставить, я поставлю. Только сначала посчитаю во сколько мне обойдется апгрейд)))
По поводу оперативки.... У меня есть выбор? Когда разбогатею, то полюбому новый комп покупать буду. Старое железо останется в старом, на дачу поедет все)))
Во второй слот для видяхи нужно ставит такую же видяху что и стоит или можно любую другую воткнуть? ))))))
#25 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 01:09 PM
Вот ссылки на объявления
https://www.avito.ru...b_1tb_708749378
https://www.avito.ru...re_i5_719715353
https://www.avito.ru...tx570_599857815
https://www.avito.ru....0mhz_707634635
https://www.avito.ru...0_2gb_711359047
https://www.avito.ru...re_i5_705232690
https://www.avito.ru...re_i5_708287330
https://www.avito.ru...ernyy_718707260
https://www.avito.ru...7_pro_718681143
#26 SrSerg
SrSerg
  • 3355 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 01:25 PM
Бери большой недорогой кулер башенный для своего сокета, IceHammer делала хорошие модели раньше, как сейчас не знаю, и обязательно чтобы 120-140 вентиль был рядом с ним на выдув 1200 или 1600 оборотов, если нет такого, можно дырку под него болгаркой выпилить))) А вообще разгон и охлаждение это целое искусство - читай overclockers.ru, там научат) У меня проц без нагрузки работает 1000Мгц, затем 2000 и 3500 по мере нагрузки, также и видяха, и вентили тоже крутятся еле-еле в простое, а под нагрузкой жужжат и качают воздух, все игры летают. Современные i5 нужны по большому счету для новых мониторов UHD 2K/4K или 3D очков, а для обычных старых моников 1080P старых компов более чем достаточно.
Память в идеале менять на 2х4, но это дорого, можно поискать еще 2х2 планки, но лучше того же производителя или на таких же микросхемах, иначе может глючить. С двумя видяхами для этого компа нет никакого смысла заморачиваться, даже и не думай об этом.
#27 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 01 February 2016 - 01:40 PM
) у тебя сколько не воткни всеравно использовать будет ограниченное количество гигабайт . ну так что бы понятне. если воткнеш стотыся пицот гигабайт оперативной то использоватся будет все равно три ) гигабйата ) все остальное будет лишним
#28 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 01:43 PM
Да ничего не надо ставить, как и гнать  - оно того не стоит, имхо. Удалить пыль, разогнать если только немного. Во сколько обойдется - я кинул в личку.
На счет оперативки, 4гб достаточно. Смысла вбухивать в увеличение памяти нет никакого.
Лучше использовать только одну карту, 2 карты - морока с глюками и дровами. Да и две карты уровня 250gts в одном корпусе - это знатный обогреватель ;)
Еще и блок питания покупать дорогой придется.
SSD в некоторых играх очень помогает, когда подгрузка данных идет на лету. Подлагивания исчезают.
#29 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 01:44 PM
уже пистеш )
Мощные компьютеры для самых современных игр на мощнейшем процессоре для игр Intel Core I5 и с мощной видеокарте Nvidia Geforce GT 630 2GB с хорошим охлаждением. 8GB сверхбыстрой памяти DDR3 и крутым охлаждением от Cooler Master
а цена ))
#30 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 01:47 PM
а цена ))
к примеру, 120гб sandisk - 4000р
Ну и кроме игр, винда грузится очень быстро, приложения запускаются почти мгновенно )
#31 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 01:49 PM
у меня новый ХДД прям нульсевый ) тоже все быстро. ссд есть дитю поставил на 120 .у старшего сына ссд стоит на 500 или на 1000 не помню уже.
#32 SrSerg
SrSerg
  • 3355 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 01:52 PM
Это с чего же так? На 64 битной винде будет использоваться сколько сожрать сможет, а вот на 32 приложение не 3 даже а 2 максимум схавает, больше не возьмет.
Сообщение отредактировал SrSerg: 01 February 2016 - 01:52 PM
#33 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 02:02 PM
сколько ? ))
а блин.я не компутарщик ) я просто всем детям пока собирал компы наблатыкался )
#34 SrSerg
SrSerg
  • 3355 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 02:05 PM
сколько ? ))
А это уже от игры зависит, у меня одна тактика (7,62) вообще все 8 хавала, но то просто оптимизация никакая была, а так 2-6 обычно.
#35 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 02:10 PM
у меня из 6 доступно 3.67... чето непойму в чем прикол. ток что заметил
#36 SrSerg
SrSerg
  • 3355 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 02:12 PM
Винда x32, а нужно x64
#37 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 02:15 PM
СемьшЫсят два старая и не оптимизированная. Тормозит даже без действий.
Короче прицениваюсь к твердотельному харду где будет храниться винда и сетевые игры. И копить на нормлаьную карту.
Еще советы почитаю.
Если видюху с рук покупать, в чем там могуит наи... обмануть? Комп не новый. Смысл покупать нульсовую карту?
Сообщение отредактировал Gorky: 01 February 2016 - 02:17 PM
#38 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 03:27 PM
64 винда у меня
Еще советы почитаю.
да на фик она тебе новая в старое нужна. хотя если купить сразу такую которую потмо вытащишь и переставиш в новый то да. но ты же собрался его на дачу отвезти
#39 SrSerg
SrSerg
  • 3355 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 03:33 PM
64 винда у меня
Значит или с сочетанием планок что-то не так или с настройками биос (как вариант посмотреть memory remap)
#40 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 03:37 PM
Кстати говоря свой комп продал бы, когда собирал отдавал за него около 30к, сейчас уж не помню чего там напихал, но если нужно могу съездить в гараж забрать его и включить сказать чего там за железо, просто комп уже не включался больше полугода, играть я перестал давно, а для того что бы на форуме сидеть и кино смотреть хватает ноутбука или планшета.
