Нужна помощь. При езде от кудато взялся эфект квадратного (овального) колеса.
неисправность в ходовой
Сообщений в теме: 46
#21 dim.a7
Отправлено 10 February 2016 - 07:11 PM
как вариант подклиниваю тормоза .в какойто момент придерживает и появляется эфект кривого колеса
Он  это сразу бы заметил при прокручивании.
Надо бы еще посмотреть привод на передние колеса. Покрутить, колеса, убедиться что привода стоят на месте. На работающем двигателе.
#22 Kukas
  • 13276 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 07:15 PM
Это мало вероятно. Скорее всего разрыв корда. Нужно пробовать переставить колёса, поменять местами.
#23 dim.a7
Отправлено 10 February 2016 - 07:18 PM
Ну это в первую очередь. Но делал же я так понял.
#24 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 08:18 PM
Вот и у меня такая проблема нарисовалась, только на двух колёсах - переднем и заднем.На шиномонтаже ребята не снимая сказали, что корд порвало, покрутило колёса, я сталкивался уже раньше с такой проблемой поэтому не удивился. В пятницу привезут новые.
#25 Kukas
  • 13276 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 08:20 PM
Что послужило предпосылкой? Удар или что? Просто так ведь не бывает.
#26 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 05:42 AM
Скорее всего старость резины, явно нигде не бился ими, но видно устали.
#27 Kukas
  • 13276 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 06:52 AM
Сколько лет резине и какой пробег на ней?
#28 Uygur
  • 9286 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 01:00 PM
2 страницы флейма... :unknw:
На шиномонтаж ездил?
А утром в НП?
#29 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 02:45 PM
Есть мнение, что это может быть следствием работы блокировки в заднем мосту. У меня лсд.
ТС у тебя какой мост задний?
#30 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 05:25 PM
Не знаю, машину покупал с этой резиной, протектор уже никакой, хотелось эту зиму докатать, но придётся обкатывать новую до конца зимы.
#31 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 05:33 PM
Снять колеса и помыть изнутри. Была подобная фигня. Грязь и наледь легла не ровно. Попер в монтаж ,там и обнаружилось.
#32 Kukas
  • 13276 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 07:15 PM
Привет Максим. Ну ты и посоветовал!!!!!! Это же нужно куда то ехать, платить деньги, а вдруг, что плохое скажут. Это же какое расстройство то будет! :hi-hi: :hi-hi:
#33 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 08:47 PM
Газообразный лед, межпланетные дела :)
#34 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 11 February 2016 - 09:09 PM
Ну да, а ТС так и молчит... Видать на треугольник уже идёт...
#35 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 12:15 AM
А утром в НП?
Всем привет. Извините за задержку с ответом. Поздно домой прихожу. Как и гворил поехал в НП минуя шиномонтажку, т.к. машина хромала на переднюю левую ногу, так что аж визуально было видно что между аркой и колесом сокращается пространство. В НП вывесели все подергали покрутили ничего не нашли. Поменяли колеса местами. Хер. Тоже самое. Затем додумались вывесить машинуна подъемнике, завели и на драйве газанули. заднее правое колесо ходуном, при этом это колесо перед этим на монтажке крутанули(норм). Говорят ось погнуло, и такое уже у них было. При этом хочу добавить, что нигде не прыгал, колесом не бился. Поменяли ось. Поехал вроде норм, но что то может и есть , а может и нет, может это и параноя. Единственное при медленном крутом повороте на лево осталась хромота, но не такая как была. НО все-таки что то осталось по ощущениям, завтра если успею заеду к знакомому ш.монтажнику. пусть он посмотрит все колеса.
Вот такой итог вроде сдела, а вроде и нет.
Еще мне не понравился подход механа Миши, посмотрел подергал все что можно ничего не нашел. Одно колесо (которое хромало) покрутил и тыкая в него пальцем говорит оно говорит овальное. Все меняй. Я Говорю проверяй на монтажке. Проверили норм. Он ну тогда наверное ступица, бол ше ничего не может быть. Меняй. Я ему аесли нет, оно же не шумит и крутится идеально. Подергал покрутил да не оно. Какое то гадание на кофейной гуще. Вот бы я согласился менять ступицу из-за его предположений.
Мост ЛДшечка.
#36 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 05:21 AM
))) Ну почему межпланетные?? Собянинские дела. Грязища на дорогах + реогент ,делают свои коварные дела. К стати после того случая стараюсь чистить колеса. Скажу вам слой не тонкий
#37 худой
худой
  • 6256 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 12 February 2016 - 05:45 AM
Букоф много, понятных мало.
Хромало переднее левое колесо (А), поставили его на зад, стало хромать заднее левое (А)?
Поменяли полуось ( сзади)?
#38 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 07:32 AM
Шиномонтажники минусят наверное.
После замены полуоси заднего моста поведение машины по описываемой проблеме изменилось. Я правильно понял?
Так вот лд мост на малой скорости блокируется, расстояния проходимые задними колесами очень разные. Куда это отдается на рамном автомобиле вопрос отдельный. Почему бы и не так проявляться?
И да! Хватит нести ахинею про шиномонтаж.
Я писал, что у меня этот момент возникает на двух абсолютно разных комплектах колес.
#39 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 11:59 AM
в Вашем случае может и ахинея. Мой же случай реальный. Может поможет кому. А минусы... минусы подправим. Плюсы будут.))
#40 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 12:21 PM
Спасибо за поддержку, и очень хочется услышать мнение по поводу блокировок. Могут ли давать такой эффект.
