* - - - - 1 Голосов
Кубань. Запчасти,ремонт, СТО и всякие причиндалы.
Где купить как сделать
Сообщений в теме: 1490
#361 dimon93rus
dimon93rus
  • 236 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 04:58 AM
И окончательное слово о коробочке- хрень полная. Не мешайте машине ездить, и она вас не подведет. Хотите мощнее, купите другую модель и не парьтесь.
+100500
#362 Demonk595
Demonk595
  • 37 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 10:43 AM
Да да согласен, если конечно же смотреть под этим углом. Люди ставят колеса не разрешенные, лифтуют машины, делают дополнительную шумку и т.д. и это не значит что производитель этого не делает потому что он считает что все это неприемлемо. Все заключается в том что у производителя есть определенный усредненный показатель, нельзя предусмотреть все потребности покупателя. Тем более все изменения заводом приведут к неминуемому удорожанию авто, а это точно не выгодно покупателю если он собирается купить авто и просто его использовать (купив внедорожник ни разу на нем даже за город не выехать).
#363 Димка
Димка
  • 552 сообщений
  • Интересы:ММС Р4,P1, были MPS, P3.
Отправлено 23 November 2014 - 06:26 PM
Вроде я доходчиво пытался объяснить принцип работы коробочки. Не хочу повторяться и пытаться навязать свое мнение. Каждый сам кузнец своего счастья. "Коробочку" придумал не производитель. Я не знаю, сколько стоит новое ТНВД, но риск благородное дело. Хоть другие поучатся на чужих ошибках. Как понимаю никто из обладателей коробочки не хотят признаться, что лоханулись и в свои ряды призывают, чтоб не так самим было обидно.
#364 Demonk595
Demonk595
  • 37 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 08:58 AM
Ну что тут сказать, каждый остался при своем мнении, время покажет насколько она вредна или полезна.
#365 Sagittarius
Sagittarius
  • 2053 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 01:25 PM
Да ладно Вам, горячие финские парни!
Я, конечно, тоже против данной "коробочки", поскольку в своё время почитывал форум и отзывов о "шпоре" положительных не увидел. Достаточно просто зайти на сайты грамотных чип-тюнеров и станет понятно.
Я вот покажу лучше какую приблуду поставил на днях.
У некоторых стоит давно (не в нашей краснодарской ветке), а я вот только сейчас созрел и то, ускорило это всё прогар выводной гофрированной трубки на ЕГР. (строго по гофре, даже скорее всего лопнула там, а не прогорела)
А посему, было окончательно принято решение избавляться от нЕГРа.
Ранее был противник данной операции. 3 года мониторил тему про ЕГР, пока в прошлом году Роман Vahmurka окончательно не убедил, переделав программу. Тем более, что он в дополнение переделал управление переключением коробки и, в частности, блокировку гидротрансформатора (если правильно понял).
Короче, у комрада Kukas был заказан вот такой комплект – переходник и заглушка. Заглушка именно на выход из движка, потому и сделана на конус и дабы искоренить в дальнейшем все ненужные высвободившиеся деталюшки.
Окончательно стало как то так….
На разные болты не обращайте внимание, поставил три родных на время. Менять однозначно.
Теперь буду думать как перепрошиться. Или я в Москве весной окажусь или кто-то проездом будет в наших краях как в этой ТЕМЕ.
Что касается самого нЕГРа.
Давайте посмотрим его во всей красе.
Входную часть можно условно назвать «относительно чистой» и судя по штоку, видно, что клапан рабочий.
На выходе, уже всё гораздо хуже, что не удивительно.
А вот на входной коллектор, что за клапаном ЕГР смотреть, как говорится, без слёз уже ….
Пробег 82 тыс, модулятор клапана родной ещё и не доработанный, нЕГР, как оказалось, работал исправно, но только вредил.
Вывод для сомневающихся…
Удалять гада немедленно! Хотя бы глушить! И к Роману Vahmurka срочно на восстановление «ауры».
#366 Zloy umka
Zloy umka
  • 1000 сообщений
  • Интересы:КККК
Отправлено 25 November 2014 - 02:09 PM
Ужас какие внутренности. А потом коптить будет автомобиль?
#367 Demonk595
Demonk595
  • 37 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 03:57 PM
М-да вот беда так беда :sad:
#368 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 25 November 2014 - 04:07 PM
Sagittarius у тебя же евро три. Перепрошить самому делов на пять минут. Берешь у Вахмурки или бесплатную прошивку или платную и сам все делаешь. У нас ЛЛ всем помог, спасибо Вахмурке и ему.
Добро пожаловать в клуб убийц природы
Сообщение отредактировал MrNoteBene: 25 November 2014 - 04:08 PM
#369 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 25 November 2014 - 04:17 PM
На дне рожления ККСК 4 авто,которые наплевали на пингвинов,сильно коптили?
#370 Sagittarius
Sagittarius
  • 2053 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 04:33 PM
Ну да, Евро-3. Да что-то "очкую" я самому лезть. Вдобавок, там вроде, "приблуда" нужна , типа переходника на разъём OBD. Хотя, может и путаю чего. В любом случае, это надо доверить человеку, который знает точно, что делает.
Может с Лёней раньше встречюсь.
#371 ProninD
ProninD
  • 813 сообщений
  • Интересы:Горный туризм, рыбалка.
Отправлено 25 November 2014 - 05:52 PM
Однако если авто евро 4, то после пере прошивки у Вахмурки "физическое" удаление ЕГР не требуется! :dolf_ru_267:
#372 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 07:04 PM
Як дите малое, языки показывать. :unknw:
#373 Димка
Димка
  • 552 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 09:51 PM
Да, и популяция пингвинов согласно доклада международной комиссии заметно сократилась в Ставропольском крае. Теперь и у нас, в Краснодарском, начнут вымирать благодаря рекламе Sagittarius. Вот отсюда и неудачные рыбалки, охоты.:)
#374 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 10:13 PM
Так же в этом докладе упоминалось,что соглассно последним данным ,пингвины признаны довольно вредными для озонового слоя земли,птицами.
#375 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 10:22 PM
Андрей,там самому не сложно,нужно только шнурок купить.Считал прошивку,отправил Вахмурке,он пошаманил,отправил к тебе,ты ее залил себе.Это к тому что все это занимает минимум сутки.По поводу прошивки,решать тебе что заливать-бесплатную или комерцию.Я катаюсь на бесплатной и ее хватает.
#376 Sagittarius
Sagittarius
  • 2053 сообщений
Отправлено 25 November 2014 - 10:40 PM
Да я вроде видел где-то твой же отчёт, по крайней мере про "шнурок", который ты заказывал помню. В процесс пока не вникал сильно, да и про бесплатную как-то и не помню.
Ладно, я чуть позже (на днях) позвоню тебе, малость понадоедаю с вопросами, если не возражаешь.
#377 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 05:54 AM
Ок'
#378 nap333
nap333
  • 1978 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 09:54 PM
Подскажи , где прочесть про шнурок ???
#379 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 10:48 PM
Тема есть на форуме,по моему называется :кто использует galetto 1260(может и по другому).Если какие нюансы интересуют то звони,телефон в помощи Ставропольской ветки.
#380 nap333
nap333
  • 1978 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 07:21 PM
Понял , спасибо!!!
