* - - - - 1 Голосов
Кубань. Запчасти,ремонт, СТО и всякие причиндалы.
Где купить как сделать
Сообщений в теме: 1490
#461 ВаSилий
ВаSилий
  • 814 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 18 February 2015 - 07:44 PM
А это в районе правой передней опоры как я понял? И звук оттуда же? знаем проходили!
#462 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 08:03 PM
Под правой передней дверью, ближе к началу двери (начало двери где петли). Что это?
#463 Zloy umka
Zloy umka
  • 1000 сообщений
  • Интересы:КККК
Отправлено 18 February 2015 - 08:08 PM
Щёлкает, когда раскачиваешь?
#464 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 08:09 PM
По звуку, как резина о резинку трется. или как парприз о парприз.... на щелканье не очень похоже., но да звук издается когда качаю машину.
Сообщение отредактировал Dencen: 18 February 2015 - 08:10 PM
#465 Zloy umka
Zloy umka
  • 1000 сообщений
  • Интересы:КККК
Отправлено 18 February 2015 - 08:23 PM
У меня щелкало, тоже казалось справа, при детальном прослушивании вычислили, что звук идет из области под правой фарой... Но, так и не узнал что.
Сильно раздражало.
#466 ВаSилий
ВаSилий
  • 814 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 11:37 PM
Вообще первое где трескается кузов это правая передняя опора, если уже вторая то это более чем серьезно
#467 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 08:31 AM
Сильно раздражало.
У меня на ниссане было такое, как оказалось опорный подшипник стойки. А звук шел как от фары... У тебя может тоже он щелкал?
Да нет, металл цел, только защитный слой антикора или как он там называется, в общем не металл. Думаю это не страшно.
#468 ВаSилий
ВаSилий
  • 814 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 09:10 AM
Если там трещина то это металл
#469 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 09:14 AM
Понял тебя, спасибо! А что в таком случае надо делать?
#470 ВаSилий
ВаSилий
  • 814 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 10:16 AM
Поднимать кузов и варить заплатку из 2-3 мм стали
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
#471 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 10:22 AM
Ох ё, это дело не дешевое, кузов поднять то, не знаешь сколько стоит примерно?
Сообщение отредактировал Dencen: 19 February 2015 - 10:24 AM
#472 ВаSилий
ВаSилий
  • 814 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 10:55 AM
Там будет зависеть от того открутятся ли болты крепления или придётся вырезать, а это тот ещё гемор
#473 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 03:16 PM
Ты был прав, лопнул кузов, над рамой, в районе первого крепления рамы к кузову, в остальных местах все целое.. Но от этого не меняется? Надо снимать кузов и варить?
#474 ВаSилий
ВаSилий
  • 814 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 03:18 PM
Если машина не гарантийная, то да приподнимать и проваривать
#475 Димка
Димка
  • 552 сообщений
  • Интересы:ММС Р4,P1, были MPS, P3.
Отправлено 21 February 2015 - 03:59 PM
Зачем людей пугаешь снятием кузова? Приподнять это мелочи, разъясни подробнее, тем более что ты эту процедуру сам проходил.
#476 ВаSилий
ВаSилий
  • 814 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 07:00 PM
Так для меня разницы особо нет, поднять или приподнять ;)
#477 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 09:37 PM
Так а приподнять что значит? тоже самое, откручиваем 5 с одной стороны, 5 с другой на половину и приподнимаем?
#478 ВаSилий
ВаSилий
  • 814 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 05:01 PM
Да, приподнимаешь примерно на 5-6 см, провариваешь и другую сторону так же
#479 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 12:38 PM
Подскажите, можно как-то легко перенести переднее водительское сиденье сантиметров на 5 назад, что бы ноги чуть дальше вытянуть можно было. Есть уже готовое решение?
#480 Димка
Димка
  • 552 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 09:40 PM
Да, решение есть. Найди рычажок, подними его, отодвинь кресло. Если нет рычажка, значит оно электрическое, ищи кнопку. :)
