Замена датчика стоп-сигнала (лягушка)
Сообщений в теме: 30
#21 Александр 304
Александр 304
  • 15 сообщений
Отправлено 17 September 2016 - 03:53 PM
в том то вся и шутка, что не засек при выкручивании, а теперь ловить момент очень тяжело. может кто помнит или знает на сколько оборотов.
Перестал временами сниматься с Р (парковки) рычаг селектора АКПП (не срабатывал эл.магнит блокировки в селекторе-обычно слышно при нажатии тормоза щелчкок в селекторе, если прислушаться:) и загораться стоп-сигналы. Сегодня тоже снимал первый раз этот датчик, сначала нужно отсоединить фишку, затем нужно открутить контрогайку ключём на 14, потом восемь оборотов чтоб выкрутить сам датчик. Для информации-может кому пригодится - датчик полностью разбирается, внутренние защёлки не утапливаются как обычно в корпус, а отгибаются аккуратно ножом НАРУЖНЫЕ захваты. Внутри подплавляются контакты я напаял, пока всё работает, посмотрим сколько прослужит.
#22 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 12:44 PM
Чек не загорелся, сам посмотрел в мультике: P0703      Ошибка передачи данных шины CAN: выключатель стоп-сигналов Неисправен выключатель тормоза.
Поторопился и купил этот:Датчик стоп-сигнала (лягушка)
фишка не подходит ( разные формы),  на существующей фишка 4 контакта широких, на этой 5 контактов узких.
Думаю.
Сообщение отредактировал Fill1970: 20 November 2019 - 12:45 PM
#23 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 01:48 PM
Думаю.
Это лягуха нового образца. Нужен переходник. Поищи лягуху от киа Рио солярис amc вроде... Она подходит, цена ок 300р
#24 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 02:28 PM
заказал AMD.SEN156 - 200рублей, похожа
#25 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 02:33 PM
Она
#26 gzsh
gzsh
  • 26 сообщений
  • Интересы:Рыбачу по тихоньку...
    https://youtube.com/@profishing42
Отправлено 10 January 2022 - 09:31 AM
По зиме в морозы и прошлой зимой и щас,не горят стоп сигналы.
Грешу на лягушку иной раз при нажатии срабатывают.Вопрос такой если я сниму,лягушку для ревизии,без нее можно ездить или у нас на ТОРМОЗЕ что то завязано?
Спасибо!
#27 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 10 January 2022 - 11:38 AM
Спасибо!
Нельзя
её перебрать можно не выходя их машины=)
там 2 контактные пластины и пружина...
подогнуть, подчистить собрать назад...
Сообщение отредактировал Pochtar: 10 January 2022 - 11:48 AM
#28 Uygur
  • 9485 сообщений
Отправлено 10 January 2022 - 02:36 PM
Спасибо!
На https://www.drive2.ru/l/10439236/
#29 gzsh
gzsh
  • 26 сообщений
Отправлено 10 January 2022 - 04:58 PM
ок посмотрел :jaza: у меня механика.. нада подчистить их...
WhatsApp Image 2022-01-18 at 09.39.28.jpeg  WhatsApp Image 2022-01-18 at 09.39.29 (2).jpeg
Разобрал,почистил верно обгорели контакты,почему то только на одной паре на этом фото видно
WhatsApp Image 2022-01-18 at 09.39.29.jpeg  WhatsApp Image 2022-01-18 at 09.39.29 (1).jpeg
Перевернул контакты,поменял местами на 180гр. все работает!
Сообщение отредактировал gzsh: 18 January 2022 - 05:16 AM
#30 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 02 July 2024 - 11:06 AM
Всем большое спасибо, что подсказали про лягушку. Нет, я понимаю, что корейцы умный народ, но они не понимают, что русские с помощю лома и какой то матери могут поченить ВСЁ. Ремонт обошолся в 0 рублей и помятые рёбра пока добирался  до этого животногно.
Ещё раз всем большое спасибо.
#31 nap333
nap333
  • 1937 сообщений
Отправлено 02 July 2024 - 06:10 PM
Это животное на большинстве авто стоит в этом месте. Вроде видишь , а достать не просто.
