Сообщение отредактировал Phoenix689: 08 May 2016 - 06:46 PM
Старт-кабели (прикуривание)
#1
Отправлено 08 May 2016 - 06:46 PM
#2
Отправлено 08 May 2016 - 07:51 PM
Всем привет. Подобную тему не нашёл и решил создать. Суть вопроса: купил провода на 500А для своего дизеля (мало ли). Хватит ли на 500, так как в некоторых источниках говорят, что дизелю нужны минимум на 600? Вот решил посоветоваться.
Сергей а фотку зажимав можете сделать?
#3
Отправлено 08 May 2016 - 08:33 PM
Завтра, после парада сделаю.Сергей а фотку зажимав можете сделать?
#4
Отправлено 08 May 2016 - 09:01 PM
Я купил дохлые провода на распродаже, на всякий случай бросил в машину перед зимой, судя по всему сталь омедненная, крокодилы хлипенькие. соединение обжимное. 300ампер. на морозе дубеют капитально... кароче хлам полнейший.
У меня дизель и два аккума, основной бош С4 90А и в левой нише багажника 60А снятый с Соренто. Так вот как только морозы наступали сорентовский разряжался и если его не отключить перед морозной ночью, то с утра бывало часто, что не заводился... короче сорентовский на морозе не держит и тянет за собой основной. В общем раз 10 за зиму прикуривал этими говеными проводами... и мне хватало... были мысли и сами провода сменить и опаять вместо обжима, но и как то провода нормальные под руку не попадались и до опайки руки еще не дошли... но даже в такой виде они меня спасали...
#5
Отправлено 08 May 2016 - 09:30 PM
С проводами обычно полная лажа! Крокодилы сделаны из тонкой железяки и покрыты медью. Проводочки внутри тоненькие....зато изоляция отменная 20 киловольт выдержит (понятно почему)....А теперь совет....не смотрите ,что НАПИСАНО,а прикиньте массу сего товара....килограмма два все должно весить в идеале.Ну а если по чесноку,то купил я эту китаезу не подумав....и оставил только крокодилы (на них тоже желательно медные пластины напаять)....а провода поменял на длинные и толстые миллиметров 7 диаметр меди....
#7
Отправлено 09 May 2016 - 12:28 AM
Я вот такие взял http://m.ulmart.ru/goods/3547550
Ну.судя по массе должны быть ничего....килограмм ,это конечно не два....но лучше ,чем триста грамм....
#8
Отправлено 09 May 2016 - 04:22 AM
Так, Други! С Праздником, во-первых.
Все провода "прикуривания" - полное дерьмо, калечащее клеммы аккумулятора и отбирающее на себя часть мощности. Как фсегда - круглое таскаем, квадратное катаем, в России (мля) живём.
Испытав все варианты, например, "фирменные 500А" (абассацца просто)
я решил "проблему" сильно радикально:
1. В электрическом магазине купил 10м. сварочного кабеля в резине, не дубеющей на самом сильном морозе и располовинил его на куски по 5м.
2. В сварочном магазине - 4 "крокодила массы" сварочного кабеля с соединением "болтовой зажим".
Далее всё понятно.
На крокодилы минусового кабеля - синяя термоусадка.
На крокодилы плюсового кабеля - красная.
Сумка для проводов с распродажи в сумочного магазина.
Кому-то может показаться это всё глухим уральским колхозом "Красный мотоцикл".
Однако ж я бы посмотрел на того, кто:
- в мороз -25-30... открывает закостеневшую красивую прозрачную упаковку (затем просто разламывает ее),
- "фирменными" проводами "500А" длиной 1.5м. пытаецца прицепиться к аккумулятору авто, стоящему на стоянке "морда к забору".
Извиняюсь, если кому не понравилось
Добавлю: на Патриоте ездят такие же, только по 10м. каждый.
Сообщение отредактировал Uygur: 09 May 2016 - 04:24 AM
#9
Отправлено 09 May 2016 - 06:05 AM
...я решил "проблему" сильно радикально:
Вот как говорится верное решение....когда у меня аккумулятор сдох.... я сбегал в магазин ,купил китайскую лажу и машина как раз мордой к забору стояла....все как на зло....Мало того ,что провода в прикуривателе тонкие,так врезные контакты не доврезаны были в общем проблему решила веревка и сосед на Тазе ...
Не надо цитировать сообщение полностью, достаточно выделить основное.
Сообщение отредактировал Олег03: 10 May 2016 - 04:02 AM
#10
Отправлено 12 May 2016 - 03:59 PM
Площадь сечения не подскажешь? Имеется сечением по 6 мм.кв.два провода в одной оплётке. Выдержит ли?
#11
Отправлено 12 May 2016 - 04:39 PM
Всем привет. Себе делал провода для прикуривания из сварочного, обрезиненного кабеля. Сечение 60квадратов. Зажимы сварочные. 2 провода по 3метра. Заводил Кайрон со снятым штатным аккумулятором, зимой. Без проблем. Кабели даже не нагрелись. А всё то что продаётся в красивых упаковках, просто Г...!
#12
Отправлено 12 May 2016 - 05:31 PM
" Прикуривал"Инфинити Qx56 после 4 месяцев стоянки, кабель Ннп Орион 500А. Инфинити -завелся с первого раза.Эксплуотация -50+ 80Всем привет. Подобную тему не нашёл и решил создать. Суть вопроса: купил провода на 500А для своего дизеля (мало ли). Хватит ли на 500, так как в некоторых источниках говорят, что дизелю нужны минимум на 600? Вот решил посоветоваться.
#13
Отправлено 12 May 2016 - 05:40 PM
КГ 1х35.
2х6=12, явно маловато.
Хотя... это лучше, чем ничего.
Смысл толстого кабеля в чём?
В меньших потерях в самом кабеле и соединениях (крокодилах).
#14
Отправлено 12 May 2016 - 06:46 PM
КГ 1х35.
Я делал свои провода из расчёта заводки машины со снятым акб.
#15
Отправлено 13 May 2016 - 06:50 AM
Всем спасибо, буду покупать квадратов 16, затем займусь поиском крокодилов и конечно симпатишной сумочки.
#16
Отправлено 13 May 2016 - 08:09 AM
16 квадратов мало, нужно 40-60. Обычный, сварочный кабель, в резиновой оболочке. Продаётся в магазинах, типа "Мастер сварщик" или "Всё для сварки". Крокодилы там же. 16 квадратов, да при длине 2-3метра........
#17
Отправлено 13 May 2016 - 12:47 PM
Блин у нас массовый провод между кузовом и двигателем примерно на 16 и тянет.
#18
Отправлено 13 May 2016 - 12:55 PM
Я добавил ещё один, на 60 квадратов и зимний запуск улучшился в разы.
#19
Отправлено 13 May 2016 - 02:01 PM
Тут я это исправлял http://kyron-clan.ru...e-7#entry725950
#20
Отправлено 13 May 2016 - 10:40 PM
Тааак, это направление в доработке наших бегемотиков Я совсем упустил. Спасибо.
