Шаровые
Сообщений в теме: 2209
#701 shark6606
shark6606
  • 64 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, путешествия.
Отправлено 18 November 2012 - 06:06 PM
Сделал диагностику ходовой - правая верхняя показала швах, ещё резинки стабилизаторов их без проблем поменяли в СТО, а вот с верхней шаровой возникла проблема. Верхний рычаг старого оброзца сварной с шаровой сменной со стопорным кольцом. Проработав тему - в одном из нашего форума тем по шаровым, друг Delfi подсказал чем заменить родную шаровую, т.к. в инете оригинальной просто нет! По совету Delfi подходит от VW T4. На поверку родная с посадочным диаметром 44 мм, а от Фольца 45 мм - пришлось в рычаге растачивать по кругу 0,5 мм. На новоы шаровой пришлось укоротить палец на 10 мм. В кронштейне держащем тормозной шланг и провод с датчика скорости увеличить отверстие т.к. у новой шаровой диаметр резьбы 18 у старой 14. Внимание! При снятии старой шаровой - у меня очень плохо выпресовывалась - рычаг с шаровой выстрелил и пробил подкрылок оставив техлучевую трещину!
#702 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 09:43 PM
Пробег 20700 км, сегодня первый раз проверил шаровые, правая имеет люфт 1мм заменил ее сразу, хотя руками пробовал дернуть палец вниз– вверх не получилось, но поворачивался он очень легко и смазки было много. Так что надо периодически следить за этим узлом!!! По ходу ковыряния в гараже вылезла еще проблемка, если не трудно подскажите кто в теме, спасибо.
http://kyron-clan.ru...post__p__229449
#703 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 07:34 AM
Расскажу как у меня получилось снять шаровые без всяких съемников и кувалды. Домкратим авто снимаем колесо, под палец шаровой ставим упор (незабыв на пару миллиметров открутить гайку на шаровой), в моем случае это была автомобильная тренога, и откручиваем винт сброса давления на гидравлическом домкрате, машина плавно и достаточно быстро опускается на треногу (в этот момент я готов был в любой момент закрутить винт сброса давления, если что пойдет нетак), палец выскакивает сам, без проблем. Надо быть аккуратным т.к. рычаг при опускании смещается на несколько см наружу авто, поэтому для этих целей лучше подошел бы бетонный блок, т.к тренога у меня при опускании авто с трех ног наклонялась и стояла на двух ногах.
#704 Vlas_s
Vlas_s
  • 316 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 07:48 AM
У меня такой метод не прошел когда я первый раз менял шаровую, сначала пытался съемником, но за съемник стало страшно сильно его закручивать и решил старым методом, машину опустил уже по самое не могу (полностью сняв нагрузку с домкрата и переложив ее на шаровую), обстукивал рычаг, безрезультатно.
Плюнул, решил будь что будет со съемником, 800 р. жалко конечно. поднял машину съемник затянул так что думал ключ лопнет, один удар молотком и все, шаровая выстрелила.
Теперь чтобы не было проблем, палец шаровой намазываю герметиком, снимается теперь за 2-е секунды))
#705 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 08:36 AM
Меняли шаровые на пробеге 12800 примерно у офдиллера,
меняют не просто, а очень просто :
вывешивают на подъемнике как обычно под раму
и одним точным, сильным ударом кувалды среднего размера,
снизу вверх по пальцу - бац и все.
#706 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 03:58 PM
Вот и я пополнил ряды, кого постигла учесть вылетевшей шаровой. случилось следующее:Весь день ездил на ПП. и под конец дня, подъезжая к порогу нужного мне заведения, у меня взорвалось колесо! вышел.... посмотрел.... мать перемать- разбортовалось падла.....( это была первая мысль). Но посмотрев внимательнее, увидел, колесо стоит косо. полез под машину..... а там шабол полный. В итоге эвакуатор, станция. и ремонт.... благо шаровые уже были прикуплены. При всём при этом, шаровой у меня разнесло литой диск в шабол, в нём дырка, как дупло у белки, диаметром 7-8 см, и разодранная внутренняя сторона!!! Пи.....ц короче! Хотя и машина была на сервисе 2 недели назад(проверяли), и стуков предательских не было выявлено.... короче хз, почему эта падла вылетела..... пробег на данный момент 78000км, и как говорил мне прежний хозяин, он их не менял! Так что, меняйте их почаще наверно, не дожидаясь люфта.... поставил шаровые с номером 05!
#707 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 04:32 PM
Нее, у белки дупло гораздо поменьше.
А без люфта врядли чего вылетает, это видимо сервис такой. Как проверяли?
#708 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 30 November 2012 - 04:42 PM
night,машина какого года и какие шаровые родные?
Сообщение отредактировал Gena644: 30 November 2012 - 04:43 PM
#709 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 08:27 PM
как проверяли не знаю. сервис нормальный. проверенный. не первый год там и не первая машина!
2008г. родные тоже не знаю какие. завтра могу посмотреть, если не выкинул ещё!
#710 7say
7say
  • 4 сообщений
Отправлено 01 January 2013 - 08:00 PM
На старом форуме и форуме Рехтон клуба этот вопрос рассмотрен подробно ....
По существу - похоже с середины прошлого года на корейскую сборку уже ставили
усиленные шаровые... Проверить какие стоят шаровые просто - берете ключ 24 на 22 и меряете
гайку на шаровой. Если гайка под 22 ключ - резьба М14 - шаровые старого типа ...
если под ключ 24 - резьба М16 - шаровые нового типа. Можно для тренировки померить
резьбу штангельциркулем :biggrin:
А с какого года начали менять те самые типы шаровых, т.е. на усиленные, и бывали ли случаи, когда их также срывало на ходу?
#711 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 01 January 2013 - 08:06 PM
Не срывает потмоу что теперь мы внимательно смотрим за этим узлом :) пуганная ворона куста боится
#712 Oleq68
Oleq68
  • 139 сообщений
Отправлено 11 February 2013 - 06:49 PM
Доброго времени суток форумчане . Примите в Ваши ряды новенького. С интернетом на вы , так что больше читаю чем пишу . Кирюху купил 2 года назад с пробегом 40 тыс ,сам накатал 35 тыс , итого 75 тыс . Эксплуатирую его как по хорошей , так и в грязи лазаю.Осенью ходовку проверил , прошприцевал , у шаровых люфта не было , так что лозил везде смело. Но вот после очередной вылазки на природу , в начале Февраля , возврашаясь домой , при скорости 60 км произашол удар и машину потянуло в право , удержал остановился . Разгрёб снег , поддомкратил , колесо не крутилось , присмотрелся шаровая нижняя пробила диск заблокировав колесо. Колесо спустило , шаровую выдрать не смог , пришлось вызывать эвакуатор , подложил под колесо коврик , на плотформу эвакуатора насыпал снега и затащили Кирюху.Правая щаровая оказалась с разорваным пыльником полная песка , поэтому и вылетела.Левая была как девочка , поменял обе на 05 , предворительно набив их смазкой , уж дже в них ёё мало. Вот такая была поездочка .Ну всё равно Кирюха мне нравица .
#713 Kyron4ik
Kyron4ik
  • 158 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 08:03 PM
подскажите пожалуйста!!!
снял шаровую верхнюю размер резьбы 14(диаметр), а пальца 16(диаметр), на что надо смотреть при покупке???и какую посоветуете???
#714 серг1
Отправлено 21 February 2013 - 08:36 PM
Так в обще то тут про нижние шаровые разговор. А как вы умудрились верхнею шаровую снять, она же впрессована в рычаг ?
#715 Kyron4ik
Kyron4ik
  • 158 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 08:51 PM
вроде как тема "шаровые"не указано верхние или нижние!!!
еще не снимал, я думаю там стопорное кольцо стоит,не может быть такого чтобы не снималось (значит под пресс загоню :wink:)
просто машина на козлах стоит, а мне надо заказать уже завтра так как к нам недели 2 идет заказ!!!!
ПОДСКАЖИТЕ!!!!!
#716 серг1
Отправлено 21 February 2013 - 08:55 PM
Так Вам нужно заказывать верхние рычаги, они идут уже вместе с шаровыми. Отдельно не меняются, в продаже нет.
#717 Kyron4ik
Kyron4ik
  • 158 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 08:59 PM
Ssang Yong 4454109004 Опора шаровая верхняя
#718 серг1
Отправлено 21 February 2013 - 09:03 PM
Это ошибка в каталоге экзист, это нижния шаровая
http://ssangyong.exi...36&PId=38B083ED
http://www.autopiter...&IsAnalog=1&id=
Сообщение отредактировал серг1: 21 February 2013 - 09:06 PM
#719 олег хок
олег хок
  • 11 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 11:00 AM
Кира 11 года. Пробег 21000. Езжу аккуратно (90 % трасса ). Застучала несильно подвеска. Поехал провериться, думал втулки стабилизатора под замену. Нашли люфт в правой нижней. После замены стук ушел. Дома разобрал шаровую. Пыльник целый, смазка хорошая. Руками люфт не определяется. Шаровая 05 ( вырез продолговатый), на пыльнике маркировка CTR . Вот так !!!
#720 wingle1961
Отправлено 22 February 2013 - 11:27 AM
Шаровые на наших авто как на классике жиге постоянноприжаты пружиной потому и не стучат.Те образовавшийся зазор люфт постоянно выбирается пружиной.
олег хок имя Олег ищи неисправность в другом месте .Не удивлюсь если через некоторое время стук опять пролявиться.Сам же пишеш ь Дома разобрал шаровую. Пыльник целый, смазка хорошая. Руками люфт не определяется.
