Шаровые
Сообщений в теме: 2209
#761 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 06:22 PM
Ну зато теперь чтобы поменять шаровую нужно будет и рычаг менять. а вы сами понимаете что цена на рычаг будет не маленькая.
#762 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 06:40 PM
у последнего рекстона шаровая так же съемная, несъемная на первом рэксе была, а там просто заменой кулака и рычага не обойдешься, привода свои и хабы. а если TOD - вообще хабов нет... не все так просто с рексом
Хабы то были, только другие. включались инверсно и сальники там частенько летели.
#763 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 06:45 PM
пока 93700 и шаровые родные. машина 2006г
#764 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 06:46 PM
Это ж сколько надо было времени чтобы полюдски конструкцию сделать как у нормальных людей? Наверно нашелся добрый американский человек и здорово их засудил на хорошие денежки. Жалко, что поздновато
Сообщение отредактировал amateurz: 10 April 2013 - 06:47 PM
#765 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 07:11 PM
2010 год 99300 шаровые родные, запасные вожу с собой.
#766 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 02:20 AM
дак была у нх такая конструкция на первых рексах, потом поменяли на съемные шаровые и зачем-то их вверх ногами перевернули (
#767 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 07:38 AM
Имхо конечно, но при такой конструкции, шаровая ходить должна по более, чем в конструкции до 3 декабря 2013 г. За счет этого ресурс узла шаровая-рычаг меняться будет реже. Во всяком случае так по идее должно быть. А там фиг его знает как получится?
#768 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 08:35 AM
Интересна будет цена к-та, так как лично я в замене заинтересован, в связи с загадочностью "традиционных" шаровых На Кайроне.
С другой стороны, ресурс шаровых "05", по многочисленным отзывам, составляет 60-80 тык км. Шаровая относительно дешёвая и замена не трудоёмка. При таком ресурсе проще заменить одну шаровую, а не к-т шаровая+рычаг+сайлентблоки.
#769 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 08:49 AM
Я тоже слышал, что 05 до 80 тыр ходить может смело. Но есть случаи, что и простые шаровые 03 ходят по 80 тыр. Лично я смысла не вижу пока менять весь узел. У меня пробег 45 тыр, шаровые родные, пока ни каких люфтов не обнаружено. Если даже на 60 тырах заменю, то считаю, что это вполне нормальный для этого узла в наших условиях, тем более шаровые у меня есть в наличие. Короче говоря зморачиваться не буду.
#770 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 08:55 AM
У меня шаровые лежат в багажнике с 30 тык. Сейчас пробег 47 тык. Как я родные шаровые не дёргаю, люфта обнаружить не могу. А с другой стороны, по трассе мне уже страшно валить 140-150, после того, как я начитался страшилок про шаровые. Вот такая маленькая дилема :)
#771 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 10:34 AM
А вы что думаете когда они идут на сжатие не вылитают. Следить надо за машиной и все будет гуд.
#772 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 14 April 2013 - 07:35 PM
Итак, нижние шаровые прошли 9 тык, потом диагностировал люфт. Сегодня поменял на 05-е. Но поворотный кулак поставил сверху шаровой. Подумал :russian_ru: , нахрена такой длинный болт (под гайку на 16), он задевал за диск колеса и оно не крутилось. Взял болгарку, укоротил, диск стал крутиться. Ура! :wacko3: Второе колесо собрал так же. Выезжаю из гаража на дорогу - руль сам крутится то влево, то вправо! Проехал пару километров. Подумал: неудобно. Вернулся, снял колесо, посмотрел на узел и обалдел. Переделал, конечно. Так что сегодня я стал чайником заново. :allok:
#773 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 08:02 PM
Подскажи какого года выпуска у тебя и какие шаровые стояли с завода???
#774 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 08:09 PM
Кирюхана брал б/у в сентябре, шаровые сразу поменял в проксиме, чего они ставили-хз, не интересовался. Скорее всего 03-е, т.к. от 05-х есть отличие в крышке шаровой.
#775 Васик_40
Васик_40
  • 92 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 08:08 PM
Что-то начало болтаться и громыхать. Заехал к официалам - говорят к левой приходит зверёк (песец). Пробег 32 тыс. за 2 года.
#776 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
  • Интересы:Охота Рыбалка
Отправлено 29 April 2013 - 09:38 AM
Машина 2008г.пробег 84700,шаровые стоят родные.На прошлой неделе менял у офицалов сальник хвостовика и заодно сделал диагностику подвески,приговорили только фтулки стабилизатора,остальное всё ОК!
#777 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 10:10 AM
комплект где-то 20 тыс + работа по замена тыс 10.
на эти деньги можно менять шаровые 05 на протяжении 5 лет каждые 2-3 месяца)
#778 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 10:18 AM
Вы еще не забудь те что поворотный кулак надо менять, а то что к нему подойдет ли все остальное, это не известно.
#779 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 10:23 AM
все подойдет. все те же дебильные ступицы без возможности замены подшипников.
#780 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 10:26 AM
За 20 тык рублей я бы пожалуй поменял.
Но бегло прикинув цены в Украине на существующие рычаги, шаровые и кулаки, понял что будет прилично дороже.
