Крышка на катушки и свечи
Сообщений в теме: 14
#1 ДимаК
ДимаК
  • 79 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 11:07 AM
Стоит у нас крышка защитная на катушках и свечах. Выглядит так фото №11
Если её снять и ездить без неё?  Вот так фото № 22
Что измениться и как сильно это на чём то скажется?
У меня сейчас эта крышка снята.
Хотелось бы каких то аргументов , что так ездить нельзя.
  • Прикрепленный файл  11.JPG   54.24К   8 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  22.JPG   54.37К   8 Количество загрузок:
#2 PauS
PauS
  • 136 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 11:18 AM
Катушки будут лучше охлаждаться, снижается вес машины, меньше деталей/проще конструкция - это плюс.
Грязь сухая и мокрая будет лететь на всю эту чистоту, ВВ-провода, наконечники и в свечные колодцы - это минус.
Паритет ;)
#3 Олег03
Отправлено 11 May 2016 - 11:20 AM
А зачем ездить со снятой крышкой? Зачем намеренно загрязнять то что требует периодического обслуживания?
Ну а так катайся, кто ж запретит?
ps и зачем на 2й фотке закрасил мои красные стрелочки?  )))
Сообщение отредактировал Олег03: 11 May 2016 - 11:23 AM
#4 ДимаК
ДимаК
  • 79 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 02:37 PM
Думаю, что снятая крышка будет давать охлаждаться катушкам и они не будут гореть.
У меня есть ещё авто на котором катушки вынесены из двигателя и расположены рядом. И авто ездит.
Просто думаю не может ли сильно влиять это защитная крышка на пробой катушек? Я тут три недели перебирал катушки , свечи, провода, наконечники. Менял всё по очереди. А стоит всё дорого и надо ждать. Вот и думаю не из за крышки ли это всё? Типа перегрев и всё такое.
Или всё таки поставить на место?
Со стрелочками? Так  получилось. Типа для информативности стёр, чтобы внимание не отвлекали.
Сообщение отредактировал ДимаК: 11 May 2016 - 02:39 PM
#5 Олег03
Отправлено 11 May 2016 - 03:13 PM
Думаю, что снятая крышка будет давать охлаждаться катушкам и они не будут гореть...
Если бы действительно был "падёж катушек", то наверное бы за все годы проблема вылезла наружу (как пример, наши помпы).
Но в действительности, подобного не наблюдается.
Сообщение отредактировал Олег03: 11 May 2016 - 03:14 PM
#6 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
  • Интересы:недра земли
Отправлено 11 May 2016 - 07:19 PM
песок набъется в колодцы, свечку выкрутил - песочек насыпался в цилиндр
#7 ДимаК
ДимаК
  • 79 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 10:00 AM
на сонате за 200 000км не разу не набился и крышку защитную, пластиковую выкинул с двигателя с самой покупки. Лишняя деталь. Снимать не надо теперь каждый раз как свечи менять.
#8 Олег03
Отправлено 12 May 2016 - 10:16 AM
на сонате за 200 000км не разу не набился и крышку защитную, пластиковую выкинул с двигателя с самой покупки. Лишняя деталь...
Ну насколько я могу судить по фото из инета, у хёндэ соната на каждом наконечнике с катушкой стоит весьма приличная индивидуальная круглая "крышечка с высокой "юбкой", а в свою очередь на клапанной крышке (вокруг каждого свечного колодца) сделан высокий бортик, что вместе сильно осложняет попадание грязи в свечной колодец (поправьте если я не прав).
А у нас же, без верхней крышки запросто...
...Снимать не надо теперь каждый раз как свечи менять.
Поверь, это не самая большая проблема в Кайроне )))
Сообщение отредактировал Олег03: 12 May 2016 - 10:25 AM
#9 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 04:33 AM
если нравится  - езди, мне не понравилось, наш крокодил изрядно закидывает воды в моторный отсек, пару раз вставал из-за воды в свечных колодцах...
#10 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 09:12 AM
Меня раздражает что для смены свечей надо снимать воздуховод и эту крышку.
Если крышку не ставить то воздуховод разве не будет мешать вынимать свечи?
#11 Олег03
Отправлено 25 May 2016 - 09:25 AM
Зато там чистенько...
#12 ДимаК
ДимаК
  • 79 сообщений
Отправлено 25 May 2016 - 10:12 AM
Читая форум , сдаётся мне, что чистоте сопутствуют темы :" Помогите, троит." "Микротрещина в высоковольтном проводе". "Пробило наконечник". И всё это счастье, при пробегах в 30000-55000 км. Достаточно трудно диагностируемо. На других авто у меня при пробегах в 180 000км и 203 000км, вообще не знал где эти предметы находятся.
#13 Олег03
Отправлено 25 May 2016 - 10:19 AM
Металл дерьмо, провода дерьмо, АКПП дерьмо, инженерия дерьмо и т.д., все одноразовое...
Кто не понял, то сарказм был...
Сообщение отредактировал Олег03: 25 May 2016 - 10:18 AM
#14 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 07 June 2016 - 10:53 AM
Детали системы зажигания портятся от перегрузок из-за плохого бензина и плохих свечей. Делайте выводы все разжевано.
#15 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 07 June 2016 - 05:29 PM
не ездите без крышки, если изначально рассчитано что она должна герметизировать все детали под ней, то влагой и грязью только геморроя добавите. не факт что потроха рассчитаны на работу на открытом воздухе.
заливайте нормальный 95 бенз и не ленитесь вовремя менять свечи раз в 30 тысяч. либо ставьте иридий и катайтесь 60-80 тысяч. и тогда не будет свечных пробоев, трещин на катушках и прочих неисправностей зажигания.
