50000 км - можно делать и первые выводы
кайрон впечатления
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 14
#1 Фёдорович
Фёдорович
  • 34 сообщений
Отправлено 09 July 2016 - 02:53 PM
И так, прошло 4 года и 50000 км. Можно подвести первые итоги, что можно сказать о Кирюшке. Он оправдал мои надежды, ожидания и чаяния на 100%.  Большая машина для большой семьи.
Машина была приобретена в июле 2012 года в автосалоне у ОД Ссанг Йонг в Красноярске с пробегом по одометру 110 км.
Что было установлено при покупке:
- защита ДВС и МКПП;
- сигнализация Старлайн;
- магнитола Пролоджи;
- видеокамера заднего вида;
- фаркоп;
- комплект ковриков в салон и багажник;
- дефлекторы боковых стекол.
Что было приобретено за время эксплуатации:
- комплект зимней шипованной резины Нокиан Нордман 235/70/16 (денег хватило только на эту).
- литые диски производства СКАД;
- подкатной гидравлический домкрат на 3 т.;
- компрессор;
- комплект цепей (и дополнительно самодельные браслеты);
- накладка на задний бампер;
- дефлекторы лобового стекла;
- видеорегистратор.
Что сломалось за это время (замену расходников не считаю):
- камера заднего вида (устанавливалась фирмой при ОД при покупке) заменена по гарантии;
- проблема с сигнализацией (дефект установки), решен по гарантии;
- замена помпы по гарантии;
- замена клапан вакуумной системы включения ХАБов;
- замена переднего правого наружнего пыльника (порван пойманным бревном при ползании по бурелому в тайге);
- лопнул шланг на обратке ГУРа (из-за закисшего клапана в крышке бачка);
- потек лобовой сальник коленвала (завтра поеду менять) уже за деньги;
- поймал несколько камней в лобовое (кажется всего 7) сколы заделаны в мастерской;
- замена правой нижней шаровой (по рекомендации, наверное перестраховался);
- трещина в заднем правом фонаре, соответственно следы столба на бампере и сломана накладка на левом зеркале (сам баран в обоих случаях);
- первой же зимой сломан задний правый брызговик.
Вот пожалуй и все.
Что было сделано с машиной (смотри БЖ - https://www.drive2.r...ngyong/1480596/  ):
- тонировка;
- лифт подвески проставками;
- установка передних буксирных проушин;
- перенос номера;
- доработана крышка расширительного бачка ГУР, путем просверливания дополнительных отверстий;
- установлен дополнительный свет в багажник и подсветка зоны высадки водителя и пассажира;
- установлены ручки для переднего и задних пассажиров и водителя;
- сделана шумка дверей;
- усиление крепления переднего моста;
- установлены дефлекторы лобового стекла "Стрелка";
- купленный задний правый  и задний левый брызговики подрезаны на 50 мм.;
- установлена радиостанция;
- выведены повыше сапуны мостов, МКПП и раздатки;
- установлены "волговские" сигналы (ну очень они мне нравятся, еще со времени владения "Волгой");
- установил хомуты на резиновом шланге сапуна, отводящего картерные газы (достал масляный налет на крышке свечей);
- установлен пыльник на рулевой рейке.
Таким образом могу сделать вывод (для себя):
Машина идеально подходит под мои требования к автомобилю. Теплая, комфортная, просторный багажник и салон, есть возможность, при наличии финансов, продолжить ее тюнингование. Достойно выглядит в автомобильном потоке на дороге. Очень комфортно ездить на дальние расстояния. Приходилось за день проходить до 1000 км. Какой либо усталости, как в ВАЗах не было. Из недостатков могу отметить следующее: слабоват кондей, отражение козырька приборной панели в лобовом стекле при езде в солнечную погоду, не очень удачная конфигурация торпеды (коленка правой ноги слишком близко к ее кромке), в очечниках на потолке нет мягкой обивки (иногда очки там мерзопакостно начинают бренчать), не очень удачная система обдува стекол (зимой замерзают, а в дождь запотевают боковые стекла), в сильные морозы прохладно на заднем сидении (не хватает второй печки, как в УАЗ-Патриоте),но это со слов пассажиров.
И только один серьёзный минус, который немного портит впечатление от эксплуатации машины:
- это расход топлива и маленький крутящий момент бензинового двигателя.
На этом пока ВСЁ! Посмотрим, что будет при пробеге 100000 км.
Сообщение отредактировал Фёдорович: 09 July 2016 - 02:55 PM
  • 7
#2 Uygur
  • 9561 сообщений
Отправлено 11 July 2016 - 03:06 AM
Оценка 5. В-общем +.
А в частности, поставил-бы больше. Но не могу.
Офигенный отчёт (и объём доработок - тоже).
Снимаю шляпу  :bt:
#3 Олег03
Отправлено 11 July 2016 - 04:50 AM
Оптимист, что еще сказать...
#4 Руслан 46
Руслан 46
  • 122 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,танки
Отправлено 11 July 2016 - 09:25 AM
Пробег 61 000 км. все то же самое. Только стоит ГБО по расходу не парюсь 500 руб 250 км по городу.
Сообщение отредактировал Руслан 46: 11 July 2016 - 09:27 AM
#5 Lego
Lego
  • 57 сообщений
  • Интересы:Вело
Отправлено 23 November 2016 - 10:32 AM
Брал в декабре 11 г в Самаре,фирма Эхо . Пробег 38 т км
Установлено
Музыка без наворотов с USB
Сигналка с двумя рубежами
Коврики,чехлы
Спойлеры
Подкрылок задния правый
Масло и фильтр кжд весну
В 35 т км масло в  зад .и перед. мостах
В этом году зимн .резина ,тоже Nexen145/75R16 Катал на родной . Еще и летнюю взял Nexen 135/75R16.
Фаркоп
Сломано
Помпа-гарантия через 400 км
Задний правый брызговик с подкрылком -сам зимой.Снял и левый
Сначала левый потом правый рулевые тяги(заменил с подстраховкой)
Подтекал левый сальник перед.моста (замена)
Все.Вроде .Катаю без фанатизма .Все устраивает.
#6 Kukas
Отправлено 23 November 2016 - 12:12 PM
Установлено
Коврики,чехлы
Спойлеры
Фаркоп
Сломано
Привет. А что за размеры колёс? От велосипеда, что ли или ошибся в написании?!
#7 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 12:52 PM
А нам почти 6 лет пробег 160т.км и стоим на ремонте с АКПП (((. Привезли поставили и не пошла коробка будут другую искать.
Машин нравиться и до коробки проблем особых небыло ,доработок тоже норм сделано!
#8 Uygur
  • 9561 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 02:08 PM
О чём (ком) речь?  :wacko:
#9 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 23 November 2016 - 02:16 PM
Как не пошла? Почему не пошла? :shok:
#10 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 03:42 PM
Если кому-то интересно, добавлю свои 5 копеек, благо у меня примерно такой же пробег. Дизель, автомат, комплектация максимальная. Пробег около 60000, но срок эксплуатации - уже 9 сезонов (с 2008г). Мыслей менять машину не появлялось. Езжу на 2-х машинах 50х50, поэтому такой пробег. Режимы эксплуатации Кайрона: дальние путешествия каждый год с максимальной загрузкой. Рыбалки со всем турскарбом с разбивкой лагеря (загрузка максимальная, по бездорожью каждый раз более 100 км, часто с тяжелым прицепом). Дача с перевозкой урожая и др. (нагрузка максимальная). В городе последние годы езжу мало. Раньше ездил на нем на работу, в день накатывал по городу до 100 км.
Проблем пока ноль. Ничего не менял, не ремонтировал, не переделывал, не ампутировал, не чиповал. Динамикой автомобиля полностью удовлетворен. Видимых и слышимых люфтов, износов, стуков, скрежетов, изменений звука и т.д. по сравнению с новой машиной пока не обнаруживал. Сканер и мультитроникс (работает в поездках постоянно) ошибок и сбоев в системах ни разу не показывал. Отказал в прошлом году под дождем привод левого зеркала. Не парюсь, помогаю ему открыться-закрыться рукой через водительское окно. Да, все-таки кое-что менял: две лампочки в фарах и две лампочки в левом заднем габарите. Все!!! Родной аккумулятор поменял на Бош только перед прошлой зимой. Летом и родной работал без сбоев, не хотелось рисковать заводкой зимой. С зимними пусками двигателя при наших волгоградских зимах проблем ни разу не было. Заводится с полоборота.
Раздражаю каждый раз этим некоторых, но другое (честное слово) пока написать не могу - пружины все родные, не просели, не пробиваются даже с большим грузом. Ремень пока совершенно не гуляет на роликах. ЕГР удалять и чиповаться мыслей не появлялось, не вижу в этом необходимости и целесообразности. Пятен ржавчины нигде не видно, ЛКП без повреждений, хранение машины гаражное. На даче длительно стоит под навесом. Стараюсь мыть машину как можно реже. Мою шлангом или из ведра. Керхер 5-ка есть, помыл один раз - не понравилось, теперь валяется в гараже. Расход топлива - трасса меньше 7-ми (гоняю обычно на "дальняке" максимум 120-140), город - около 10-ти, в среднем за 9 лет (веду строгий учет) - 9.3л/100. Добавками-доливками, гелями никогда не пользуюсь. Стараюсь ездить зимой и летом (по-возможности) на Лукойловском "Экто". Очень редко (по-необходимости в дальних путешествиях) - Газпром или Роснефть, один раз заправлялся на Татнефти.
Сообщение отредактировал vlad44: 23 November 2016 - 05:21 PM
#11 Lego
Lego
  • 57 сообщений
  • Интересы:Вело
Отправлено 23 November 2016 - 04:09 PM
Дмитрий .
Конечно , ошибся 245/75R16 - зимние и 235/75R16- летние . На зиму конечно по уже надо  было  брать . Предложение было хорошее
#12 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 04:52 PM
Да по всей видимости убита она(((. Дергается на переключении обороты забрасывает и мощность ваще пропала такое ощущение что фрикционы стерты,мотор гудит а скорость еле набирает.
#13 Kukas
Отправлено 23 November 2016 - 04:53 PM
Дмитрий .
У меня 235\85\16 лето и 245\75\16 зима.
#14 Фёдорович
Фёдорович
  • 34 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 06:00 PM
По ходу 6-и ступка у Кайронов это реальный геморр. Уже у 2-х одноклубников она сдохла и требует около 300 т.р. Жесть! Ни разу не пожалел, что взял механку!
#15 Фёдорович
Фёдорович
  • 34 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 06:10 PM
Снимаю шляпу  :bt:
Спасибо! Извените за поздний ответ, думал тема умерла, а сегодня посыпались ответы!
