Почистил клапан егр появился свист
Сообщений в теме: 4
#1 Andrey71
Andrey71
  • 4 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,отдых на природе.
Отправлено 19 July 2016 - 08:10 PM
Всем привет.
Сегодня почистил клапан егр.
Поставил на место . Рывки двигателя при разгоне прекратились но появился свист в районе датчика.
Что может быть ?
Что если от клапана отсоединить трубку которая вакум создает. Можно так ездить?
Заранее спасибо!!!
#2 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 08:29 PM
Привет. Почитайте тему: "Авторский чип тюнинг дизеля в Москве". Там у Романа Вахмурка, есть все ответы. А клапан ЕГР нужно не чистить, а сразу выбрасывать, всю систему ЕГР, едет гораздо лучше и мотор Вам спасибо скажет. Особенно топливная система.
#3 Andrey71
Andrey71
  • 4 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 07:01 PM
Сейчас замарачиваться пока некогда.
Свист нужно срочно устранить напрягает. Подскажите откуда может быть. Из за прокладки может?
Либо сам модулятор свистит. Не могу понять.
#4 Василий Мытищи
  • 8712 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 07:26 PM
Можно не скромный вопрос,топливная то причем?Я понимаю там,как рассуждают,в поршневой меньше нагара.Хотя именно оттуда и через клапан и возвращаются газы.Можно сделать проще, на клапане заглушить подводящую вакуум магистраль.
#5 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 10:45 PM
Модуляторы не свистят, они только "хрюкают!" Свист может идти только от пропуска воздуха на впуске. Проверяте ВСЕ соединения от воздушного фильтра до впускного коллектора.
