Внутр 6 мм, Наружный 8 мм.
Пневмоподвеска на Кайрон
#141
Отправлено 21 August 2025 - 02:49 PM
#142
Отправлено 21 August 2025 - 08:30 PM
Понял ,спасибо.Внутр 6 мм, Наружный 8 мм.
#143
Отправлено 13 October 2025 - 03:58 PM
Вчера поставил пневмобалоны вместо задних пружин. К сожалению фото особо не делал так, как ставил все сам на арендуемом подьемнике. И так же проехал мало чтоб оценить как оно.
#144
Отправлено 13 October 2025 - 08:58 PM
Компрессор, ресивер и т.д. ставил или просто накачиваешь?Вчера поставил пневмобалоны вместо задних пружин. К сожалению фото особо не делал так, как ставил все сам на арендуемом подьемнике. И так же проехал мало чтоб оценить как оно.
#145
Отправлено 16 October 2025 - 02:39 PM
Только штуцер и два крана(чтоб не было перекчки воздуха в поворотах). И подкачиваю колесным компрессором.
#146
Отправлено 16 October 2025 - 08:31 PM
Напиши об ощущениях после пружин. Ещё вопрос , я понял , что ты поставил подушки рукавного типа, а сильфоны не рассматривал?Только штуцер и два крана(чтоб не было перекчки воздуха в поворотах). И подкачиваю колесным компрессором.
#147
Отправлено 16 October 2025 - 10:09 PM
Я изначально хотел бублики ставить. У меня были Рубены 130х3. Остались от BMW. Но они оказались слабыми и короткими. То начал искать варианты. Вот попались такие. Цена оказалась почти равной цене пружин от ЛендРовера что обычно ставят на зад.
По ощущениям пока не понятно. Я менял и передние пружины тоже на пружины Рекс 1. А то было в круг 46-47 см до арки. Между задним мостом и отбойниками еле ладонь пролазила. Сейчас 54-55. Но... Закисли развальные болты и колеса стоят раком. Купил рычаги и болты буду их менять.
Это все фото что были в телефоне.
#148
Отправлено 17 October 2025 - 06:02 AM
Спасибо.Я изначально хотел бублики ставить. У меня были Рубены 130х3. Остались от BMW. Но они оказались слабыми и короткими. То начал искать варианты. Вот попались такие. Цена оказалась почти равной цене пружин от ЛендРовера что обычно ставят на зад.
#149
Отправлено 18 October 2025 - 11:33 AM
Пока смотрю на такие:Я изначально хотел бублики ставить. У меня были Рубены 130х3. Остались от BMW. Но они оказались слабыми и короткими. То начал искать варианты. Вот попались такие. Цена оказалась почти равной цене пружин от ЛендРовера что обычно ставят на зад.
Пневмоподушка AU 34125-3P (сильфон тройной закрытый 140/3) 245 мм G1/4
https://ozon.ru/t/NIa9Rsm
#150
Отправлено 19 October 2025 - 02:33 AM
А болты не нового образца?
P.s. Зачем цитировать всё сообщение с фотками? Портянки листать не оч.
#151
Отправлено 19 October 2025 - 10:00 AM
Я не знаю какие это. Стоят родные 2011 года.
По идее должна подойти. вопрос только в подводе воздуха. Вертикально сверху очень не удобно делать. Я еле закрутил гайку на шпильку крепления подушки. Лучше с боковым подводом искать. И с креплением по центру. Или если два отверстия, то сделать переходник. На фотке есть.
#152
Отправлено 19 October 2025 - 11:13 AM
Да, сверху не удобно, у меня сейчас балоны в пружинах стоят, тяжковато было затягивать. Но плюс в том , что чехлы не нужны.Я не знаю какие это. Стоят родные 2011 года.
Сообщение отредактировал nap333: 19 October 2025 - 11:14 AM
#153
Отправлено 20 October 2025 - 09:17 AM
Я встречал "бублики" с боковым входом. Даже у меня на BMW такие планировались. Просто фланец идет толще на 1 см (примерно).
Ну и чехлы сделать не проблема. Я делал со старых штанов. Потратил вечер под кино. Была бы швейная машинка, то за час сделал бы. Вот от этой идеи отталкивался: https://www.drive2.r...78449887396022/
#154
Отправлено 12 January 2026 - 10:22 AM
#155
Отправлено 07 August 2026 - 10:15 AM
Наконец-то дошли руки до установки . Поставил, но пока ещё не выехал. Не нравится то, что полушки стоят немного дугой. Как у тебя стоят , ровно?Небольшой отчет по использованию. За это время подкачивал пару раз. Проседало на 1 см. Думаю приходилось подкачивать из-за того что подушки немного растянулись, а так же похолодало.По комфорту сложно сравнивать так как я менял заводские просевшие пружины на подушки сзади и пружины Рекс 1 спереди. В сумме(подушки сзади и пружины от Рекс 1 спереди) конечно в разы лучше чем на просевших пружинах. Меня полностью устраивает комфорт на такой конфигурации. В моем случае цена подушек был примерно равна цене пружин. Я переплатил только за трубку и фитинги. В таком случаее переделака была оправдана. Если б подушки были заметно дороже, то я б задумался "А стоит ли оно того?"
#156
Отправлено 07 August 2026 - 10:28 AM
Да, ровно. У меня рукавного типа подушки. Они должны только ровно стоять.
Что за подушки поставил? Если бублики то им пофиг.
#157
Отправлено 07 August 2026 - 12:11 PM
160D2,двойной бублик.Да, ровно. У меня рукавного типа подушки. Они должны только ровно стоять.
Ещё ,если знаешь подскажи - прикручивать к мосту и раме обязательно или достаточно , что бы в пазах стоялаи не смещалась в право-лево и вперёд -назад?
Посадил на зад дух пасажиров(200кг) , просадка 1см , проехал по гравийке , по ощущениям на много лучше отрабатывает по сравнению с пружинами.
#158
Отправлено 07 August 2026 - 01:17 PM
Конечно все прикручивать жестко чтоб не сдвигалось. А то быть беде
#159
Отправлено 07 August 2026 - 01:54 PM
Сдвинуться она не сможет , фиксаторы не дадут ,а выскочить иксирующая пластина , если рна не прикручена к мосту? Когда подбирал подушки, мне какие-то попадались без резбы , просто выступ на торце который который вставляется в ответрстие , что бы не сдвигалась по горизонтали.Конечно все прикручивать жестко чтоб не сдвигалось. А то быть беде
#160
Отправлено 07 August 2026 - 03:03 PM
Я не сильно понимаю как у Тебя устроено. Если уверен что все будет держаться ну то и фиг с ним.
