Вентилятор охлаждения
Сообщений в теме: 61
#1 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 30 June 2011 - 08:55 PM
У меня походу кажется не работают электровентиляторы на радиаторе. По крайней мере в работе замечены не были.
Кто знает как проверить не снимая бампер?
#2 серг1
Отправлено 30 June 2011 - 09:04 PM
Был случай у одного чела такаеже итория была когда начели смотреть оказалось просто забыли одеть фишки (разъёмы проводов). :dolf_ru_211:
#3 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 30 June 2011 - 10:22 PM
Вроде сам разобрался по схеме. Кому интересно могу отписать методику проверки.
#4 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 04:49 AM
Пиши, может кому пригодиться и я на заметку возьму.
#5 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 12:52 PM
Всё просто!
Открываем капот, снимаем крышку предохранительного блока.
1 вентилятор:
Вынимаем рэле вентилятора в скобочках (HI). Сам вентилятор справа по ходу авто.
Переворачиваем рэлюшку и смотрим на ней маркировку. В блоке предохранителей втыкаем шуп в отверстие соответствующее контакту 87 рэле. Звоним на массу. Если обрыв, то или двигатель сгорел, или контакты закисли (у меня закисли).
2-вентилятор:
Вынимаем рядом стоящее реле: в скобочках (LO). Вентилятор левый.
Звоним 87 контакт этого рэле с 87-ым предыдущего. Если обрыв, смотрим диагноз по первому вентилятору в тексте(у меня они тоже закисли).
Проверить первый просто: замкнуть под первым рэле контакты 30 и 87 при включенной бортовой сети. Исправный вентилятор должен заработать. Если замкнуть эти же контакты под вторым рэле, завращаются оба вентилятора.
#6 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 06:42 PM
:z_2:
#7 Михалыч 77
Михалыч 77
  • 8 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 08:41 PM
Шумит в области вентилятора, звук дребезжащий похож на шум пластика. Усиливается после езды. Что это, кто подскажет?
#8 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 11:27 AM
При прогреве движка сильно начинает выть вентилятор,как будто он заклинивает.Давишь на газ он начинает реветь как бешеный.Что это может быть?
#9 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 11:28 AM
работает, остужает..
#10 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 11:34 AM
Мне кажется раньше он так не выл,отключался.Вроде на улице не такая жара была.
#11 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 11:54 AM
попробуй на не заведённом рукой прокрутить.. может заклинил
#12 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 12:09 PM
Крутится,но не сильно,на пару лопастей.
#13 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 12:13 PM
а должен крутится свободно..
#14 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 12:16 PM
Может подшипник на вискомуфте смазать!
#15 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 12:26 PM
Свободно это крутанул и он несколько оборотов сделает?
#16 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 12:29 PM
нет.. там вязкая жидкость.. но должен крутиться рукой.. свободный ход там маленький)) наката как у велосипедного колеса нет))
Сообщение отредактировал владимир к: 28 July 2016 - 12:30 PM
#17 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 12:31 PM
Немного крутится.
#18 ILUHA79
ILUHA79
  • 950 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 04:29 PM
то же спрошу,куда мазать? и чем?
#19 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 28 July 2016 - 05:07 PM
Илюх.сними его нафиг.зимой только
#20 шао
  • 12453 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 05:23 PM
это не клин-это она у тебя сдохла,жара мать ее,идем в магазин и покупаем новую(аналог)и ставим и забываем,так быстрей  и проще
