тема на форуме
1. снять накладку порога. Снимается с трудом. ( Нужно помазать смазкой защёлки )
2. снять накладку боковины. Снимается легко.
Всёэ то нужно чтобы отогнуть край ковра шумоизоляции 3.
Под ковром большая пластмассовая крышка. Торцевым ключём 10 с карданом открутить две гайки и снеть крышку.
4. Открутить три самореза крепящих вентилятор(вид снизу), предварительно отсоединив эл. разъём и гофр. трубку.
Я ветилятор вытащил без разбора обшивки , но запихнуть обратно не получилось. Пишлось разбирать . оказалось удобней.
5. Снимаем с вала мотра колесо, подев с двух сторон отвёртками.(аккуратно).
6. Снимаем нижнюю крышку вентилятора отжав защёлки двумя отвёртками. и вынимаем двигатель.
Я смазал пошипники трансмиссионкой синтетической с помошью медицинского шприца.
Вентилятор печки
Автор
Lenin
, Feb 26 2010 06:49 AM
В этой теме нет ответов
