Вентилятор мотор печки
Сообщений в теме: 107
#1 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
  • Интересы:СноуКайтинг, Горные лыжы, Вел . тур, Вод. тур..
Отправлено 17 February 2010 - 08:51 PM
На термометре -28 , завожу и знакомый звук , как у жигулёвского моторчика печки. После непродолжительно прогрева свист исчез.
Нужно помазать. Кто разбирал?
Оригинал 6811109150, аналог Luzar LFH1750
НАПРЯЖЕНИЕ : 12V
СИЛА ТОКА, А: 20
ДИАМЕТР КРЫЛЬЧАТКИ , ММ: 157
ВЫСОТА КРЫЛЬЧАТКИ, ММ: 75.5
ТИП ВЕНТИЛЯТОРА : Центробежный
Сообщение отредактировал Олег03: 27 November 2017 - 03:07 PM
#2 aleksru
aleksru
    Партизан Клана
  • 1250 сообщений
  • Интересы:Машины, рыбалка, компьютер
Отправлено 17 February 2010 - 11:39 PM
Вопрос ? А машина что не на гарантии ???
Мне подобное устранили с месяц назад.
Это не просто моторчик, а моторчик прикрепленный к блоку климата вместе с микросхемой,
там вроде нечего и смазывать, да перед вентилятором стоит какойто элемент с помощью
которого климат и анализирует температуру.
Находится он слева внизу в климате где прорези.
#3 MPV
MPV
    любитель белок
  • 752 сообщений
Отправлено 18 February 2010 - 06:31 AM
Этой проблеме осталось жить пару недель. С наступлением более теплой погоды Вы забудите об этом, правда симптомы появятся вновь месяцев через 9-ть.
#4 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
Отправлено 24 February 2010 - 11:02 AM
Разобрал и смазал двигатель . Стало значительно тише.
Чтобы добраться до вентилятора нужно снять накладку порога, накладку с боковин, Поднять коврик и открутить защитную крышку ECU.
Тогда к вентилятору подлезть просто. Вентилятор легко разбирает до двигателя.
#5 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 24 February 2010 - 11:06 AM
А фотки не удалось сделать? Такой инфе цены нет!
#6 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 24 February 2010 - 11:40 AM
сделайте фотки, хотя бы общий план, что и где именно откручивать. на фоток хотя бы тыкните куда крутить, для наглядности.
з.ы. а про лифт 5 см по подробнее где нибудь здесь, а еще лучше отдельной темой расскажите...
#7 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
Отправлено 25 February 2010 - 04:55 PM
1. снять накладку порога. Снимается с трудом. ( Нужно помазать смазкой защёлки )
2. снять накладку боковины. Снимается легко.
Всёэ то нужно чтобы отогнуть край ковра шумоизоляции 3.
Под ковром большая пластмассовая крышка. Торцевым ключём 10 с карданом открутить две гайки и снеть крышку.
4. Открутить три самореза крепящих вентилятор(вид снизу), предварительно отсоединив эл. разъём и гофр. трубку.
Я ветилятор вытащил без разбора обшивки , но запихнуть обратно не получилось. Пишлось разбирать . оказалось удобней.
5. Снимаем с вала мотра колесо, подев с двух сторон отвёртками.(аккуратно).
6. Снимаем нижнюю крышку вентилятора отжав защёлки двумя отвёртками. и вынимаем двигатель.
Я смазал пошипники трансмиссионкой синтетической с помошью медицинского шприца.
Чтото фотки не грузятся?
#8 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 26 February 2010 - 06:49 AM
http://kyron-clan.ru...p?showtopic=599
а так же не зыбываем про их размер.
#9 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 02:56 PM
Привет всем, подскажите при резких поворотах (заезды,выезды и т.д.) из печки почему-то гонит холодный воздух, а как выйдешь на прямую так ок.
#10 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 03:00 PM
Чисто логическое предположение:
антифриз нужно долить...
#11 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 03:16 PM
Да нет, забыл написать, что антифриз как раз в норме. Неужели у меня только одного такая вещь происходит.
#12 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 20 January 2013 - 09:12 AM
добрый день форумчани нужна помощь вчера возвращался домой не доехав километр до дома вентилятор печки в салоне замолчал,что делать куда смотреть и вообще машина у дома на градуснике сегодня -27 да же не знаю как машину отогнать в гараж.
#13 Kukas
Отправлено 20 January 2013 - 09:16 AM
Предохранители смотрели?
#14 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 09:22 AM
нет еще скачал схему предохранителей и реле не могу найти на схеме предохранитель вижу только реле ,качал отсюда http://kyron-clan.ru...оне-на-русском/
#15 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 09:33 AM
а где он стоит слева или справа от двери в предохранительном блоке или под капотом ????
Сообщение отредактировал николаеч***: 20 January 2013 - 09:33 AM
#16 Электрик
Отправлено 20 January 2013 - 12:12 PM
Как вариант с целым предом: http://kyron-clan.ru..._60#entry128038
#17 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 06:46 PM
Kukas.Электрик всем спасибо разобрался все оказалось на много проще нашел скрутку проводов не было контакта .а насчет -27 есть отличная обувь русские валенки и вперед глаза боятся а руки делают.
#18 roitmanb
roitmanb
  • 11 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 08:22 PM
Помогите !!!
Просто перестал работать вентилятор обдува салона ???
Ребята жарко :(
#19 шао
Отправлено 24 June 2013 - 08:37 PM
Помогите !!!
Ребята жарко :(
смотри предохранители и релюшку
#20 ТимКент
ТимКент
  • 115 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 09:05 PM
ещё можно проверить приходит ли питание на сам моторчик
