Вентилятор мотор печки
Сообщений в теме: 107
#101 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 27 April 2020 - 09:11 AM
:) Что-то ваш фотоотчёт подозрительно напоминает мой видеоотчёт двухлетней давности. :) Только год выпуска моей машины 2011, а не 2013.  :wink:  А так - руки, отвёртки и рукава серой кофты полностью совпадают. :)
https://www.youtube....h?v=VKjytjLs34Q
На самом деле я ни разу не против, для того и снимал чтобы людям проще было. :)
#102 Олег03
Отправлено 27 April 2020 - 10:25 AM
...Надеюсь, мой опыт будет кому-то полезен...
+, конечно, хороший отчет
Сообщение отредактировал Олег03: 27 April 2020 - 10:40 AM
#103 Vahmurka
Отправлено 27 April 2020 - 12:54 PM
а разбирать то зачем пол машины? :dont: снимается просто 3 винта снизу и вот он выпал
когда остановился пропеллер пинать надо ногой и сам мотор - очень удобно и 100% гарантия :88:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 27 April 2020 - 12:57 PM
#104 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 27 April 2020 - 09:28 PM
После 8,5 лет безотказной работы моторчик печки стал отказывать-при включении не срабатывал, стукнеш по нему снизу включится. Не стал заморачиваться с его переборкой, купил и поставил luzar. По первым впечатлением погромче родного на малых и средних оборотах.
#105 Vahmurka
Отправлено 28 April 2020 - 01:14 AM
шумит не мотор. если поток воздуха при этом не увеличился, то имеет смысл пластиковый барабан переставить с родного
#106 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 28 April 2020 - 02:49 AM
Лопасти карлссона не должны иметь острых углов/краев или облоя.
Если таковое есть надо наждачкой их скруглить и пошлифовать нулевкой либо пламенем зажигалки прилизать.
Но без энтузиазма, чтоб баланс не нарушить.
Звук пропеллера о воздух снижается заметно.
#107 Tolich88
Tolich88
  • 29 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 22 July 2020 - 10:02 AM
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста на мое Кайроне (2.3 бензин на ручке) не работает вентилятор печки в положении 2 скорости. Насколько я понимаю, если бы дело было в резисторе, то не работали бы все 1,2 и 3. Но по факту не рабочая только - 2я. Проблема с блоком регуляторов?
#108 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 23 August 2022 - 02:44 PM
с 13 года, моторчик устал работать непрерывно... стал включаться после удара снизу...
запечалился...
снял... при наличии короткой отвертки - дело быстрое...
у меня - не было...
как тут в инструкциях пишут бардачок снимать не надо... угол облицовки, порожек, крышка мозгов... у кого руки тонкие и имеют 5 степеней свободы - можно без этого... полостным хирургам - тоже...
раскидал моторчик, щеток осталось по 3 мм каждая, коллектор выработан в смерть... крыльчатка и все вокруг  в толстом слое жирной медно-угольной пыли...
чуть чуть шлифанул коллектор...
помыл все - просушил... смазал подшипники....
запустил, не понравилось - надо коллектор менять и щетки... спросил поставщиков все есть, в пределах 1000р но ждать неделю...
посмотрел, по окрестностям и нашел прекрасное...
DEQST 114067 всего 3000р, что для кризисных цен, вроде и не дорого...
поставил... блин, дует. не гудит. проводка холодная. моторчик холодный.
в общем - рекомендую
