Вентилятор мотор печки
Сообщений в теме: 107
#61 sergius
sergius
  • 8 сообщений
  • Интересы:мужские
Отправлено 06 December 2015 - 06:43 PM
Спасибо!
#62 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 06 December 2015 - 06:49 PM
Первый мотор у меня вообще заклинил,я прочистил смазал, и он проработал у меня еще 4 года.Крепится мотор 3 винтами снизу.
#63 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 06 December 2015 - 08:32 PM
у меня спина чешется..кто подскажет??
#64 Alneon
Alneon
  • 352 сообщений
  • Интересы:автомобили, охота, рыбалка
Отправлено 29 December 2015 - 10:44 AM
Приветствую всех!
У меня вопрос.
Стал плохо работать вентилятор. На максимальной мощности слабо дует (как на половине мощности).
Что можно сделать и что посмотреть? Ну про водительский отсек говорить вообще не приходится, там холодно, но сейчас, там вообще не греется. Нужна помощь.
Машине более 5 лет. Пробег 130000.
Заранее благодарю за ответ.
Сообщение отредактировал Alneon: 29 December 2015 - 10:46 AM
#65 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 10:45 AM
может забился фильтр.
#66 Олег03
Отправлено 29 December 2015 - 11:00 AM
...Стал плохо работать вентилятор. На максимальной мощности слабо дует (как на половине мощности).
Вам сюда
#67 Alneon
Alneon
  • 352 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 11:11 AM
Фильтр менял 5000 км тому назад.
Меняю их раз в 10000-15000 км.
Но за идею, Большое спасибо.
Сообщение отредактировал Alneon: 29 December 2015 - 11:12 AM
#68 Vahmurka
Отправлено 29 December 2015 - 11:23 AM
фильтра на пару недель хватает, потом опять стухать начинает. меняю раз в 3 месяца
#69 cigord
Отправлено 29 December 2015 - 11:28 AM
Мне фильра на 10 тыс км точно хватает, в этот раз грязный фильтр постирал в порошке, нормально отстирался почти как новый  , харе барствовать пора начинать экономить
#70 Alneon
Alneon
  • 352 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 01:24 PM
Фильтр купил. Сейчас пойду менять.
#71 Nik_Eng
Nik_Eng
  • 28 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 04:54 PM
Доброго времени суток!
Из все просмотренной документации так и не понял, где физически расположено реле включения вентилятора печки ... Подскажите пожалуйста, где его искать???
P.S. а/м с ручным управлением отопителем и кондиционером.
С уважением....
#72 Олег03
Отправлено 26 April 2016 - 03:52 AM
С уважением....
"Blower" (Relay) д.б. справа в салонном блоке предохранителей.
Сообщение отредактировал Олег03: 26 April 2016 - 03:53 AM
#73 шао
Отправлено 26 April 2016 - 07:10 AM
другой мотор и другой вентилятор,наш Г полное,он крутится но не дует
#74 Nik_Eng
Nik_Eng
  • 28 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 01:58 PM
Большое спасибо - нашел!.......только следом возник еще вопрос......
На схеме реле с нормально открытым контактом (4-х контактное), а установлено реле с переключающим контактом (5-ти контактное)....
Где собака порылась????
Заранее благодарен......
#75 Сан-Саныч59
Сан-Саныч59
  • 248 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка, снежики.
Отправлено 26 April 2016 - 02:46 PM
https://www.drive2.ru/l/9577893/разобрал печку, смазал.. все прошло!) Офигенно и тихо!
#76 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 02:50 PM
А у меня такая проблема. На холодной машине при включении вентилятора, он начинает вибрировать, и с увеличением скорости вибрация нарастает и превращается в гул. Я грешу на дисбаланс крыльчатки вентилятора. Там на крыльчатке есть грузики (противовесы) такие,вот они случайно отвалились...
#77 Олег03
Отправлено 26 April 2016 - 03:11 PM
Где собака порылась???? Заранее благодарен....
Так эта релюшка только лишь постоянный "плюс" подает на вентилятор при повороте ключа, более ничего не "переключает".
А в чем проблема у вас?
#78 Nik_Eng
Nik_Eng
  • 28 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 07:37 AM
.....Бог милует.....проблем нет......все работает штатно...
Однако шаловливые ручонки не дают покоя лысой голове......
Хочу реализовать включение вентилятора только при работающем двигателе - отсюда и вопросы....
С уважением.....
#79 Vahmurka
Отправлено 28 April 2016 - 02:26 PM
С уважением.....
тут скорее правильней на блоке управления климата IGN1 поменять на IGN2.
#80 Николай И.Ф
  • 6435 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 03:51 PM
Может кому надо? https://www.avito.ru...sbore_590498588
