Вентилятор мотор печки
Сообщений в теме: 107
#41 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 21 December 2013 - 05:57 PM
давайте на ты
#42 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 15 February 2014 - 12:47 PM
кто знает? того который под бардачкой хрен знает где стоит
#43 Kiruha75
Kiruha75
  • 10 сообщений
Отправлено 15 February 2014 - 04:09 PM
6811109150 по экзисту, что с больным сдох или свистит, его можно разобрать пошевелить щетки и должен заработать, если свистит можно не снимая его снять с него пластиковый шланг и набрызгать какой нибудь смазки в аэрозоле помогает где то на 2-3 недели потом можно еще побрызгать
#44 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 15 February 2014 - 05:35 PM
6811109150
#45 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 15 February 2014 - 06:03 PM
а больной не хочет запускатся пока по донышку не хлопнешь слегка.до этого скрежетал по утрам несколько раз
#46 Kiruha75
Kiruha75
  • 10 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 09:03 AM
Ну так это щетки. Снимай его и пошевели щетки , продуй, он и заработает. Там мотор разборный. У меня в начале зимы было тоже самое.
#47 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 06:10 PM
т.е. н естрашно?
#48 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 06:25 PM
Мой летом начал довольно противно посвистывать, в итоге снял, напихал во втулки смазки и все прошло.
Может у тебя просто во втулках подклинивает, или щетки подвисают, разбери да глянь - он легко снимается.
#49 серг1
Отправлено 16 February 2014 - 06:43 PM
Это где такой шланг есть ???
#50 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 09:46 AM
сбоку от водительской стороны маленький наверное с большой палец толщиной под бардачком не ошибешся
#51 CrazyDog
CrazyDog
    МЕГА дизайнер Клуба
  • Правление Клана
  • 455 сообщений
Отправлено 26 April 2014 - 12:28 PM
Возникла проблема с вентилятором печки. Прочитал все похожие темы, но не понял, что чинить в моем случае.
В общем так: вентилятор обдува то включается после заводки авто, то нет.
Снял его, подключил к 12 вольтам - работает.
Вернул в машину. 2 дня работал нормально, потом опять затих.
Если долбануть по нему, то начинает работать.
В общем вопрос. Смазывать вентилятор или менять его или дело вообще в резисторе?
#52 CrazyDog
CrazyDog
    МЕГА дизайнер Клуба
  • Правление Клана
  • 455 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 07:51 AM
Неужели никто не подскажет?
#53 DjHjY
DjHjY
  • 110 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, дача, шашлыки.
Отправлено 28 April 2014 - 08:29 AM
напряжение меряйте на контактах или на выходе реле в момент когда вентилятор должен заработать. если напряжение есть, а он не крутит(а при постукивании его расклинивается) - дело в вентиляторе. если нет напряжения см. в электроцепи.
#54 CrazyDog
CrazyDog
    МЕГА дизайнер Клуба
  • Правление Клана
  • 455 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 01:00 PM
Спасибо. Проверю
#55 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 05:35 PM
Я бы смазал, раз уж снятый...Да...можно снятый взять в автомагазин и вроде как от ВАЗа 10-ки подходит...
#56 Dibi9
Dibi9
  • 15 сообщений
Отправлено 23 October 2014 - 06:36 PM
Ну вот дядьки подсказывали ... Надо вынимать вентилятор, и моторчик смазывать ( смазывали синтетикой трансмисионной ) так пишут покрайней мере))
#57 Myfusha
Myfusha
  • 86 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 07:11 AM
У меня тоже видимо пора смазывать этот моторчик, ни с того ни с сего в +2 перестал работать климат, долго думал в чем дело, начал с электрики, дошел до моторчика, а питание туда приходит, спасибо форуму, если бы не почитал, что тут пишут, я бы не догадался стукнуть по моторчику. Сразу заработал, без тресков, хрустов, других подозрительных звуков, просто взял и погнал воздух :) Теперь работает, сижу и думаю, стоит ли его выкручивать чтоб смазать, наверное стоит...
Сообщение отредактировал Myfusha: 15 January 2015 - 07:12 AM
#58 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 07:32 AM
Привет всем, подскажите при резких поворотах (заезды,выезды и т.д.) из печки почему-то гонит холодный воздух, а как выйдешь на прямую так ок.
При повышенных нагрузках на навесном оборудовании (генератор+насос рулевой рейки+помпа и пр.), при значительном износе (растяжении) ремня и неисправности демпфера, возможна его пробуксовка на шкиве коленвала. Это первое.
Второе - завоздушен или забит радиатор отопителя.
Третье - все в куче
#59 sergius
sergius
  • 8 сообщений
  • Интересы:мужские
Отправлено 06 December 2015 - 06:29 PM
Кто нибудь менял и где демократичнее купить.Есть ли замены?Спасибо.
Предупреждение за повтор темы. Пользуйтесь поиском.
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 07 December 2015 - 04:22 AM
#60 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 06 December 2015 - 06:37 PM
Сними и смажь ротор, если начинает подклинивать.Я свой снимал и мазал 4 года назад.Недавно по случаю подвернулся мотор, поменял.За бардачком, снимать нужно только крышку, закрывающую ЭБУ.10 минут работы.
