Вентилятор мотор печки
Сообщений в теме: 107
#21 roitmanb
roitmanb
  • 11 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 06:42 AM
Продолжаю заниматься не ясно чем :)
проверил предохранители , все живые . скажите кто знает , зачем три релюшки ?
вентелятор утром включается , а в обед нет !
где смысл ?
#22 ТимКент
ТимКент
  • 115 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 08:01 AM
все три реле на вентилятор салона ?
а на самых высоких оборотах тоже не работает ?
может есть смысл проверить есть ли выход (+) с блока управления(климат) в тот момент когда вентилятор не работает
ну и приход(+) на блок управления
#23 roitmanb
roitmanb
  • 11 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 03:34 PM
Проблема решена , прошу извинить так как с релюшками я напутал .
Все идет через два предохранителя и одно постоянно включенное реле ( почему включено постоянно для меня тайна )
дальше на блок климат контроля и вентилятор .
Проверил всё и поехал к офицалам . Демонстрация была быстрой : ударил молотком по корпусу вентилятора и он со страху перед расправой закрутился :) Ещё через 20 минут и 270$ я с новым вентилятором поехал домой .
#24 cigord
Отправлено 26 June 2013 - 03:52 PM
Это че вентилятор стоит таких бабок ?
Круто !
#25 cigord
Отправлено 26 June 2013 - 04:13 PM
Кстати скорее всего на вентиляторе или закисли или разрушились подшипники
Их или смазать или заменить и еще сто лет бы вентилятор работал
Но это надо смотреть конкретно вентилятор
#26 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 04:19 PM
Скорее щетки зависли!
#27 roitmanb
roitmanb
  • 11 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 07:22 PM
Друзья , старый вентилятор у меня , проверю что сдохло , отпишусь .
#28 Василий b
Василий b
  • 21 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 03:02 PM
Добрый день всем. Господа подскажите где почитать или у кого было? Под панелью завелся "сверчок" все пролез вроде прикручено все крепко скрипеть нечему, но на гребенке из под панели где то от центра к пассажирскому месту идет стрекот как будто вот вот что то отвалится. Если у кого было подскажите где искать.
#29 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 17 December 2013 - 10:44 AM
завожу машину и нет привычного шшшшшшшш .не дует воздух. заработал когда я поехал. у кого такое было или у меня опять эксклюзив
#30 randger
randger
  • 93 сообщений
  • Интересы:Люблю кататься по бездорожью :)
Отправлено 17 December 2013 - 11:44 AM
Привет!
Видел вроде тут тему и у знакомого было, что моторчик был грязный.
Проверь на чистоту и контакты, может поможет.
#31 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 17 December 2013 - 12:29 PM
завожу машину в субботу как пишит сергей нет,
привычного шшшшшшшш
,предохранители посмотрел ,все порядок полез к печки вижу такую картину
URL=http://radikal.ru/fp/379b8d5fa8b243619827253e03e38d41][/URL]Изображение
Сообщение отредактировал николаеч***: 17 December 2013 - 12:30 PM
#32 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 01:23 PM
Что за "шшшшшшш"? Не понял...
#33 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 02:49 PM
шшшш или фуууууу это типа воздух дует в салон. я понял чо за хрен. у меня ролик не крутится .ремень по нему скользит а ролик стоит (нижний правый если лицом к мотору) газанеш его видимо раскачивает и все работает
#34 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 17 December 2013 - 03:15 PM
Хотя вопрос не по сезону, но может кто подскажет - ресивер-осушитель из системы кондиционирования по каким признакам подлежит замене?
#35 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 10:08 AM
чета я затупил. причем тут обдув и ролик. что то другое случилось
#36 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 10:43 AM
У него пучок проводов около разъема оплавился.
#37 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 02:45 PM
блок вытаскивать ?
#38 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 05:26 AM
на холодную всегда включается на раз. вчера остановился возле магазина,заглушил.завел и херасдва
николаич, а этот разьем где находится?
#39 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 07:23 AM
сергей здравствуйте , пассажирское сиденье справа ,наклоняетесь вооружаетесь фонариком ,разбирать нечего не нужно,заглядываете под бардачок,все там ,удачи
#40 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 12:47 PM
понял. ток думаю что не оно. непонятно почему вдруг не включается. седня например весь день как часы. и еще. давай на ТЫ.
