Непонятный звук в G23D. Видео
Сообщений в теме: 80
#41 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 10:52 AM
Добрый день Форумчане, покурил форум но не нашел ответа, если баяню укажите где не заметил подобную тему.
Теперь собственно вопрос.
на холостых (да и не только) от двигателя идет клацание похожее на звук дизельного мотора(причем с плунжерным ТНВД) пробовал стетоскопом найти неисправность- грешил на помпу, но она работает тихо, звук от передней крышки, руками ощущается если трогать термостат. Я так понимаю цепь или натяжитель? как можно излечить?
Спасибо заранее.
Сообщение отредактировал Олег03: 13 February 2017 - 01:43 PM
#42 Водила
Водила
  • 478 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, отдых на природе, покатушки по зимнему бездорожью, путешествия по интересным местам, ночевки на природе, стрельба из воздушки на 150 метров.
Отправлено 13 February 2017 - 10:58 AM
Может клапана стучат?
#43 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 11:15 AM
Типа гидрики, пробег 110ткм, масло во время, я владею с пробега в 44ткм, лил только ликви молли, да и странно от клапана в переднюю крышку отдает..хм
может конечно, но клапана при наботе оборотов только громче становятся а этот звук стихает. Хотя конечно может я и не прав.
Сообщение отредактировал Мото-Мото: 13 February 2017 - 11:17 AM
#44 ELSTAL150
Отправлено 13 February 2017 - 11:20 AM
Ищи тему про натяжитель цепи, где-то  тут была... вам на бензинках после съема обязательно нужно его перевзводить!!! иначе цепь может оборвать
#45 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 11:26 AM
так я и не снимал, хотя почитать нуна может в нем дело...
#46 Олег03
Отправлено 13 February 2017 - 12:34 PM
...Я так понимаю цепь или натяжитель?
Скинь ремень, заведи, так можно отсечь все что на ремне "сидит"...
#47 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 01:28 PM
да сегодня попробую, чтото сразу не догадался.
#48 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 27 May 2018 - 02:58 PM
ВСЕМ доброго времени суток! Имею в собственности Кайрон 2.3 бензин.
Недавно началась канитель, даёшь газу, звенит, прямо, как консервная банка по асфальту для молодоженов пиндосовских, звенит на всех почтм скоростях (коробас АККП 6), начинаешь так плавно нажимать на гашетку-звон, чуть опустишь-тихо, но когда лбогнать, ускориться, пипец-ЗВОН. ВСЁ перетрогал, перетряс... не могу найти. ПОМОГИТЕ, может, кто сталкивался с такой хренью.. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал zarin: 27 May 2018 - 03:02 PM
#49 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 27 May 2018 - 03:26 PM
В этой теме уже раз 100 наверное обсуждали
http://kyron-clan.ru...ое-подключение/
#50 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 27 May 2018 - 04:07 PM
Вообще не в тему, причём здесь хабы? Повторюсь, звук, как жестянка, а не треск, не удары при подключении, при повороте руля и т. д.
#51 ПИОНЕР
  • 4354 сообщений
Отправлено 27 May 2018 - 04:30 PM
Включи полный - сразу будет ясно.
#52 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 27 May 2018 - 04:40 PM
Включал, тоже самое!!! В чем и дело..
#53 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 27 May 2018 - 05:22 PM
кронштейн крепления приемной трубы
#54 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 27 May 2018 - 05:38 PM
Вряд ли, ослабление кронштейна, обуславливало бы вибрацию постоянно, при определённых нагрузках(скоростях),у меня же оно проявляется на всех скоростных режимах, при нажатиии на педаль газа....
#55 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 27 May 2018 - 06:00 PM
Блин, дают совет, подвергаешь сомнению, при чем, как мне кажется, чисто теоретически.
Я раза 3 глазел на этот кронштейн, то, что он лопнул в упор не видел:) пока не решил открутить. Вибрации не было даже при эксплуатации без него, а вот звон исчез:) Новый не покупал, восстановил лопнувший.
Не поленись проверь "с пристрастием",
#56 Шурик1974
  • 6898 сообщений
Отправлено 27 May 2018 - 06:07 PM
Домкрат? Или убери всю шнягу из всевозможных мест. Бывает монетка об монетку может издавать подобные звуки. Или открутившееся колесо.
Сообщение отредактировал Шурик1974: 27 May 2018 - 06:09 PM
#57 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 27 May 2018 - 06:40 PM
ОК! Дружище! Обязательно попробую, не в обиду, где конкретно находится этот кронштейн? Напомню, Кирюха 2.3 бензин.??
#58 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 27 May 2018 - 07:11 PM
Да какие обиды? Мне этот звон тоже мозг вынес, уже грешил на перегородки в резонаторе, а не видел я, что он лопнул потому, что лопается как правило под головкой нижнего болта который на коробке. Осторожнее со шпилькой, что на коллекторе, я ее свернул (точнее сын-молодой, торопливый :)
Находится  он перед катализатором, есть тема, поищи, но и так увидишь его когда  залезешь под машину, защиту придется снять
Раздел Бензиновый кайрон. Тема кронштейн выпускного коллектора Пост 52
Сообщение отредактировал Хмурый: 27 May 2018 - 07:20 PM
#59 zarin
zarin
  • 73 сообщений
Отправлено 27 May 2018 - 07:43 PM
Спасибо, огромное, будем посмотреть!!
Сообщение отредактировал Олег03: 28 May 2018 - 03:39 AM
#60 Zaqus
Zaqus
  • 18 сообщений
Отправлено 21 June 2018 - 08:08 PM
Фуромчане помогите , при разгоне где то от 2,5 т об появляется звук , как будто стравливается давление (Кто варит самогон знает когда избыток давление клапан перепускает давление с шипением ) звук идет очень похоже с низу , отпускаешь пидаль нажимаешь черерез секунду две снова он. под капотом вроде все проверил ,это может быть хаб ? На то мне говорили травит один хаб
