Непонятный звук в G23D. Видео
Сообщений в теме: 80
#1 vadim2234
vadim2234
  • 1 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 11:53 PM
Привет народ .
Хочу поделится своей проблемой.У меня кайрон 2.3 бензин после замены масла (шел 5.40 hx8) и свечей проехав примерно 150 км застучал двигатель.Я с начало подумал что свечи поставил старые стук остался.Поехал к официалам там мне весь двигатель проверили  фонендоскопом слушали все что можно шумов не где не было. И нашли небольшой шум снизу в картере и то ни факт, что то я им не доверяю.Их вердикт подозрение на масляный насос,мол ездий пока так. Шум похож на неисправную помпу,на цепь которая что то задевает.Хорошо шум проявляется когда долго ездиешь,на холодную тише слышно. Машина не на гарантии пробег 65 т.км. Весь извелся не знаю что делать! Может кто поможет советом !
Да забыл добавить что когда газуешь звук пропадает.
#2 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 11:56 PM
Привет народ .
Похожая бяка. Когда на 5000 км поменял заводское на лукоил люкс 5w40 шум в районе цепи на горячую. Потом total 9000 5w40 тоже самое. Масло меняю каждые 7500- 8000 км.Последние две смены teboil gold 5w40 шума не было. Вчера опять залил лукоил и шум появился. Пробег 51000 км.
#3 Uygur
  • 9071 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 02:56 AM
Хоть и не бензинка у меня, но поучаствую...
Возможно, что масло попало палево.
Я в свое время залил Кастрол (может, паленый попал).
Мотор загрохотал, как на х...вом тракторе, через тыщщу "накрылся" натяжитель цепи.
Мотор работал жестко, как совсем без масла.
Слилось водой, ну, типа как солярка.
Я бы начал с замены масла и фильтра и, возможно, натяжителя цепи.
#4 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 01:26 PM
В июне было тоже самое. Двигатель застучал после замены масла. Известный бренд в жестяной канистре 5/40. После замены на 5/40 менее извесной фирмы все нормализовалось. Двигатель заработал тихо. Стук шел на горячую.
#5 romik1981
romik1981
  • 36 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 09:01 AM
Добрый день! Заметил что при разгоне, когда резко нажимаешь на педаль газа, при скорости не совсем соответствующей передаче ( например: разгон с 70 км/ч на 5-ой передаче) проявляется шипение как будто печка резко увеличивает обдув или какой-то турбо наддув, если отпустить педаль газа, пропадает, при повторном нажатие может появиться, а может нет... Бензин 92-й. Залил 95-й стало проявляться реже... Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет что это такое?!
#6 Призрак
Призрак
  • 399 сообщений
  • Интересы:Рыбалка(спиннинг,фидер)отдых на природе
Отправлено 03 July 2016 - 11:40 AM
Скорее всего пропускают клапана,включения полного привода!
#7 romik1981
romik1981
  • 36 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 12:50 PM
Я тоже так подумал, где-то на форуме об этом читал... Но почему "шипение" пропадает если отпустить газ?!
#8 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 03 July 2016 - 11:12 PM
Проверьте все патрубки впуска. Может соскочил патрубок или шланг.
#9 romik1981
romik1981
  • 36 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 07:11 AM
Да хорошо попробую!
#10 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 04 July 2016 - 11:52 AM
Вообще все что имеет отношение к впуску воздуха в мотор. Вплоть до впускного коллектора. Всякие отводящие-подводящие шланчики тоже.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 04 July 2016 - 11:52 AM
#11 romik1981
romik1981
  • 36 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 10:24 PM
На счет трубок это все понятно... Но это проявляется лишь при разгоне на 4-ой, 5-ой передаче и пропадает если сбросить газ! Сегодня ездил весь день неисправность так и не вылезла, правда до этого залил 95-й бензин?! Может все таки топливо? Но что же тогда "шипело"? Звук как буд-то печку резко прибавили на всю...
#12 Олег03
Отправлено 05 July 2016 - 03:14 AM
Хабы проверь на всякий, когда поймаешь свое "шипение" включи ПП, если исчезнет звук, то дуй в тему про хабы, несанкционированное подключение
При закрытой ДЗ увеличивается "выдув" "вакуума", хабы доразмыкаются, звук исчезает
Сообщение отредактировал Олег03: 05 July 2016 - 03:15 AM
#13 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 05 July 2016 - 07:21 AM
Ну да больше похоже на отсутствие вакуума, он пропадает при нагрузке в горку на 2000 оборотов, эффект обратной газодинамики во впускном коллекторе. У нас вакуум идет из-под дросселя. Просто все звук по разному описывают. Иди в тему несанкционированное включение полного привода.
Надо промыть трубки вакуума хабов (ОД делают недорого) и заменить клапаночки. В теме все описано. Если не поможет, то надо смотреть хабы.
#14 romik1981
romik1981
  • 36 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 02:01 PM
Да спасибо, я наверное тоже больше склоняюсь к версии о хабах, тему о несанкционированном включении читал, если что буду проверять...
#15 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 18 July 2016 - 11:04 PM
Это точно хабы. Проверяй клапана и трубочки к хабам. Прочисти. Проверь плотность. Стопудово поможет.
#16 romik1981
romik1981
  • 36 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 08:20 AM
Проверить плотность чего?
#17 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 08:29 AM
Может змея заползла...вот и шипит
#18 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 20 July 2016 - 02:11 AM
Видимо плотность всасывания на заведеном )))
#19 romik1981
romik1981
  • 36 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 06:20 AM
"Плотность всасывания" термин для меня немного странный, но  если так, то как она проверяется? Может быть это сила всасывания или степень разрешения??
#20 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 22 July 2016 - 09:56 PM
Агп )))
