Подкрылки на Кайрон
Сообщений в теме: 77
#61 cigord
Отправлено 07 January 2018 - 05:11 PM
У меня тоже лопнул, я его не снимая с машины запаял паяльником за пол часа. Делал летом конечно . Пластик очень просто паяется паяльником или прибором для выжигания по дереву или любым нагревательным прибором. Раньше не знал что пластик так просто паяется , много вещей выкинул, теперь просто запаял и соединение стало даже прочнее чем было  с завода !
#62 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 07:27 PM
Я вот непойму так должно быть или нехватает куска на левом подкрылке? Как то уж очень ровно выломан кусок((
#63 Driver
  • 17801 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 07:42 PM
Точно выломан,кусочка не хватает.
#64 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 07:48 PM
Печалька)) надо будет поменять. Они же из двух половинок? Или целиком?
#65 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 09:51 PM
Задний левый подкрылок из двух частей.Остальные целиковые.
#66 Driver
  • 17801 сообщений
Отправлено 11 April 2018 - 08:07 AM
С таким дефектом можно и не менять подкрылок.Снять ,отмыть и наложить стеклоткань с эпоксидной смолой с внутренней стороны подкрылка,а когда высохнет,то же самое сделать с наружней стороной.Я таким образом восстанавливал гораздо большие дефекты подкрылков.
#67 cigord
Отправлено 11 April 2018 - 10:26 AM
Лучше запаять паяльником, так надежнее и проще , я прям не снимая запаиваю подкрылки
#68 Driver
  • 17801 сообщений
Отправлено 11 April 2018 - 10:57 AM
Так у него не трещина.а кусок подкрылка отсутствует.
#69 cigord
Отправлено 11 April 2018 - 11:37 AM
Берешь кусок пластика любого , вырезаешь тем же паяльником кусок и припаиваешь его на место .
Место стыка можно усилить сеточкой или вообще в три слоя пропаять .
Так же ремонтируют бампера , это стандартный метод их ремонта .
#70 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 11 April 2018 - 03:15 PM
Не люблю я колхоз в виде запаяных проволкой бамперов и любого пластика)) да и была бы трещина хрен с ней. А тут куска походу нехватает...заказал завтра привезут.
#71 Перс
  • 19984 сообщений
Отправлено 11 April 2018 - 03:42 PM
Надо бы их все снять и проклеить или залить антигравием, чтобы не такие хрупкие были.
#72 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 11 April 2018 - 07:23 PM
А вот это дельный совет!! Спасибо. По теплу займусь.
#73 AleFat
AleFat
  • 44 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 02:10 PM
Всё тему прочитал, так ничего и не понял=)
Разложите кто по полочкам . Дизель , механика 2008г какие всё-таки нужны номера (передние и задние). И чтобы с резинками все были.
#74 холмогорец
  • 2562 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 05:16 PM
Можно здесь посмотреть.https://www.ssangyon...720309360236170
#75 AleFat
AleFat
  • 44 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 05:41 PM
 спасибо!
#76 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 30 August 2021 - 02:05 PM
Подниму вопросом:
Раздрыгались саморезы крепления подкрылков к крыльям, там металлические клипсы?
Подскажите какие клипсы (под саморезы) подойдут.
(Несколько саморезов "приклеил" на BODY 950)
#77 goose
goose
  • 1060 сообщений
Отправлено 30 August 2021 - 02:33 PM
Подниму вопросом:
Там закладная гайка под саморез М5. Либо оригинал, либо подбирать в магазине.
#78 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 30 August 2021 - 02:48 PM
Спасибо, похоже ОНО (назвали гайкой).
105р шт. - однако! (в одном известном магазине)
поищу аналог
(+ завтра, сегодня потратил)
