Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста подойдут ли двери от Кайрона 1 к Кайрону2, а то некоторые говорят "Да", но есть люди с мнением "Нет"? Кайрон 1-7года, а Кайрон 2 -10года. Спасибо.
Передние двери (дверь)
#1
Отправлено 01 December 2016 - 02:11 PM
#2
Отправлено 01 December 2016 - 02:33 PM
Через екзист можно посмотреть, артикулы разные или нет.
#3
Отправлено 03 December 2016 - 02:22 PM
#4
Отправлено 24 April 2017 - 10:18 AM
Доброго дня, уважаемые!
Треснуло стекло на передней пассажирской двери на моём Кайроне. Естественно, собираюсь поменять.
Кто подскажет - надо ли заказывать ещё что-то, кроме самого стекла? То есть, все ли детали крепежа, уплотнители и т.п., переживут демонтаж старого стекла?
Заранее спасибо за помощь!
#5
Отправлено 24 April 2017 - 10:21 AM
там стекло держится на двух зажимах которое винтиками к стеклу их прижимает и все. что бы поменять стекло понабиться снять обшивку двери, новое стекло и крестовая отвертка.
#6
Отправлено 24 April 2017 - 10:25 AM
Большое спасибо за помощь, Александр Николаевич!
#7
Отправлено 28 May 2018 - 12:07 PM
С недавнего времени появился металлический стук из водительской двери при условии что полностью опущено стекло. Полез посмотреть)) Сняв обшивку и разрезав целофан, обнаружил что к внутренней поверхности металла двери, клеем прилеплена какая то П образная металлическая вставка, у которой верхняя часть отклеилась и радостно лупит по стеклу на кочках, если стекло поднято то не куда не лупит.. Может кто знает что это за приблуда и как её починить??
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 29 May 2018 - 03:06 AM
#8
Отправлено 28 May 2018 - 02:49 PM
...Может кто знает что это за приблуда и как её починить??
Что-то не припоминаю такого. Где именно?
Сообщение отредактировал Олег03: 28 May 2018 - 02:49 PM
#10
Отправлено 29 May 2018 - 03:04 AM
Вот эта железка что красным кружком выделена, а отпаялась там где стрелка и выше там 4 крепления на клей или что то подобное...
Теперь понятно. Снизу она вроде на сварке (две точки) к горизонтальному ребру, а вот сверху смотрел? Как она вверху крепится?
У себя мне не посмотреть, давно замуровал виброй )
#11
Отправлено 29 May 2018 - 07:31 AM
Сверху она точечно крепилась каким то клеем (его кстати на фото видно черный краешек из под точки крепления, не сварка точно и как раз сверху в этих точках и отвалилось. Я пока мотанул эту пластинку скотчем и уполтнителем от ламината, стучать стало намного тише и реже. Подозреваю что назад эту штуку не приклеить(
#12
Отправлено 03 June 2018 - 11:50 AM
В верхние отверстия позаглядывай еще, там есть гайки на шпильках
Сообщение отредактировал Олег03: 03 June 2018 - 11:51 AM
#13
Отправлено 03 July 2018 - 06:01 PM
Здравствуйте ! Кто подскажет как программируется передняя левая дверь ? Разбилось стекло , заменил теперь при автомотическом закрытии боходит до верха и опускается на половину
#14
Отправлено 05 July 2018 - 11:12 AM
Здравствуйте ! Такая проблема разбил стекло после установки нового в автоматическом режиме сначала закрывается а потом открывается наполовину. Кто знает как устранить эту проблему ?
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 05 July 2018 - 11:39 AM
#15
Отправлено 05 July 2018 - 11:36 AM
